Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Molim pomoc sa spajanjem AP-a Airlive 5470poe na mrezu
Bok, pokusavam spojit airlive 5470poe na susjedovu mrezu. Zasad neuspjesno. Dosad sam se spajao sa wireless karticom, ali nakon selidbe na 1. kat, iz potkrovlja ne hvatam vise dovoljno dobar signal za stabilnu vezu sa tom wireless karticom. 1. railink wireless kartica spojena na susjedovu mrezu pokazuje ovo ![]() - kanal je 1, a u postavkama AP-a je 11 i ne znam kako promijenit - mreza nema zastitu - isp je amis 2. u local are connections upisao - IP adresu - subnet mask - default gateway - dns server od amisa ![]() 3. status - connected ![]() 4. u client mode settings / advanced settings promijenio - tx power level na: level 1 (20dB) - sensitivity: High - nakon toga reboot ![]() 5. tcp/ip (lan interface setup) ![]() 6. spajam se uspjesno na mrezu, ali kad idem otvorit neku stranicu browser izbaci "network problem" ![]() Molim nekog iskusnijeg za pomoc, jer ja nemam pojma o ovom. Ocekivao sam da ce stvar bit slicna wireless kartici. Instaliras, izaberes mrezu i to je to, ali ovo je malo kompleksnije. Unaprijed hvala na savjetima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.10.2010. u 18:24. |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
jsu ti dobrii dns serveri? probaj pingat google il sl.. |
Postovi: 23,677
Najprije, dok se vratim doma, uredi svoje gornje postove, vidiš da ima smetja oko svake slike. Drugo, mogao si malo potražit, istu stvar tj. isto pitanje i odgovor imaš u x zadnjih tema. Tretje, promjeni ip AP - a u neku iz 192.168.1.x niza, nakon toga i na kompu, nakon toga Gateway = 192.168.1.254 (ST780 Amis - a) i DNS - ovi Amis - a. |
Postovi: 59
U AP-u pod tcp/ip lan interface sam promijenio ip adresu u 192.168.1.252 U local area connections sam promijenio - ip u 192.168.1.252 - 192.168.1.254 i dns ostavio iste. Ne znam jeli to to sto si predlozio, ali sad ne mogu ni uci u setup. |
Postovi: 23,677
Nemožeš jer si stavio isti ip ap - u i lan na kompu, na kompu postavi 192.168.1.251. Dok skonfiguriraš ap a ako nebude htjelo otvarat web konfig na kompu postavi Gateway=192.168.1.252. U ap - u treba postavit Gateway = 192.168.1.254 (ST780 Amis - a) i DNS - ovi Amis - a. Kad uspostaviš link kako treba onda postavi wireless zaštitu (isti tip i ključ) u routeru i ap - u. |
Postovi: 59
Evo napravio sam tako, ali i dalje nista. Zbunjuju me tvoje upute tako da ne znam koji default gateway moram upisat u local area connections, pa sam ostavio prazno, pokusao dobit google. Nije uspjelo, pa sam upisao isti gateway koji je u ap-u, ali i dalje nista. Jeli mozes molim te quotat moj prvi post i ispod svake slike tocno redom upisat sta treba di bit, jer ovako samo gubimo vrijeme. |
Postovi: 23,677
komp lan postavke: ip=192.168.1.251 Sunet=255.255.255.0 (svugdje isto) Gateway=192.168.1.252 (ip adresa AP) Sada bi trebao moći otvorit web konfig AP - a na 192.168.1.252 i u njemu trebaš: - tu je Gateway=192.168.1.254 (ip adresa routera) - manualno postavi DNS - ove, Primary=192.168.1.254 a Secondary=vidi Sticky DNS by ISP - na wireless tabu provjeri jel se spaja na router (po slici poviše se spaja) Ako ima ping test funkcija u web konfigu AP - a, možeš testirat dostupnost routera (ping 192.168.1.254) i interneta (ping www.yahoo.com). |
Postovi: 59
Sad sam napravio sve do ovog - manualno postavi DNS - ove, Primary=192.168.1.254 a Secondary=vidi Sticky DNS by ISP jer mi neda da upisem dns. I daj pogledaj tamo na slici tcp/ip. Tamo je samo jedna kucica za upis dns-a, a trebao bi upisat primarni i sekundarni. Jedino mi dopusti kad ga prebacim na server. Evo bas idem probat. EDIT: i ti kazes da je dns 192.168.1.254, a na stranici od amisa je Primarni: 194.146.109.223 / Sekundarni: 194.146.109.224. Koje je tocno? Evo probao sam i izbaci mi ovo: 192.168.1.252> Invalid DHCP client start address! It should be located in the same subnet of current IP address. |
Postovi: 23,677
Pa na krivo mjesto upisuješ, tu se definira DHCP Pool kojeg u ovom slućaju ne koristiš. U vezi unosa DNS - ova i tvog pitanja, kod ovakvih setupa je korisno za 1. stavit ip adresu "prve više instance" koja ima DNS Relay a to je u tvom slućaju router (192.168.1.254) a 2. postaviš 194.146.109.223. Pri popunjavaju obrati pažnju kako se koji parametar zove. Jesi li siguran da si AP prebacio u Client mode rada ? Uzmi WL-5470POE User Manual i pročitaj, pogotovo Client mode rada. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Ovako nekako treba bit, kao što su ti kolege rekle ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Za default gateway možeš upisat adresu routera ako nisi siguran koje su adrese za amish, jer će ruter ionak sam povuć adrese.
