Staro 05.10.2010., 01:15   #1
Boki90
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 28
10-15 stupnjeva veće temperature zbog drugog čipseta?
Pozdrav.Nekidan mi je riknula moja dobra stara GA-P35-DS3L iz kojeg razloga neznam jednostavno danas radi sutra ne.Uglavnom nova je vec tu (GA-EP41-UD3L) i radi.Posto pratim temp. compa dok radi u leru i u blokadi primjetio sam da su temperature podosta vise nego na staroj MBO npr. kod stare MBO dok je u leru ( nista se ne radi na compu) temp nje same je bila 28-30 stupnjeva, CPU-a 28-30, dok je u blokadi ( zahtjevne igre se vrte + WMP + XFire + jos neki programi otvoreni uglavnom CPU usage na 100%) Temp MBO 42-45, CPU-a 45-48. Rijetko kada da je temp dostizala 50 stupnjeva i to ako onda samo ljeti po velikim vrucinama.Dok je temperatura nove MBO 42-45 dok se nista ne radi pa ni muzika slusa, CPU-a isto tako oko 45 stupnjeva.Prije nego sta sam kreno radit nesta zahtjevnije sa compom, htjeo sam vas pitati dali su te temperature normalne posto je nova MBO ipak malo bolja od stare ili tu nesta nije u redu?
Boki90 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 07:09   #2
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Probaj u BIOS-u vidit da li su ti iste temperature kao u windowsima,znači radi sat vremena u winsima,resetaj komp i vidi da li su iste.A može bit i da je do programa s kojim gledaš temperature,starija verzija,pokušaj s nekih drugim...
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 08:39   #3
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
To je stvar mbo-a. Kolega je zamjenio g41 sa p43 i ima nekih 10 pa do 15°C manje temperature
housel je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 10:44   #4
Postovi: 8,201
Ma nije to ništa zabrinjavajuće, sve je to mlako. Ako se čipset pregrijava, zamrzavat će ti se windowsi a to ti se nedogađa.
Ako te baš toliko pate temperature, uvijek možeš kupit neki TR HR-05, može ih se naći jeftino na tržnjaku.
Staro 05.10.2010., 10:46   #5
Boki90
Postovi: 28
Evo pilu sam upalio prije 15 min temperature su nenormalne MBO je na 45, CPU na 55-58.Temperature biosa i programa preko kojeg pratim se poklapaju.
Staro 05.10.2010., 10:51   #6
Postovi: 8,201
Koji hladnjak imaš?
Staro 05.10.2010., 10:54   #7
Boki90
Postovi: 28
Na CPU-u mi je stock hladnjak.
Staro 05.10.2010., 11:05   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Te razlike mogu biti do same ploče tj do senzora i kako je isti kalibriran. Nemoj se time zamarat, brini se tek ako dođe do nekog oblika nestabilnosti.
Dalje G41 čip koji ima ta ploča se ionako više grije (kao i svaki G čip). P35 ima TDP od 18 W dok G41 25 vata. To je 40 % viši TDP pa time su očekivano i puno više radne temperature i disipacija.
Za procesor su ono normalne temperature s box hladnjakom. Rekao bi i realne. Dok je onih 45-48 °C sa P35 ploče nekako preoptimistično nisko.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 05.10.2010. u 11:11.
Staro 05.10.2010., 11:17   #9
Boki90
Postovi: 28
Ako vi kazete da su te temp. za MBO Ok onda se time vise necu zamarati.Sta se tice temp. CPU-a na staroj P35 (45-48°C dok radi punom parom) je istinito jedan cjeli vikend sam comp tjero skoro 0-24 sa nekim bjesnim igrama sa postavkama do jaja i temp. nikad nije 50 °C prelazila zato me sad i cudi da 15 min. nakon paljenja compa temp. CPU-a iznosi 55-58 °C(temp koju Bios pokazuje).Mozda da probam neku drugu termalnu pastu jer ovu koju sam ja namrljio bila je cca 2 ipo godine stara.
P.S. sta znaci TDP .
