Staro 17.10.2010., 11:38   #1
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Unhappy MBO Gigabyte EP45-DS3 se "smrzava"
Pozdrav svima!
Konfa pod 'Moj komp' je radila uredno zadnje 2 godine do prije par tjedana kad su mi se Windowsi počeli nasumično blokirati. Nekad bi se zaglavili odmah kod podizanja, nekad bi radili sat-dva bez problem pa se onda blokiraju (bilo da sam na netu ili da igram nešto) a nekad bi radili par dana bez blokiranja.
Prvo sam posumnjao da su se Windowsi nešto zbrljali pa sam napravio nanovo cijelu instalaciju no međutim problem je ostao isti. Probao sam instalirati sve najnovije drivere od svih komponenti ali ni to nije pomoglo.
Onda sam posumnjao na memoriju. Probao sam mijenjati memory slotove jedan po jedan ali problem je i dalje ostao. E, i onda kada sam ostavio samo jedan modul od 2 gb u kompu sve je radilo odlično i od onda se nije niti jednom zaglavio. Pošto moj šogor ima 99% istu konfu kao i ja (memorija je skoro identična mojoj samo ima drugačiji hladnjak na sebi), dam ja njemu svoju memoriju a on meni njegovu i naravno da njemu komp radi normalno s mojom memorijom dok moj opet nece raditi kak' spada niti sa njegovom memorijom. Tako da sam skužio da je u biti memorija ispravna i da vjerojatno nešto sa pločom nije uredu. Ploča ima zadnji dostupni bios na sebi, nikada nije rađen overclock niti sa procesorom niti sa memorijom niti sa grafom.
Problem sam već prijavio u Gigabyte Tech support i odgovorili su mi da je možda problem u kompatibilnosti između ploče i memorije što mi zvuči smješno jer je sve radilo 2 godine bez problema i odjednom da više nisu kompatiblini?
P.S. Kome je lijeno klikati na 'Moj komp' da vide konfu, evo je i ovdje :
Intel E8400
GA EP45-DS3
2x2GB Corsair CM2x2048-6400C5 Kit (DDR2 800MHz)
ATI HD4870 512 MB
WD Caviar Green 1,5GB + Seagate Barracuda 250GB
Corsair VX 550W
Win 7 Enterprise 64bit
Zadnje izmijenjeno od: Dendy. 17.10.2010. u 11:48. Razlog: Nadopuna
Dendy je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 11:53   #2
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Podigni malo napon mch-u, i ramu? Kolik je bio do sad?
net je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 12:12   #3
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Autor net Pregled postova
Hm, pa sve je na defaultu...za ram znam da je 1.8v, za ovo drugo nemam pojma...morao bih pogledati
MCH postavke iz BIOS-a:
Normal / Curent
MCH Core 1.100V / Auto
MCH Reference 0.760V / Auto
MCH/DRAM Reference 0.900V / Auto
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2010. u 17:19.
Staro 17.10.2010., 17:19   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,894
Podigni sve napone za jedan korak pa onda testiraj. Ako ne pomogne, preturi kabele od diskova. Kod lošijih napajanja se naponski SATA konektor zna raširiti pa dolazi do gubitka kontakta. Isto vrijedi i za podatkovni SATA kabel.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.10.2010., 17:33   #5
svakak
Postovi: 32
Probaj komp dobro očistiti od prašine, a memorijske utore očisti kistom i ispuši komprimiranim zrakom.
svakak je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2010., 20:05   #6
net
Postovi: 91
Stavi napon mch-u na 1.2 mozda nesto nize ili vise, ram na 1.9.
Staro 19.10.2010., 20:02   #7
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Stavio preporučene napone, zasad sve radi okay...nadam se da će i dalje raditi...moram još par dana vidjet hoće li i dalje raditi bez greške....zahvaljujem svima koji su pomogli!
Staro 20.10.2010., 19:49   #8
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Blah....prerano sam se ponadao...opet se zblesirao jutros... Rastavit ću cijelu kutiju, povaditi sve komponente, dobro sve očistiti i vratiti nazad....možda to pomogne!
Staro 20.10.2010., 22:19   #9
paradox_freak
paradox_freak's Avatar
Postovi: 4
Moj frend je imao isti problem, vjerovatno ti se procesor pregrijava. Problem bi trebao riješiti čišćenjem hladnjaka proc-a (a usput i ostalih komponenti).
paradox_freak je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2010., 22:40   #10
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Autor Dendy Pregled postova
Kako si testirao memoriju ? Probao ovim ? Odvrti par sati testa pa ce situacija sa memorijom biti jasnija
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
