Staro 12.10.2010., 16:50   #901
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Staro 12.10.2010., 17:34   #902
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Super kartica, tj. super je samo ako daje bolje performanse od 5850(i da je jeftinja)...ak ne onda nema smisla!
Al dvije takve u CF....tj 4x5770
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 18:02   #903
trancer
trancer's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Ima poprilično mali pcb za karticu s dva grafička čipa te je dodatno napajanje ostalo na samo jednom 6 pin konektoru što je svakako predobro. Jedino što kasne s izvedbom 57xx serije kad nam je cijela 6xxx serija na vratima no iskreno me boli briga za tu karticu kad se ionako neće pojaviti na našem tržištu. No ipak priznajem super izgleda, bar na papiru.
trancer je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 22:37   #904
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Problem s XFX ATI Radeon HD 5770
Dakle kupio sam sasvim nov kompjuter (tocno prije 1 godinu) i evo specifikacije:
1.Matična:MB ASUS P5P43TD, Intel P43, 1333MHZ( ima overclock na 1600MHZ),DDR3, GLAN, socket 775
2.Procesor:CPU Intel Core 2 Duo E7400 BOX 2,8 GHZ 3MB socket 775
3.Memorija:Memorija DDR3 4GB 1600MHZ Kingmax
4.HDD:HDD WD 1TB WD10001FALS serial ATA II 32Mb 7200/o min
5.Grafička:VGA XFX HD 5770 1024MB DDR5 2DVI HDMI DirectX 11
6.Kućište:Antec Three Hundred-Eu Midi Crno bez PS
7.Napajanje:550W Cheiftec ATXv2.0 12cm FAN
8.OptičkiVD-RW&DVD+RW Samsung -20x,+20x Dual SH-S223L Bulk black Sata
E sad instalirao sam Win XP 32 bitni i nakon tjedan dana u igranju WoWa poceli su errori.Nakon nelagode oko tih stvari i nadanja da ce biti bolje kupio sam Win7 Ult 32bit ali oped jedne te iste greske.Otvori sam kuciste i nasao da Graficka kartica visi na PCI utoru bez da je zavidana vijkom a uhvacena je na kuciste nekakvim limom sto se samo kao pritisne i kao drzi a grafa na tome je labava te sam nazvao covjeka kod kojega sam kupio i rekao mi je da su takva danas kuciste da je to dobro.Poludio sam.Te sam Uzeo malu busilicu napravio rupu na kucistu za vidu da mogu pricvrstit grafu.Onda je radilo 1 mjesec bez gresaka.
Nakon tih mjesec dana upalio sam WoW sve postavke na ultra postavim(( uvjek drzim postavke do kraja)temperatura 65c-68c)) odjednom vodoravne pruge i crni ekran itd da nenabrajam jedno za drugim a drajvere sam uvijek stavljao nove,zvuka ima ali slika nista minimize nedjeluje.I dan danas mi se to desava neki dan sam gledao nesto na Youtube i odjednom vodoravne pruge.(Nov drajver 10.9).Kad je stavim na Stability test u FurMarku (najnovijem) dode do 80C u minutu i pocne beep beep beep.Tada upalim vent na 100% i temp padne oko 5 do 6 i drzi se i onda nakon 20ak minuta vodoravne pruge i crni ekrani.Windows 7 nakon reboota javi Windows recover after blue screen i kaze sljedece citiram Video Hardware Error
U Starcraft 2 kada igram s ekipom nakon 20ak minuta Mouse Pointer mi se izoblici cak i tako bude i u windowsu i to se nece maknit dok ne resetiram komp.
Procesor Core2Duo koji je 2,8GHZ pratio sam temperature po svakom Coreu pod full loadom max je 49c a kad nema loada onda je 37c do 38c
BTW kompjuter sam kupio u Filip Informatika(stvarno sam pegula kod njih bilo sto kad kupim u njih uvijek nesto nevalja) dao sam im grafu prije par dana.Stavio je covjek na test i kaze nakon 24 sata testiranja da je grafa ispravna a ja nemogu vjerovat i govori da je temp oko 90c.U nadi da ce sve biti dobro odnio sam im Kuciste da vide sto se desava.
Moze li tko pomoci???!!!Jer ja ovima iz Filipa nevjerujem.
HVALA
Staro 17.10.2010., 01:06   #905
mux007
mux007's Avatar
Postovi: 27
Imam Saphire Radeon HD 5770 vec godinu dana i jako sam zadovoljan. Solidne performanse, a temperatura GPU-a ne prelazi 70 C.
mux007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 12:01   #906
kax
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 28
ati HD 5770 NA NOVOM LCD MONITORU
Dobar dan.Zašto su mi svi filmovi na novom lcd monitoru nekoako kockasti i lošije kvalitete nego na starom crt-u.Jel možda treba nešto podesiti na grafičkoj.imam ati hd 5770 .hvala
kax je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 12:05   #907
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Autor kax Pregled postova
Napiši koja je diagonala monitora ako je nekih 22" onda je normalno da se loše vidi osim ako nisu filmovi u većoj rezoluciji.
