Xulos :)
Postovi: 7,566
Noctua NH-D14
Eto, posto sam imao viska vremena, a i novaca, odlucio sam zamjeniti svoj Thermalright Ultra Extreme 120 Black sa Noctuom NH-D14.Posto ga se na netu navodi kao jedan od najboljih zracnih hladnjaka, zazmirio sam na tih 250 kn vise koje sam morao nadoplatiti na cijenu prodanog TRUE 120.Cijena hladnjaka je 636 kn ![]() Hladnjak dolazi u ogromnoj bijeloj kutiji , na kojoj sa gornje strane pisu sve specifikacije hladnjaka kao i kompatibilni socketi.Hladnjak je dimenzija 160x140x130 mm, napravljen je od bakra/aluminija ( niklovan) i tezak je 900 grama bez fanova, sa fanovima mu se tezina penje na zavidnih 1240 grama!Podrzani socketi su ; Intel : s775, s1156 i s1366 i AMD : AM2, AM2+, AM3.Kada otvorimo kutiju , u njoj se nalazi tanka kutijica sa svim mounting kitovima,imbus/sarafciger, upute za sastavljanje, termalna pasta NT-H1, kablovi s otpornicima za utisavanje svakog venta pijedinacno ( Ultra Low Noise Adaptor) i metalna naljepnica Noctua. ![]() Instalacija samo hladnjaka je vrlo jednostavna.Posto hladnjak u kutiji dolazi sa vec namontiranim 140mm NF-P14 koji je u sredini hladnjaka i sa NF-P12 koji je u push sluzbi, NF-P14 se prilikom instalacije mora skinuti kako bi se doslo do sarafa koji drze hladnjak za mounting bracket koji se kod Noctue zove SecuFirm 2 Mounting Kit.Prvo na blackplatu odaberemo rupe na koji socket hladnjak instaliramo.U te rupe ulaze sarafi koji su sesterokutnog oblika kako se nebi mogli okretati pri stezanju.Kada backplate stavimo u plocu , stezemo ga prvim setom vijaka.Sarafe stezemo rukom a kasnije prilozenim imbusom i to toliko dok sami ne stanu ( ne pretezati).Nakon nanonsenja termalne paste. stavljamo hladnjak na procesor i stezemo ga vijcima koji na sebi imaju opruge, takoder dok sarafi ne stanu.Nakon toga vracamo NF-P14 u sredino hladnjaka i stezemo ga kopcama.Na samom hladnjaku su vec instalirane antivibracijske trakice i nije ih potrebno posebno stavljati. ![]() Hladnjak je stvarno zavidnih dimenzija i prilikom kupnje bi trebalo pogledati compatibility listu memorije , posto hladnjak prelazi prva 3 utora za RAM-e.Korisnici RAM-a koji imaju velike heatspreadere mozda nece biti u mogucnosti instalirati hladnjak.Jos jedna napomena : jedna jako cudna stvar, koja mi se nimalo nije svidjela, i koju bih napomenuo.Hladnjak ima 2 fana koji se Y splitter kablom spajaju u isti cpu fan utor. Za kraj neke usporedbe koje nisu bas najidealnije zbog nekoristenja istih fanova ali eto , cisto okvirno : Thermalright Ultra Extreme 120 Black RevC: Vcore : 1.280 V, 190x21, idle (HT off) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, idle (HT on) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, load (HT off) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, load (HT on) : ![]() Noctua NH-D14: Vcore : 1.280 V, 190x21, idle (HT off) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, idle (HT on) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, load (HT off) : ![]() Vcore : 1.280 V, 190x21, load (HT on) : ![]() Ispricavam se na sturom izdanju ovog reviewa,ako se to i moze nazvati review zbog nedovoljno podataka/znanja/vremena , kao i na losoj kvaliteti slika ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 11.10.2010. u 12:43. |
#2 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Daj koju slikicu kulera, zvijer je to, ja bi si ga uzeo ovak za policu, ipak je malo prevelik za moj ukus da stoji u kompu ![]() Ali kuler zapravo i nije tak skup, jer dobiješ 2 vrhunska venta koji koštaju 100 kn svaki. Dakle praktički 300 kn košta kuler ![]()
blaa |
#4 | |
Postovi: 8,218
Pa nije problem kulera što tebi ploča dropa kad je vent pod opterećenjem. A uvijek možeš probat spojit ventove na druge konektore, nemora bit na tom cpu oba pa ti se možda neće to događat. Inače, strava izgleda hladnjak, pogotovo sa 2 venta. Jesi probao vozit samo s tim srednjim, 14cm ventom i kolika je razlika s tim jednim i kad su oba gore?