Postovi: 59
Sad uopce vise ne mogu uc u setup. Resetirao sam ga par puta i pokusao sa njegovom default adresom 192.168.100.252 i sa 192.168.1.252 i nista. Izbaci mi network error. Nikky, problem je sto mi dajes nepotpune upute i sam sebe ispravljas. Prvo reci gdje treba nesto upisat i onda sto treba upisat. Tako nema mogucnosti za zajeb. Ovako ubij Franju pa ga ja ubijem, a ti ne tog, onog drugog. Franjo mrtav. Jebiga, lako je cekat tudu gresku ![]() pinkskin, ne kuzim zasto je u ovoj doljnjoj slici default gateway 192.168.1.254? Zar to nebi trebao bit 192.168.1.252? Jeli zna tko kako sad uopce uci u setup AP-a? Pokusao sam sve sto je prije radilo, ali sad uopce ne radi. EDIT: dobro je, zaboravio sam i u local area promijenit ip adresu u 100 Zadnje izmijenjeno od: Bajdo. 27.10.2010. u 16:28. |
Postovi: 23,677
Nisam ja kriv šta ne barataš pojmovima i ćemu šta služi, ako si ga resetirao onda mu je ip (po defaultu) na 192.168.100.252 pa analogno tome treba postavit adrese na kompu (npr. kakve si na početku imao) da bi imao pristup web konfigu. Nađi lokalnog gurua, plati mu ćevape i pivce a on će to rješit za pol sata ako ne i manje. |
Postovi: 59
Radi!!! Ma kakav lokalni guru. Tata sve rijesio. Sve zahvaljujuci vlastitoj genijalnosti Zajebavam se. Hvala svima. Nicky, pa jasno da ne baratam pojmovima. Da baratam nebi bio ovdje i trazio pomoc. Ja sam takav tip. Volim egzaktnost, ali svejedno ti si najzasluzniji i puno ti hvala. Sad kuzim stvar dodoljno dobro. Problem je bio u sporosti tog ap-a. bar mislim. Radio je on i prije, samo ja namjestim i odem otvorit google i koju stranicu. Browser izbaci network error ili sta vec i ja mislim da ne radi, a u biti on treba malo vise vremena. Bar mislim da je u tom bila stvar, jer je isto ovako bio podesen vec vise puta. Sad sam snimio ove postavke u file, ima tu opciju ap i kad nesto pode krivo, lako ih vratim.Da ne otvaram novu temu, zanima me gdje se mogu nabavit odlicne omnice? Moze bit neki ducan za zg i okolnom podrucju, ili narudba preko neta. Trenutno mi najbolji signal daje orig. omnica od canyon cf-511 (tako nesto, ona jeftina kartica). Ova orig od ap-a ima slabiji signal malo i imam jedan srot do nekih 40-ak cm sa ebay-a, kao 16db ne hvata skoro nis. |
#16 |
Postovi: 59
Vidio sam u protisu te od airlive-a, ali 15db (ta je najjaca koju imaju) je preko 400kn koliko se sjecam. Malo mi je to skupo, ali mozda naletim na neku iz druge ruke. Mozda zna netko neku manje poznatu firmu koja proizvodi dobre, a da cijene nisu bas tak visoke? Sumnjam da to vrijedi te pare realno gledajuci na materijal, rad i sve. |
#17 |
Postovi: 23,677
Aj neka, trebao sam ranije predložit "lokalnog gurua" pa bi prije riješio ![]() Generalno se zna da su "jače" antene teška papilova jer se drže one kome treba taj će i platit. Zato i ima po netu gomila samogradnji. Recimo, napraviš Biquad Antenna, zajedno sa AP - om smontiraš u PVC "tupperware" kutiju pa sve zajedno vani kuće na nosač. |
#18 |
Postovi: 59
Nemam ni vremena ni iskustva da bi ovak nes radio. Rade cu pratit malo po oglasnicima pa budem naletio na nesto povoljno. E a kaj je sa zastitom? Susjed vec godinama ima svoju mrezu bez zastite. Nas par mu placa koristenje, tak da mu je svejedno. Jeli bi ja trebao nekako sebe zastitit? Ne kuzim uopce sta netko moze sad posto je i ovaj ap tu. jeli se moze netko preko njega kao ja prikljucit? |
#19 |
Postovi: 23,677
Tvoj ap je u Client modu, računaj kao obična wireless kartica, reci susjedu da izgenerira WPA/WPA2 ključ, vama (klijentima) ga pošalje, postavi to u routeru a vi samo ubacite ključ kamo treba i stvar rješena. |
#20 |
Postovi: 59
A vec sam ga pitao zasto neka kljuc. Kaze da ima tu i tamo par "padobranca" i da ih izbaci ako zaguse mrezu. Valjda mu ne smetaju. EDIT: Ima tko link za ovaj juzno americki firmware? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.10.2010. u 17:12. |
#21 |
Postovi: 23,677
A šta će ti to za Client mode ? Samo ćeš upast u moguće bleme (veće grijanje, potencijalno lošije karakteristike jer dizanjem snage dižeš i šum / smetnje). Ako baš hoćeš, potraži po njihovim support stranicama ima samo treba "kopat". |