Probaj gledati filmove iz malo veće udaljenosti ili nabavljaj filmove u visokoj rezoluciji
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 12:06   #908
kax
Postovi: 28
DA DA.22 " je monitor.To je onda vjerovatno zbog vrste monitora?
Staro 17.10.2010., 12:09   #909
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
nema veze dijagonala. ima 22" monitora koji su 13xx X 7xx i ima full hd monitora. to ti ovisi od playera. meni je to VLC radio da mi je pixelizirao filmove ali nakon kraceg podesavanja je sve bilo ok.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 12:10   #910
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa sad ako imaš Antec Three Hundred onda nema nikakvih limića i nema potrebe za bušenjem nikakvih rupa pošto rupe postoje.
http://www.hardwaresecrets.com/fulli...hp?image=11486
http://www.hardwaresecrets.com/fulli...hp?image=11485
Što se grafe tiče, po ovome što si napisao grafa je crkla i jedino što možeš je nositi je na reklamaciju gdje si je kupio ili eventualno dobavljaču. Ovisno koja firma piše na garantnom listu.
Koji video format je u pitanju i koja rezolucija. Ako se radi o 720p/1080p oni bi trebali izgledati odlično. Ako se radi o raznim divXima niske rezolucije oni su pikselasti zbog toga što su razvučeni na visoku rezoluciju.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.10.2010., 12:37   #911
kax
Postovi: 28
Radi se o divx filmovima.jel se može to bar nekako popravit?.koristim gom player
Staro 17.10.2010., 12:45   #912
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
U principu ne. Problem je to što imaš monitor s panelom visoke rezolucije a video je vrlo niske rezolucije.
Bilo bi puno lakše kada bi naveo koji je monitor u pitanju, koji OS itd.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.10.2010., 19:17   #913
kax
Postovi: 28
Samsung 22" p2250w,win7 i dosta dobru mašinu sa ati hd 5770 unutra
Staro 17.10.2010., 19:44   #914
trancer
trancer's Avatar
Postovi: 182
Vidi u postavkama GOM-a koji ti je video output stavljen, ako nije stavi EVR jer većina ostalih output-a imaju problema na Win7.
Staro 17.10.2010., 20:08   #915
windfucker
Poigraj se sa splayer-om, VLC-om, imaš masu postavki za filtre koji ti mogu ublažiti ovo što navodiš...nekada će to biti na uštrb oštrine, no meni je i to bolja varijanta (uglavnom) od prenaglašene pikselizacije...imaš super grafu, OS kao rođen za te stvari i samo polako, eksperimentiraj...
Staro 17.10.2010., 20:18   #916
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Problem je kao što sam ti rekao
Monitor ti ima rezoluciju 1680x1050 a na tu rezoluciju sad razvlačiš video materijal rezolucije kakvih 600x250 piksela. Dakle dobivaš isti rezultat ko da si uzeo primjerice neki JPEG tako niske rezolucije i raširio ga preko cijelog ekrana na 1680x1050.
Ono što možeš je recimo dodatno podesiti video output. Postavi na EVR ili VMR9. No čistu sliku nećeš nikada dobiti u izvor tako niske rezolucije.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2010., 11:30   #917
Inverse_G
Inverse_G's Avatar
Postovi: 1
Autor mux007 Pregled postova
I na kojoj rezoluciji i kakve igre igraš? ja imam 1680x1050 i zanima me da li je ta grafička dovoljna za DX11 igre?
Inverse_G je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2010., 15:19   #918
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
bas i nije. ako zelis dx11 na bilo kojoj rezi iznad 1280x720 s nekim solidnim FPSima, treba ti barem gtx460/1GB i gore.
Staro 18.10.2010., 15:26   #919
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nije baš tako
Ovisi koja DX11 igra i koliko visoko pegla detalje i AA/AF
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.10.2010., 16:52   #920
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
@kax
Ugasi aero. Meni su filmovi očajni kad je aero upaljen jer on ugasi overlay. Čisto probaj da vidiš. Isto tako, kvaliteta slike mi varira od playera do playera. Kod mene nije problem u nativnoj rezi jer imam 17" crt. Jedino mi dobro izgleda u mplayeru kad je aero uključen, jer on vjerojatno nešto kompenzira.
Staro 19.10.2010., 09:16   #921
windfucker
CRT-jci su svijet za sebe (još uvijek imam jednoga 21" spojenoga na gaming kantu kada me uhvati manija napucavanja u CoD serijalu ), no LCD/plazme su nešto sasvim drugo...kao što sam i rekao gore, migracijom na W7 u kombinaciji sa 5770 zbilja se primjeti poboljšanje u prikazu (barem ja to kužim na 50" plazmi), o razlici u prikazu između pojedinih playera da i ne govorim...tko dosta koristi komp za gledanje filmova u raznim formatima (kao ja ), zbilja se ne bi smio fiksirati na samo jedan player...najbolje/najbrže je switch-ati player ako na pokrenutome nisi baš zadovoljn prikazom, a u rijeđim slučajevima- zasukati rukave i malo kopati po postavkama
Staro 19.10.2010., 18:34   #922
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
[QUOTE=Wolverine;1754778]Pa sad ako imaš Antec Three Hundred onda nema nikakvih limića i nema potrebe za bušenjem nikakvih rupa pošto rupe postoje.