Staro 05.10.2010., 11:26   #10
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Zaboravi na temperature procesora i ploče! Ako se nije pregrijavao ranije neće se ni sad. Kažem ti da su to i relanije temperature za E4600. Imao sam E4400 i nema šanse da je isti pod punim opterećenjem ispod box hladnjaka na 45°C. Vjerujem da je prijašnja ploča lagala tj senzori su krivo očitavali temperature.
Pastu očisti i stavi novu.
TDP
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 11:41   #11
Boki90
Postovi: 28
OK.Da uzmem bilo koju pastu?Kolko vidim cijene im se dosta razlikuju.
Staro 05.10.2010., 11:47   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 11:53   #13
Boki90
Postovi: 28
To bi bilo to tnx na pomoci.
Staro 05.10.2010., 17:06   #14
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,372
meni ipak malo smrdi da upalis pc a ono 55 stupnjeva. Na niti jednoj ploci nije u stocku bilo 55 stupnjeva. Imao sam i ja e4600 na dvije ploce, 965 i p31 a imao sam e4400 na g31 i ni blizu ovim temperaturama. Pogledaj da li si dobro stavio hladnjak. Probaj malo rukom taknut heatsink,tj one listice od hladnjaka,55 stupnjeva nije malo i trebao bi osjetit vrucinu na prstu. AKo je hladnjak mlak onda je sve ok. Takni i hladnjak od chipseta. Ako je prevruce,grije se cijeli sustav,pa ako nemas neko dobro kuciste s ventilatorima,grije se i HDD itd itd.
Staro 05.10.2010., 17:32   #15
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
I ja sam se cudio temp. 50-60° na g41 chipsetu pa trazio po netu kak to rjesit i zakljucak je pao da je to normalno posto nista ne crkava. (hladnjak je bio kipuc mjereci metodom detekcije prstom)
Staro 05.10.2010., 20:45   #16
Boki90
Postovi: 28
@ Bruno_Rv hladnjak je dobro sjeo,sta se tice heatsinka mogu jaje ispec i na onome od cpu-a i na onom od chipseta.HDD ovaj od 1TB dođe maksimalno na 25-27°, a ovaj od 160GB mi je na 35-40.Kuciste mi je dosta velko, to je ovo na slici avatara i prozracno 1x120mm sa prijeda koji puse zrak u kuciste, 1x92mm na pleksiu koji puse zrak u kuciste i 1x120mm iza koji puse zrak vani.Kablove sam sve makeo iza onog lima na koji se pricvrscuje HDD,DVD tako da zrak nesmetano struji kroz kuciste,uzet cu novu pastu i stavt na CPU kako mi je reko Wolverine a ako mi se chipset i dalje pregrijava stavt cu TR HR-05 kosta mi je Pupo predlozio,pa cu valjda sa tim rjest temperaturu.Stime da mi se CPU nije nikad toliko zagrijavo na P35.
Staro 05.10.2010., 21:06   #17
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Je pa procesor ti se malo više grije radi disipacije topline sa hladnjaka NB-a. Čisto normalno.
Pasta će malo pomoć jer je riječ o općenito šrot hladnjacima (tvorničkim) + jednostavno topliji čipset. Zakelji dodatno neki mali vent (tipa 40mm), ali tim opet dobivaš par decibela, ovisno o vrtnji.
Više se isplati nek davat nove pare za novi hladnjak koji vrijedi ko pol matične.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 05.10.2010., 21:17   #18
Boki90
Postovi: 28
Mogo bi mu nabit neki vent dobra idea,sta se tice buke to mi je najmanji problem comp mi je dosta tih sam po sebi HDD su oba novi tako da ne krce ko oni prijasnji a i ovako i onako imam stalno slusalice na usima tako da buku bas i ne cujem , ali ako ga stavim gore i meni iz nekog razloga crkne MBO ocel mi garanciu priznat ako vide da sam stavljo vent na heatsink od chipseta jer ipak sarafi ostavljaju tragove?
