matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
preblem s pristupom
Ovo me muci vec neko vrijeme, a nemam vremena pretrazivati TechNet. Postavimo zamisljenu mrezu (sa stvarnim problemom) koja se sastoji od vise racunala, jednog routera, jednog print-servera. Rijec je o Workgroupi, protokol je TCP/IP. Racunala su mijesavina verzija Windowsa, tako da tu ima Win98SE, WinXP Home i WinXP Pro. Na svim racunalima su svi identicni useri s identicnim passwordima (plus enejblan guest acount na WXP strojevima). Jedan od dva WXP_Pro strojeva vidi sve i moze pristupati svima, ali nitko njemu (nazovimo ga WS_11), dok ostali uredno mogu pristupati svim ostalim racunalima. Poruka koju dobivam kada pokusam pristupiti na WS_11 je sljedeca: "WS_11 is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions. Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer." Dakle, svi su clanovi iste workgroupe, kod svih radi internet (pristup preko routera) i svi mogu printati (preko print-servera). Isprobavao sam vise puta s onim "Network Identification Wizard", ali on nista ne pomaze. Ako sam zaboravio neki detalj, unaprijed se ispricavam. Dakle, kako to rijesiti, a da se ne sastoji od reinstalacije Windowsa (bilo pune, bilo mini-setupa/sysprepa)?
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
IP su fiksne pretpostavljam? To je i meni par puta radio ali neko suvislo rješenje i nisam našao. Jednostavno je proradilo nakon nekog vremena. Ping i ostale stvari prolazile ali uporno zabranjivalo pristup s istom porukom. Malo sam drndao po mrežnoj (Ful duplex i sl.) pa je nakon toga proradilo, neznam jel do toga jer sam postavke mrežne vračao na default. |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Router je ujedno i DHCP, tako da IP adrese nisu fiksne. PING uredno prolazi, svi sve vide, samo je problem pristupa jednom racunalu (WS_11). Jedine fiksne adrese su Routera i print-servera, i one nisu u rangeu DHCPa, tako da nema konflikta takvog tipa. Probali smo stavljati i fiksne IP adrese racunalima, ali nula bodova. A ovo proradilo nakon nekog vremena ne funkcionira, jer na jednom mjestu imam taj problem vec godinu dana, a na drugom mjestu od ljeta.
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Mozda nisam bio jasan: trazim nekoga tko je rijesio taj problem i zna kako ga rijesiti. Makar link na TechNet da ne gubim vrijeme pretrazivati.
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
hmm
ne bi trebao biti winsock problem, ali probaj svejedno http://www.spychecker.com/program/winsockxpfix.html skini to i pokreni, pa vidi da li radi. |
#6 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: hmm
Prema onome sto pise da taj alat radi, bojim se da to nije to, jer se to ne dogodi nakon nekog vremena, vec u startu.
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Ja sam se puno puta susretao s tim problemom... Na svakom LANu velik broj ljudi ima problem da ostali ne mogu pristupit njihovom kompu... i meni je to kenjalo na lanu u Virovitici... i nitko ne zna kako to rijesit... Ja sam se jednom zajebavao 5 sati pokusavajuci rijesit taj problem... bezuspjesno... al sam nasao neko privremeno rjesenje... Na jednodnevnim LANovima to rjesenje bas nije zgodno... ali kod tebe bi to moglo posluzit kad se radi o stalnoj mrezi... Dakle... mozes mapirat foldere koji su shareani na tom WS_11... Recimo da na WS_11 imas sheran folder "jaje"... Na nekom drugom kompu u command promptu napises: net use :z \\WS_11\jaje I sad mozes pristupat folderu s jajima... ![]() |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Bojim se da sam to vec isprobao vise puta, ali problem je da ne dozvoljava pristup.
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
nekoliko sam puta sam imao isti problem. prvi puta je uzrok bio firewall na Local Area Conenction, a drugi puta sam zaboravio uključiti Simple File Sharing. također mislim kako bi bilo doro da pogledaš Security karticu u propertiesima sharanog diska/foldera. defaultno znaju biti glupavo postavljeni pa XP blokira pristup. ako tom korisniku daš full permissione na share, mislim da bi trebalo proraditi; meni jest. zato mislim kako bi bilo dobro da prođeš sve takve sitnice još jednom, previd se dogodi i najboljima. |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
znam, da ce ti bit ovo tlaka za napravit ali iz mog iskustva to ide ovako kao sta je Tor rekao , isto sam i ja prosao kod nekih kompica iz prve se slozi mreza bez problema kod nekih iz n-tog pokusaja dakle neman nazalost neki konkretni odgovor osim da cijelu mrezu ponovo kreiras par puta sa nekim promjenama ,u vidu firewalla,domena,fiksnih ne fiksnih ip-ova... i ubost onu koja radi... eto... gudluk ![]()
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
#11 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Stvarno glup problem, što je je. |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
ista stvar...
jučer kod mene, Rak je bil izvršni,moj komp i još 2...svud xp pro .. potpuno isti problem, Rak je prekrimpaval, mjenjo postavke i kaj ti ga ja znam kaj još... ja probo na onom kompu na koji se nije dalo pristupit prek mreže; , ponovo shero foldere, tj cijeli disk.. i sve šljaka..! nije da sam neki stručnjak al da probaš to-ponovo sherat foldere/disk na kompu kojem nemožeš pristupiti preko mreže? My 2 cents! ![]() |
#13 | |||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#14 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#15 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Meni nije, jer onda nakon 3-4 mjeseca dodjes na lokaciju, oni zagube popis IP adresa (ili je onaj koji zna na godisnjem, ili bolestan, ili na sluzbenom putu), a ti moras nadodati dva nova racunala (a nekoliko prijenosnika van ureda). Mozda OK za po doma spojiti dva-tri racunala, ali za imalo ozbiljnije male mreze ne dolazi u obzir. Uostalom, zamisli sljedecu situaciju: dolazis sa prijenosnikom u takvu mrezu, nema DHCPa i sada moras pogadjati koji je uopce range i koja je IP adresa slobodna. Cisti gubitak vremena.
