Staro 05.02.2008., 14:56   #1
misko-00
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Print server - pitanja ?
Planiram nabaviti print server, misim na one male kutijice sto kostaju oko 500kn i imaju 1 ili vise usb portova mozda i paralelni port.
Moja pitanja su:
1. ako print server ima jedan USB utor, da li ja mogu u taj utor staviti USB hub od 4 utora i onda spojiti na svaki utor na hubu po jedan printer ?
2. Imam printer canon IP4300, koristim ga samo za printanje na CD/DVD-ove zanima me ako ga spojim na print server da li ce onda moci printati na CD/DVD ili to funkcionira samo kada je spojem na USB.
HVALA
http://spa3102.blog.hr/
misko-00 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 16:17   #2
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
1. ne
2. ne znam, no ne bi smjelo biti problema po mom misljenju. na vecinu print servera se printa preko LPR-a, dakle njega (print servera) boli ona stvar sta mu je na tom konkretnom portu - koristis lokalno instalirani driver i printer printa onako kako si postavio driver.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2008., 16:31   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Uredno samo stavi na priner print server, doadaj mu FIXNI IP i kod instalacije printera izaberi dodaj novi pisač i tamo izaberi LOKALNI PRINTER, i onda custom TCP/IP port i ukucaj taj fixni IP koji si dodao (npr. 192.168.1.201) i onda dodaš drivere i sve šta ide. Ovo potonje zanemari ako znaš pišem preventivno da ne ne bi osvanuolo nešto ja sam instalirao sve kako treba i nema pod network printer ništa
Staro 12.10.2010., 02:11   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ima li tko ikakvih iskustava sa wireless USB print serverima? Naime, prijatelj ima bežičnu kućnu mrežu zaštićenu WPA 2 enkripcijom i pitao me kako bi mogao spojiti printer, ako je ikako moguće bežično. Bi li on mogao ovim uređajem to napraviti - Airlive WP-201G i na što bi trebalo paziti kod postavljanja?
Printer je podržan, inače HP Offcejet 5610.
Staro 12.10.2010., 11:57   #5
Postovi: 23,675
Kao i kod drugih wireless igrokaza, da je na lokaciji korektan signal, mrežne postavke sa fiksnim adresama, . . .
U specs konkretnog modela ne vidim da podržava WPA2.
Staro 13.10.2010., 00:10   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Fiksne adrese? Je li to nužno?
Vidim da ovaj model ne podržava, ali podržava WP-201G V2 kojeg naravno nema nigdje za kupiti. Je li možda bolja investicija kupiti običan LAN printserver i provuči kablove do routera?
Staro 13.10.2010., 12:27   #7
Postovi: 23,675
Fiksne adrese nisu bauk, osim toga, kao kod kompova dobiješ brži odziv, u nekim setupima su obavezne.
Sami print serveri, žični i/ili bežični (po meni) su bezrazložno "skupi", pogotovo u usporedbi sa nekim drugim uređajima. Procjeni sam:
http://www.optimum-online.hr/Proizvo...sort=PRICE_ASC
http://protis.hr/products/index/print-serveri/40
Po nabavi jedino je ovaj do neke razumne cijene (HP 2101nw - Q6302A):
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=Q6302A
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/p...reg_R1002_CAEN
Podržava WPA2 ali mu je antena interna (važno ako je "daleko" od AP/Routera), USB 1.1, provjeri dostupnost.
Ako češ žicom ovaj je po nabavi najjeftiniji (Edimax PS-1206U):
http://protis.hr/products/details/print-server-edimax-ps1206u-1xusb/7345
http://www.edimax.com/en/produce_det...id=7&pl2_id=34
U compatibility listi printer koji si naveo je podržan.
Listajući user manual sam vidio da ima model Edimax PS-1206MFg koji je i žični i bežični:
http://protis.hr/products/details/ed...4664?service=1
http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=6
pa ispadne najbolja opcija, obrati pažnju da mu je ip po defaultu na 192.168.2.2 pa će trebat promjenit u neku iz 192.168.1.x niza ako takva u ostatku mreže. Wireless podržava "max" WPA-PSK šta bi moglo radit sa postojećom wireless mrežom ako AP/Router ima opciju WPA2/WPA moda rada.
Staro 14.10.2010., 01:54   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Hvala na opširnom odgovoru Nikky.
Router je Thomson TWG850-4. Znači podržava WPA i WPA2. Ne mogu naći točno ali mislim da podržava onda i kombinirano. Udaljenost je od routera je mala. Meni se ovaj HP-ov najviše sviđa samo što mislim da nije dostupan nigdje. Porazgovarat ću sa frendom pa neka on odluči.
Jedino su problem ove fiksne adrese, ne za postavit, nego one ostanu zapamćene u postavkama od Windowsa. On ima trenutno dva računala u mreži koja su prijenosna i spajat će se posvuda preko WLAN-a, a onda bi te fiksne adrese mogle predstavljat problem.
Staro 14.10.2010., 09:54   #9
Postovi: 23,675
Znao sam da me nečeš skužit kako treba u vezi ip adresa, na laptopima (zbog "prenosivosti") možeš ostavit na automatic, mislio sam da na print serveru definiraš fiksni ip. Kad lap nije doma neće "vidit" print server a time i printer (u winsima će biti prikazan off line).
Zavirio sam u manual od tog Thompsona i nema (barem po manualu) onu funkciju da definiraš koju će ip adresu dodjeljivat po mac adresi, to je alternativni način dobivanja fiksne adrese u lokalnoj mreži a na kompu / lapu stoji na automatic.
Drugi je problem šta vas / nas Bšit pravi budalama i onemogućava pristup i promjenu user postavki za lan, wireless, PortForward i sl. Npr. uređaj ima mogučnost postavljanja WPS - a (wireless bridge).
U vezi wireless zaštite, uređaj podržava WEP / WPA / WPA2 tip i to čak kombinirano tj. istovremeno, obično su kod AP / Routera moguće kombinacije WEP ili WPA ili WPA2 ili WPA/WPA2.
Zbog gore navedenog moraš koristit pred definirani SSID i passworde.
Prije podešavanja print servera pogledaj u kojem rangu DHCP dodjeljuje ip adrese jer su u Bšitu mijenjali u odnosu na factory default za taj uređaj:
- web konfig (za koji treba user/pass)=192.168.100.1, default=192.168.0.1 user=prazno pass=admin
- DHCP Pool=????, default=192.168.0.10 - 192.168.0.255
Staro 15.10.2010., 00:50   #10
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
A tako reci za fiksne adrese .
Ali nisam znao da je bnet postao ovako rigorozan. Provjerit ću to sve prije kupovine uređaja. Hvala puno na pomoći.