Sent from AS/400. |
Postovi: 821
Zar je pad napona od 0.008 V (znači 8 tisućinki V), što je u ovom slučaju 0.625%, nešto strašno da bi se oko toga trebalo brinuti? Nisam neki stručnjak u tom području pa pitam. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@ Tomy B. To mozes zaokruzit na 0.01 i ne utjece na stabilnost dok je sve na defaultu ali npr. kod overclockanja to je cesto razlika izmedju stabilnog prolaska Prime 95 i BSOD-a tokom izvodjenja istog. Npr. ako je proc na 4ghz nestabilan prvi 1.28v, sa 1.29 moze stabilno proradit. |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Ma imam net u naletima, pa nikako da natipkam review kako spada.Cekam prikljucak za net pa cu sve rijesiti.Primjetio sam da je kuler necujan i komp mi se za 50 % utisao otkad su ovi ventovi unutra i 5770 umjesto 4870. Jos 2 slike i onda cekanje na net :/ .Sto se kablovinja tice, moram komp izvadit van i isjeci kuciste i pofarbat, tako da i kablove mogu namjestit kak spada. ![]() ![]()
daj probaj nabaciti fotku koja pokazuje koliko lufta ima od vrha RAM-ova do najniče točke dijela coolera koji se točno nalazi iznad njih. Pitam jer razmišljam o tom cooleru ozbiljno, a imam RipJaw memoriju koja ima one "zube" od heatspreadera malo povišeno. hvala. |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Eo tipkam ti s faksa Pa pogl na prvoj slici u ovom temi imas koliko ima do rama , a za mal obolji prikaz : http://www.techpowerup.com/reviews/N...mclearance.jpg . Ja imam 2-3 mm do rama , ai vidi ovo , google cuda radi : http://www.noctua.at/main.php?show=c...s_id=34&lng=en. Znaci mogu ti stat rami, a i ako su mm previsoki, podignes vent gore za 1-2 mm, ![]()
Postovi: 7,668
ako imaš vremena, možeš li testirati true sa nf-p12 ventom ![]()
__________________ |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
inače sam mislil uzeti vodeno al fala bogu kaj ovak ispalo kak je, jer neka znatnija poboljšanja u vezi hladjenja nebi bilo .... da al jedan problem imam-ramovi(apacer2 giant) mi nejdu u prva 2 slota od matične jer hladnjaci od ramova mi previsoki,...jbga nemere sve biti savršeno.. Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.10.2010. u 23:40. Razlog: nadopuna |
#13 | |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Pa podigni prednji vent za 2-3 mm pa ce stati ako ti kuler stoji ovako : http://img156.imageshack.us/img156/9...383copyfb1.jpg , ako ti stoji kontra, skini kuler i stavi ga u ovaj polozaj kao na slici . @ Dottore, nemogu stavit 12icu na trulju kad je trulja vec osla, jebg.
xulos, kad će taj review? ako mi propadne projekt sa Venomous BTK-om, mislim da je ovo moj budući hladnjak. radije bi nekako njega nego venomousa. koliko čitam po netu, čak je i nešto bolji za i7 procesore. |
#15 | |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Evo kolega, koliko sam znao/mogao natipkao sam, procitati u prvom postu ![]()
#16 |
Postovi: 1,398
Da ne otvaram novi topic, budući da je ovaj cooler uskoro u mojim rukama. Kako bi regirao ovaj srednj 14cm vent ako bi umjesto ovog 12cm Noctua venta ubacio Deltu FFB1212VHE?? Ono, jedan se vrti na 900okr, a drugi na 3000okr?? U idlu bi Deltu isklučivao, pa bi samo 14cm lagano vrtio, a Deltu odvrnem kad "zagusti"? |
#18 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Bas to sto hamer kaze, beskorisna ti je delta.Na 1200 okretaja ventovi su necujni a rade posao jako dobro i netreba gasit ni jedan od njih.