#22 |
Postovi: 59
Sad mi je ap na 1. katu i nemam bas neki signal, al evo bas sam stavio jednu alu L policu za knjige iza njega pa sad havta dost dobro ![]() Zar nebi dosta dobio da dignem snagu sa 20db na 26db? |
#24 |
Postovi: 59
Kupit cu ja antenu, bez brige. Cekam da mi prvo dode lan kabel iz HK-a pa da vidim kako hvata iz potkrovlja, ali ne mogu se odlucit koji tip antene da kupim. Narade bi uzeo malo bolju omnicu, jer se seljakam cesto i nemam vremena za montazu, demontazu, ciljanje sa usmjerenom, pa i transport ako je veca... S druge strane evo od airlive-a omnica 15db dode preko 400kn i zapelo mi za oko da joj je vertikalni kut 4 stupnja. Cak im na hrvatskoj stranici pise da antena i ap moraju bit na istoj visini zbog malog kuta. To mi nekak ne pase. Na moru sam na brdu i morao bi ju nekako nagnut, a to mi je skoro kao da uzmem usmjerenu gridicu od 24db za manje od 300kn. Stvarno nemam pojma kaj da kupim. Mozda na kraju kupim neku panelku. Inace, trebao sam kupit onaj bullet2hp. Koju srecu imam. A i bas sam trazio okolo neke alternative i dugo gledao razne ap-e da bi uzeo pravog i ovaj je pravi, ali onaj bullet je bolja stvar za clienta. Nisam uspio naci neke testove s tim, ali nitko se ni ne zali koliko sam uspio iz googlat. |
#25 |
Postovi: 59
Opet imam probleme sa spajanjem. Jedno vrijeme nisam uopce koristio ap, tak da sad uopce ne kuzim kak da se spojim na mrezu. Ovo kak je prije bilo vise ne radi. postavke na mom kompu su: IP Address: 192.168.1.251 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.252 postavke ap-a su: IP Address: 192.168.1.252 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.254 Kad se spajam sa wireless karticom na tu mrezu, njene postavke su: IP Address: 192.168.1.81 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.254 Mreza je zasticena, ali imam sifru. To je od susjeda mreza. Pokusam se spojit sa ap-om i izbaci mi: Connection failure. Please check your wireless encryption settings and try again Kako se spojit na tu mrezu? Pokusao sam par stvari koje su mi pale na pamet, ali nista nije uspjelo. |
#27 |
Postovi: 59
a di uopce upisujem sifru? Koja hrpa smeca. Stvarno nemam vremena za ovo. Da mi je vidjet te strucnjake koji proizvode ovo. Siguran sam da je sifra tocna, jer mi ju je dao susjed, a mreza je njegova i jadnostavno sam ju upisao nakon duplog klika na mrezu i spojio se preko wireless kartice. Pazi stvar. Obicana wireless kartica se spoji na neki ap sa duplim klikom, a ova uparena hrpetina od preko 300kn treba cijeli tim strucnjaka da se spoji. Doslovno ne pise ni jedan detalj o tom sto se treba gdje upisat i zasto. Hrpa slicica ap-a, routera i kompjutera. Pa daj mi reci kaj radim, a ne crtat slicice koje ne objasne nista. Nikad vise od ove firme ne kupujem nista. Sad sam spojen preko ap-a, ali na jednu drugu otvorenu mrezu. Pokusao sam neke postavke koje su mi djelovale najprikladnije, ali nis. Glava me boli od ovog. |
#28 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
airlive se lagano podesi, ako znas ... upali teamviewer , lijepo u tekstualni na desktopu metnes sifru od susjeda i sve podatke... spoji lanom na ruter i usmjeri od rutera antenu prema susjedu... dotle nek wireless bude na otvorenom ruteru, da imas internet i pristup teamvieweru... i sredimo to u 5 min... ako ti pase., kontaktiraj tu i pripremi se za akciju ![]() |
#29 |
Postovi: 59
Nisam imao vremena, al sad hvatam odlican signal te druge mreze, tak da mi se neda nis mijenjat, a i susjed je poslao sta treba bit gdje, tak da sad opet kontam Jebiga, zaboravio sam sve, a tu su upute bile manje vise krive, tak da nisam ima gdje pogledat. Sad imam slike i tocno znam sta di ide, tak da cuclaj to airlive. Al stvarno bi trebali malo napisat o tom ZASTO se nesto treba upisat, a ne samo neke ilustracije. kad bi jednom shvatio zasto nesto upisujem negdje to vise nikad nebi zaboravio. Ovak znam samo koji broj ide di, al zasto nemam pojma. |
