Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 4
HP nx6110 - naglo usporava
Pozzz, Dobio sam HP NX6110, intel 1,4, 256 ram …. HD formatiran i na njega stavljen windows xp te potrebni driveri. Problem je sljedeći: - dok je na punjaču CPU usage konstantno varira od 15-60%. - Kad radi na bateriji radi savršeno do trenutka pada baterije ispod 70%. U tome trenutku CPU usage odlazi na 100% i nije moguće apsolutno ništa raditi. Bilo kakva akcija podrazumijeva čekanje od 1-2min za reakciju. Dakle moguće ga je normalno koristit samo kad je baterija iznad 70%, sve ostalo zahtjeva PUNO strpljenja. Do sad probano sljedeće: - stavljen novi procesor Intel 1,8M, sad ima 512 ram-a, (ovo je dovelo do nešto lakšeg rada dok je na punjaču, na bateriji ispod 70% i dalje JAKO sporo – sad CPU usage nije na 100% nego varira između 80-100%) - proban drugi HD, sve isto - probao također i drugu bateriju, na ovoj bateriji cijelo vrijeme je izrazito spor ( baterija baš nije u najboljem stanju) ako išta znači, u taskmanager-u konstantno variraju (od 10-25) nhc.exe, explorer.exe, system idle te taskmgr. Dakle govorim o situaciji kad je na bateriji i CPU usage max Moje poznavanje računala je minimalno tako da isprika ako sam napisao kakve gluposti… LP |
Postovi: 7,643
dok je na struji , radi puni takt a na bateriji pola takta.
__________________ |
Postovi: 18,847
Probaj deinstalirati taj Notebook Hardware Control, on ne radi baš dobro s HP-om, a nije isključeno da je smrdao cijeli power management...
#4 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 4
ok, iako nisam upoznat sa ovim pola takta puni takt...nebi li trebao na bateriji raditi jednako iznad 70% i ispod..... I naravno pitanje: A kako podesiti puni takt....iako kao što sam i opisao, i na punjaču je dosta spor i nestabilan... Citiraj:
Probam ovo danas pa javim... Hvala EDIT: pozzz NHC deinstaliran i situacija je sljedeća: CPU USAGE je nešto manji nego prije....tj više vremena provodi na 50% nego bliže 100%.. u Task Manageru situacija je da "najveci" potrošači su: svchost.exe (system) i explorer.exe .....oba dva malo malo potegnu na CPU 40-50... Postoji li program koji bi malo bolje očitao na što se koristi toliki rad. možda bi bilo lakše objasniti sa moje strane jer ovo isčitavanje iz taskmanager-a, neznam dali je nekome od pomoći. Hvala Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2010. u 22:18. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 1,215
U Power Management-u stavi postavke da nikad ne gasi HDD, onda: My computer-> Properties-> Advanced-> Performance options-> Advanced-> tu stavi sve na "Programs", povećaj virtualnu memoriju, recimo, min: 1024 MB, max 2048 MB. Pod Visual effects odznači sve kvačice osim 3 na dnu. Desni klik na desktop-> Properties-> Display properties-> Advanced-> Effects-> odznači sve. Trebao bi osjetno ubrzati nakon toga. Ako ni poslije toga nisi zadovoljan, probaj u BIOS-u isključiti speedstep, pa vidi da li se isto ponaša.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#6 | |
Postovi: 7,643
Možda na punjaču postavljen na power optimized ( zaboravio sam kako se zove na Win Xp ). Znači da ti radi čim pokrećeš aplikaciju automatski ide na puni takt. Imaš opciju bateriju koju čući na trayu pored sata pa namjestiš.
#7 | |
Postovi: 389
Jesi provjerio dal nema koji virus gore? |
#8 | ||
Lokacija: Vukovar
Postovi: 4
evo jedna slikica kako to izgleda kad laptop "samo" radi... _________ Citiraj:
_______________________________ Windows nisam opet reinstalirao, jer sve je napravljeno jučer, danas mislim probati ponovo da vidim da nije negdje sa driverima problem. Novo što sam primjetio je: Dok mi je baterija bila ispod 20% snage, podizanje sustava nije bilo moguće, govorim samo o procesu od mogućnosti odabira BIOS-a do učitavanja windowsa na ekranu....dakle onih 1-2 sek.... Na punjacu sa isto tako praznom baterijom i dalje je bila muka....ona slika kad diže win-xp sa učitavanjem ispod naziva.....trajalo je 4-5 min.... kad je baterija iznad 70% snage za učitavanje xp-a od paljenja laptopa do podizanja sustava potrebno je oko 30tak sek... evo još sličica sa rada kad je baterija puna... _______________________ Nešto mi se čini da će ovaj stroj na streljanu..... Puno Hvala na dosadašnjem trudu! meni se čini da je nešto u njemu truloga jer on teško radi i prije podizanja sustava.....postoji li mogućnost da mu previše "struje" odlazi sa punjača na bateriju ili negdje dalje ...da je tako nešto u pitanju...te ako je koji dio trebam nabaviti. LP EDIT: Prema ovome: http://www.itwriting.com/blog/985-hp...er-supply.html problem je izgleda u punjaču koji treba zamjeniti.... Prema svim opisima u tekstu, kad je laptop na punjaču radi sporo kad nije radi ok......kod mene vjerujem i baterija nakon svojih 70% također više nije u najboljem stanju pa radi iste probleme.... Probam naci drugi punjač pa javim kako je prošlo. Hvala još jednom na pomoći i ukoliko netko ipak ima drugačiju ideju nek javi... LP ![]() Tnt Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2010. u 22:15. Razlog: spajanje postova |
N00B
Postovi: 3,886
Umjesto task managera koristi process explorer.. I reci mi samo taj keksic rama je ispravan, sta si ga ubacio naknadno? |
#11 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 4
jednako blesavo kao i kad je sa baterijom i punjčem. Citiraj:
_____--- evo prema Process Explporeru: Baterija (iznad 70) + punjač: Interrupts (Hardware interrupts) 1.49 - 12 DPCd - upali se svake 2-3sek na 1.49 service exe 2.99 - 4 (service and controller app) * svchost.exe svakih nekolko sek po 1.45 lsass.exe 1,49 stalno explorer.exe 1.4 - 3 procexp.exe 1,69 - 2,99 CPU usage varira konstantno, što god otvorim ide na 100% 1-2 sek te nastavlja skakutati. ---------------------- Samo punjač: 99% isto kao iznad ---------------------- Samo baterija (iznad 70% snage): sve predivno ![]() CPU usage : 0-2 commit charge 9.19% phsical usage 35% nigdje ništa sve ljepo miruje... __________________________ Samo baterija ispod 70% snage u trenutku "zamrzavanja" interupts 15.4 nakon toga sve se vraca kao i pod punjacem osim explorer.exe i srvices se krecu oko 25-35 CPU usage 75-100% nista moguce... p.s. kad sam ga ukljucio na punjač, (kad je pao ispod 70%, nisam mogao apsolutni ništa) interupts je bio konstantno iznad 10.....sve do trenutka dok ga opet nisam maknuo sa punjača... ovo se sve odnosi kad na kompu nije ništa pokrenuto što nije sam podigao....dakle samo buljim u njega ![]() LP Tnt Zadnje izmijenjeno od: tnt. 23.10.2010. u 11:08. |
