Postovi: 97
Šum u slušalicama
cuje se šum u bilo kojim slusalicama koje ukljucim u komp najviše kada procesor nešto obradjuje na micanje miša i takve stvari Recimo u igricama je to najvise čujno, reko bi daje bar 20% cijelog zvuka samo taj šum, znaci jako glasno i iritirajuce ima li lijeka za to ? EDIT: nadam se da neka PCI sound card bi pomogla ? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2010. u 16:11. Razlog: spajanje postova |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Malo bolje pogledaj tj. poslušaj, pa reci je li istina da ti se taj zvuk pojavljuje uvijek kad hard disk nešto rošta? ![]() Neka me netko ispravi ako griješim, ali to je vjerojatno zbog toga što dolazi do neke vrste interferencije. Probaj malo bolje rasporediti kablove u kućištu, tj. maksimalno udaljiti kablove napajanja i diskova od matične ploče (i integrirane zvučne) i složiti ih tako da idu što manje paralelno jedan s drugim, već da se križaju (ako je ikako moguće). Također probaj srediti kablove iza kompa, osobito probaj što je više moguće udaljiti kabel napajanja od ostalih. Ili kupi bolju zvučnu.
__________________ |
Postovi: 18,821
Nekad pomognu i drugi driveri pa probaj i to prije kupovine druge zvučne...
Dal su ti sluške spojene naprijed ili iza? Ja sam imao istu glupost na starom kompu ako su naprijed (čuo bi disk kako radi), te na novom ako bi npr. dignuo miša malo sa podloge pa bi mi se čulo opet u slušalicama. Ni na novom, ni na starom kompu nikad problema ako spojim sluške iza na backpanel od matične. Pa probaj, možda pomogne. Takodjer, preporučio bi ti ako već ideš u kupovinu da odmah uzmeš neki eksterni digital to analog konverter kaj se spaja prek recimo USBa sa kompom. Tak da ti se sama pretvorba događa daleko od svih interferencija koje nastaju u modernom kompu! |
Pa isključi zvučnike dok imaš slušalice. Anyway, tvoj odabir. Samo reci dal ti šumi i iza ili ne? |
Postovi: 32
Čest problem s integriranim zvučnim karticama koje su loše zaštićene od smetnji. Ja sam problem riješio kupnjom CL Live! kartice. Sad ih možeš pronaći za smiješno male novce. |
Postovi: 97
Pa kaj je tak teško kliknut na daljincu/mišiću/pojačalu od zvučnika on/off :P Anyway. Traži USB "zvučnu" ili jednostavni stereo "D/A konverter" ako se želiš riješiti šuma. |
Postovi: 97