Evo iskreno mislim da mi kuciste nije Antec Three Hundred jer kad sam kupovao lik mi je dao par CD/DVDova i jos nesto gratis i losije Kuciste evo sad cu dat sliku kako izgleda iznutra.Samo da Uploadam
E da jos sam nesto zaboravio napomeniti.
Kad sam mu dao kuciste rekao sam mu da stavi grafu u kompjuter mi i stavi FurMark(koji imam instaliran).
Nakon par dana mi je javio da sve radi okey a ja se jos cudim.
Kako kako a niti je napravio test Maticne niti Test Rama
Ako slucajno netko ima Nekakvi Bootabili program za testiranje Maticne molio bih da mi da link za skiniti jer cu sutra uzest kompa nazad i najvjerovatnije dat u neki bolji PC shop sto znaju kako i sto.
Zadnje izmijenjeno od: tor. 19.10.2010. u 20:11.
Staro 19.10.2010., 18:57   #923
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Za Boga miloga pa kaj ti radiš?
Koristi opciju Edit za editiranje posta!
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 19.10.2010., 20:12   #924
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
[QUOTE=Karlo666;1756710]
Prouči pravila i sav ostali forumski bonton prije nego ijedno slovo napišeš na ovom forumu! Tri posta za redom, unakaženi postovi koji rasture cijeli izgled foruma, daj malo zastani prije nego postaš takve stvari...
Staro 20.10.2010., 09:59   #925
windfucker
Hm .
Novi si, pohvatati ćeš konce već, za sada poslušaj ono što ti staff poručuje
Nego, ako dvojiš u kvalitetu/poštenje servisa u shopu (što me ni malo ne čudi jer sam i sam imao svakakvih iskustava, al' dobro, "na stranu" sada sa tim...), razmotri opciju ultrakorisnoga PM-a, iz ST-a si, a ovdje ima i više nego kompetentnih članova koji bi ti mogli pomoći u bazičnim testovima setupa, (tebe to i zanima koliko vidim), da lakše lociraš problem...to te može stajati kakvih ćevapa i piva "U Hajduka", recimo, (jel' postoji to još uopće? ) a skratiti ćeš si muke, i naučiti štošta i prve ruke od "mahera".
Staro 24.10.2010., 16:48   #926
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,568
Hvala.
Nego uzeo sam kompjuter nazad i napravio sam BurninTest i FurMark i LIDD
jedno 24 sata je stajalo i kaze sve okey.
Stvarno nerazumim.
Kao evo i mom šefu ekran LCD( u istoimenog je kupio) ispod optimalne rezolucije nece da radi.
A kad mu stavis Optimalnu radi.
Da pojasnim ako se ostavi rezolucija 1680x1050 i resetira se komp ekran nece da se upali i pokaziva da je neoptimalna rezolucija a recimo prije par dana kada sam bio radilo je sve okey.
E sad bog dragi zna sta se tu desava.Ista stvar je i sa mojom grafickom jedno mjesec dana radi okey onda mi usred Raida crkne.
Staro 28.10.2010., 15:49   #927
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Imam danas nešto viška vremena pa sam se pozabavio sa svojom HD5750 karticom u smislu overclockinga. Nisam se nikad aktivno bavio time, pa sam odlučio otići u ATi CCC, otišao u ATi overdrive i pokrenio auto-tune. Sustav se tunirao nekih 25minuta i na kraju sam dobio GPU clock podignut sa 700 na 860MHz a memory sa 1150 na 1160MHz.
Pa se pitam jesam li što time dobio? Ili da vratim postavke.
E da, temp u loadu su se podigle za 10ak stipnjeva a u idleu za 5 C. I da evo zasad sve dobro radi, vrtio sam bfbc2 MP jedno sat i pol.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2010., 16:01   #928
trancer
trancer's Avatar
Postovi: 182
Autor Tomtam Pregled postova
To bi valjda ti nama mogao reći no vjerojatno jesi neš malo, ako ništa drugo dobio si veću temp.
Inače, memorija može ići još gore sigurno. Meni je moja bivša VTX-ica bila stabilna s GPU-om na 870Mhz dok je mem. bila na 1350Mhz, a dobitak je bio oko 5-6 fps-a.
Staro 28.10.2010., 16:19   #929
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Autor trancer Pregled postova
Heh Ma neda mi se testirati. Zato i pitam. Igre idu i inače zadovoljavajuće, samo eto, uhvatila me neka dosada pa reko da vidim.
OK. Ma to me i zanimalo. Da sad vrtim neke testove, neću. Vratit ću sve na default.
Staro 28.10.2010., 18:41   #930
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
jel vrti netko bf bc2 u full hd rezoluciji sa radeonkom 5770 1gb??? zanima me hoce to raditi glatko sa tom grafom i tom rezom??