#21 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#23 |
Postovi: 5,991
Nije to nista novo ni cudno. H70 isto kao i H50 na odredenom taktu popusti i perf. jako padnu. Za ekstremnije klokove Sandy Bridge procesora su high end zracni hladnjaci puno bolja opcija. Po meni nije vrijedno davat toliko novaca za H70 i slusat dosta glasne ventove da bi se dobile perf. dosta jeftinijih zracnih hladnjaka koji to odrade sa puno manje buke i muke. |
#25 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
A cuj 1250 grama piga malo plocu ali ako stavis sve sarafe koji drze maticnu za case , nebi trebalo bit problema.Najveci problem su dimenzije jer njega kad stavis nema mjesta za nista.
#26 | |
Postovi: 1,398
Ja sam nakon godinu dana s mugenom ubacio D14 i sad opet sve povadio van, ploča nema nikakvih znakova savijanja i sl. Znači, nemaš brige! Ovo je istina, al mehanizam pričvršćivanja je predobar, lako za skinit ako baš zagusti al nevidim razlog za brigu jer kad staviš cooler, nemaš šta više kopat oko njega. ![]() |
#27 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
da se malo pohvalim ![]() prodao Mugen 2 nedavno, stigla je danas NH-D14 ,kupljeno kod http://www.opric-informatika.hr/ svaka pohvala i preporuka trgovini ,maksimalno susretljivi ,skoro pa trenutačno odgovaranje na mail ,doduše uhvatio sam čovjeka za kompom ,ali svejedno pohvala. naručeno mi je došlo u praktički 24 sata Cijena: 600kn sa dostavom na vrata.... iako sam se dvoumio između D14 i H100 ,nakon čitanja ono malo rivjua (zasada) o H100 , odluka je pala na Noctu-u cijena nije bila bitan faktor ,H100 sam mogao nabaviti za čak 50kn manje nego D14!, ali je noctua daleko tiša,pa čak i na max okretajima...a i ventovi su kvalitetniji... zasada samo par teaser slika, idem gledat tekmu, pa dodatne slike montaže hladnjaka budu ili večeras ili sutra.... žao mi je kaj nemam Mugen2 da ih slikam skupa radi usporedbe.. a bilo bi i grijeh da se ne nabaci malo overclocka sa ovom mrcinom ,da vidimo kako Thuban diše i kolike su temperature naspram Mugen2 i pogotovo stock "coolera" koji me služio ovih dana ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#28 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
#29 |
Postovi: 1,460
pa i ne baš ,probao jesam na 4ghz, ide kao od šale ,ali nikaj konkretnije , praktički je 99,99% vremena na stock ,jer nemam potrebe... a i ne diraju me benčmarci i sintetika...
#30 |
Postovi: 1,398
Nije to sam tako istestirati. treba odvojiti više sati jer bi morao u jednom "šlusu" testirati mugena, pa brzo skinuti i namontirati Noctu-u, pa opet testirati i hoš paziti da promjenu sobne temp. Tko još ima vremena za takve zahebancije, osim ako nije student, il mu je posao testiranje komponenti. ![]() Razlika između mugena s boljim ventom(delta) i NH D14 i nije prevelika, osim jedne stvari, a to je tišina! Čak se po meni ne isplati prelazit s mugena na NH-D14, barem ne zbog razlike u temp., ali tišina je presudna, jer Mugen s Deltom na 3000/okr i nije baš za slušat cijeli dan, dok za NH-D14 i nemam pojma da mi je u kompu. Edit: Čisto da ima na forumu, slika Noctue sa G-Skill DDR3 RAM, udaljenost venta od HS-a. ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 15.10.2011. u 14:28. |
