#303 |
Postovi: 1,519
evo i moj score pod laganim clockom: http://yfrog.com/mvvantagevj |
#304 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Daj malo nagazi to poštenije i nafrlji vent na 100% kod većih frekvencija ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#308 |
Postovi: 579
#311 | |
Postovi: 7,568
Sereš di stigneš, a kasnije na BUG-u cmizdriš kak je ovaj forum u qrcu i da su nadležni prestrogi. Jedva čekaš da ti istekne ban, pa da opet možeš krenuti sa sranjima od postova. Nakon toga u roku odma pokupiš ban i opet si u čuđenju - da na koju foru uzoran, načitan, obrazovan, svrsishodan, inteligentan, pametan, naočit, kulturan i uvijek spreman pomoći forumaš poput tebe - pokupi ban, a samo se trudi uklopiti i pomoći drugima svojim nepresušnim i nepobitnim znanjem. |
#312 |
Premijum
Postovi: 1,360
#313 |
Postovi: 579
#314 |
Postovi: 11,642
Ploča te sigurno ne koči, a ni memorija (kad ju staviš na množitelj 6). Prije da te koči procesor i eventualni nedostatak napona i/ili zagrijavanje prilikog CPU testa. Brzina procesora nema utjecaja na GPU skor, dok ima na finalni radi same formule koja se koristi za izračunavanje. Moj i5 750 je išao na 4.51GHz za Vantage. |
#315 | |
Postovi: 579
ma memorija koči jer i na x6 ide oko 2000MHz(base clock viši od 225) ploča ima samo 8+2 faznu regulaciju zagrijavanje nije problem...procesor smije do 100 a sad skoro nikad ne dođe ni do 70 napon vjerojatno koči pa se bojim dat preko 1.5V,a intel savjetuje do 1.400V Citiraj:
#316 |
Postovi: 11,642
Ne bih baš rekao. Ukoliko koristiš množitelj 6: 225*6=1350MHz Ukoliko koristiš množitelj 8: 225*8=1800MHz Tek ukoliko koristiš množitelj 10: 225*10=2250, memorija ide preko 2000Mhz ![]() I ploče sa slabijom regulacijom napona mogu jako dobro poslužiti. Screenshot mog rezultata sa i5 750 pri 4.5GHz+GTX295 je napravljen na upravo Gigabyteovoj P55 8+2 matičnoj ploči ![]() Postoje i ostali naponi uz onaj od napona procesora ![]() |
#317 |
Premijum
Postovi: 1,360
#318 |
Postovi: 5,991
Mozda ima jos malo lufta na grafi ali to bu novi vlasnik sigurno iskoristil. Rez na natrpanoj 32bit sedmici tak da to moze jos malogore. GTX460 - 955/1015 - 19961 Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 29.10.2010. u 00:37. |
#319 |
Postovi: 12,425
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 29.10.2010. u 11:56. |
#321 | |
Postovi: 6,214
![]() Odlična reza, odlične frekve i odlični naponi ![]() To si vrtio vani na friškom zraku?
#324 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
#327 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#328 |
Postovi: 6,214
#329 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ali da, grafa se da dosta nasvirati, ali pri tak velikom clocku sve gubi na stabilnosti pa nije bas samo tak izvuc rezultat... |