Staro 05.10.2010., 21:41   #19
ThePornstar
Postovi: 4,399
Ne moraš ga uopće šarafit. Možeš malo ljepila kapnut tek tolko da drži ili pak improvizirat sa vezicama. Uključi malo mašte i realiziraj
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 05.10.2010., 21:49   #20
Boki90
Postovi: 28
Bit ce da cu ga sa vezicama fiksirat,nego koja je razlika između: system fan header i power fan header osim sta power fan header ima 1 pin vise?
Staro 05.10.2010., 21:51   #21
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Boki90 Pregled postova
Po čemu zaključuješ da se čipset pregrijava. Ruši li se ili smrzava pod opterećenjem? Ako ne, onda se ne pregrijava. Ti čipovi trpe 100-120 °C.
Neće. Svako fizičko oštećenje automatski poništava jamstvo.
No ti se hladnjaci ne šarafe već ih drže push-pinovi koji se samo utisnu kroz za to predviđene rupe na matičnoj ploči.
Mmmmda, i time ćeš ostvari kontakt još gori nego što je sad.
upravo u tom jednom pinu viška. Za ostale konkretne razlike -> user manual od ploče
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 21:58   #22
Boki90
Postovi: 28
Malo mi je cudno da su temperature tolke,tako visoke temp. jos nisam imo na ijednom compu.
Nisam mislio heatsink skidat i novi sa ventom stavljat, nego samo na postojec heatsink vent stavit.
Staro 05.10.2010., 22:08   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa gore si rekao da ćeš stavit HR-05.
No nema veze stavi onda prvo vent pa vidi. Mada ne vidim uopće potrebe za tolikom panikom. G čipovi se griju jer imaju integrirani graf procesor. Već sam ti rekao da taj čip ima 40% viši TDP pa je za očekivat da će se više grijat.
Ako se P35 grijao na 30 °C a ovaj sada na 45 °C to je od prilike tih 40%.
Kaj bi rekao da imaš NF4 ultra koji su se grijali i preko 70 °C.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 22:22   #24
Postovi: 8,201
Boki previše si zabrijo na tih prijašnjih 35 stupnjeva. Ako ti sve radi ok i windowsi su stabilni, nemaš što kemijat sa kojekakvim hlađenjima dodatnim.
Staro 05.10.2010., 22:31   #25
Boki90
Postovi: 28
Da prvo vent pa ako ne pali onda veci heatsink.Idem od jeftinijih prema skupljim solucijama.Imam taj mali tik sa temp. jer sam izgubio 2 CPU-a zbog pregrijavanja oba su bila AMD Athlon XP2500+ jest da to danas nije nista al je to bio CPU ipo kad sam ga imo,a posto je ovo prvi dvojezgras kojeg sam uzeo dobro pazim da mu nebi sta bilo
Staro 05.10.2010., 22:34   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Kad temperatura dođe na 100°C onda se brini. Sve ovo je posve normalna radna temperatura. No ti radi što god misliš da je potrebno..
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.10.2010., 23:54   #27
Boki90
Postovi: 28
Onda dobro ako svi kazete da nije tolko kriticno onda cu zasad samo pastu promjenit mozda je ona sa svojih 2 ipo godine ipak malo stara.
Staro 06.10.2010., 00:07   #28
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,372
Ma kad malo bolje razmislim,ako ti se hardovi ne griju zbog topline u kucistu,onda poslusaj savjete drugih clanova i bas te briga za sve dok ti sve radi kako treba. Ili stavi novi hladnjak ili pusti kako jest.
Staro 15.10.2010., 10:14   #29
Solo761
Postovi: 62
Moze biti i do BIOS-a, tj. izracuna temperature u samom bios-u.
Davnih dana kada su dosli A64 sam imao takav slucaj. Slozio, sve divno i krasno osim temperature od 60°C odmah po paljenju. Sve prekontrolirao nigdje problema, no temp 60°C, a hladnjak mlak. Nakon par dana dosao novi BIOS, stavio ga i najednom temperature ispod 40°C.
Solo761 je offline   Reply With Quote