#16 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: ista stvar...
Preko mreze vidim komp, ali ne mogu mu pristupiti, tako da niti ne vidim sherane foldere.
#17 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
A uostalom teško doći do trenutnih adresa na nekom od kompova unutar mreže... |
#18 |
Postovi: 357
Ono s net use sigurno radi... To sto si opisao je tipican problem na kojeg sam nailazio puno puta... Nije prosao ni jedan LAN bez takvih problema... I svaki put sam mogao pristupit zeljenom kompu nakon sto sam mapirao neki njegov sherani folder... |
#19 | |
Postovi: 1,002
![]() neki moji kompovi su malo ludi pa "zaborave" da imaju mapirani drive nakon restarta iako ih prikaže uredno kao npr. z:\server\share, ali nije spojen pa moraš dvaput kliknuti da proradi. očigledno jedan od mnogobrojnih featurea windowsa. ![]() |
#20 | |
Sannin
Postovi: 1,568
da ponovo sve namjestis, promjenis workgroupu, nekad stavis fiksne ip nekad ne, neka kombinacija koja radi... imao sam neki dan isti problem i nakon jedno 2 sata glupiranja (kombiniranja) je proradilo... ali iako je 100mbit mreza radilo je kao da je manja od 1mbit... tko bi shvatio...
#21 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,723
#22 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
fiksne IP adrese i ostalo, Win DHCP i ostalo..
range fiksno dodijeljenih IP adresa mozete saznati sa IP scannerom. (naravno, radi i na DHCP dodijeljenim, ali za to imate sam DHCP mmc) http://www.angryziber.com/ipscan/ ja sam odustao od windows all-in-one rjesenja (tipa na jednom kompu DC/DHCP/DNS/file share) sada sve vise koristim M0n0wall za gateway/dhcp/router/firewall - BSD proggy koji se vrti na kompu bez diska, ima verzija i za CF kartice - super stabilno, podrzava PPPoE za ASDL, DynDNS i sve ostalo sto mi je ikada zatrebalo, jedino nema DMZ (jos) jeftino rjesenje koje se vrti na 486-ici bez ikakvih problema |
#23 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Onaj od Win2000 servera i Win2003 servera meni rade OK, iako ih izbjegavam jer znaju zbuniti sami sebe. Uglavnom su mi Routeri i DHCP (3Com, D-Link, Asus, ponekad LinkSys) i nisam imao nikakvih problema s njima. Za razliku od routera od AT-a i Planeta, koji su koma totalna. AT-ov zna prestati raditi sam od sebe, dok Planet da istu IP adresu vise racunala, pa se na kraju sve na mrezi pokolje (po 3-4-5 kompova sa istom IP adresom) ![]()
#24 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#25 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: fiksne IP adrese i ostalo, Win DHCP i ostalo..
Drugi problem skeniranja IP adresa je sto se dogodi da nisu svi kompovi upaljeni u vrijeme kada skeniras, pa i dalje nisi siguran sto je od IP adresa zaista slobodno. Takodjer sam naletio na jedan zanimljivo postavljen server: jedna mrezna kartica je imala fixnu IP adresu, ali je bila skrivena od PINGa i skeniranja. Niti jedan skener nije uspio otkriti postojanje te IP adrese na mrezi, nije se moglo pristupati serveru preko te adrese, ali dodjelis tu IP adresu nekom stroju i javi ti postojanje duple IP adrese. Pa ti budi siguran sto si odskenirao na mrezi.
#26 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
![]() Bio je na W2K server... |
#27 |
Sannin
Postovi: 1,568
shvacam te, ja sam doma se zezao s tim tako da sam se samo izvcirao nakon 3 sata, a da iman na 5 mjesta poludio... evo par prijedloga: 1 Control Panel/(Performance and Maintenance)/Administrative Tools/Local Security Policy/Security options/ DISABLE: Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only 2 munst0r je rekao da koristis net use , probaj umjesto da upises ime kompica, stavis njegov IP 3 ajde na my computer-manage-i pod local users... pogledaj jeli diseblan guest account , ako je ukljuci ga - isto ucini pod control panel i user accounts 4 kod windows explorera, pod tools menu, klikni "Map Network Drive...". odaberi koji drive i put do foldera klikni na Connect using a different user name....i ispuni sta treba 5 pogledaj kod mrezne kartice da nisu opcije odredene , ako jesu stavi na AUTO - link and Duplex speed - 6 http://www.smartcomputing.com/techsu...&ErrorID=21575 7 Administrative Tools>Local Security Settings>Local Policies>User Rights Assignment ili Security Option i mjenjaj malo opcije Access this computer from the network i one za Network Access ako ne bude radilo... a nazalost moran bit pesimistican sanse su u najboljem slucaju 5% hahaha , odrekni se tog posla i ajde prodavat pecene kestene u danskoj... iz prve ruke mogu rec da je to prokleto unosno ![]()
#28 | |||||||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#29 |
Sannin
Postovi: 1,568
nekima je ono pod 6 ispravilo tvoj problem... go figure? drzin ti fige ![]()
