#2761 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
@beyond666... sada citiraš post star 8 mjeseci, 40 stranica ranije bez nekog pametnog razloga. ![]() Ontopic: Brzinsko pitanje, treba mi za frenda: na Athlona 4850e, 2GB rama i Fortron 400w PNF treba grafa, dosad bila 3850 (crkla) i ok je radila pa šta bi novog bilo dobro na to a da nebude kočeno drugim komponentama? Zadnje izmijenjeno od: ivand123. 29.09.2010. u 22:43. |
#2762 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
HD4850, GTS250. ili od novije garde HD5750 ili najbolje (ako se ima para) - HD5770.
#2763 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Pozdrav svima, treba mi savjet oko graficke(ko bi reko), Prodajem svoju konzolu i zelim nadogradit svoju konfu, na raspolaganju cu imati 1100kn i sad neznam sta da uzmem... dal bih trebao uzet jace napajanje il ce mi neka polovna 4870 il 5750 il 5770 biti dovoljne za moje napajnje i dal ce vrtiti buduce igre koje mislim igrat na 24" monitoru uz pristonu rezoluciju? (arcania, fable 3) |
#2764 | |
Postovi: 2,523
ovisi koji je to chieftec al ak je to ona delta onda nemas problema, daj serijski broj |
#2765 | |
Postovi: 5,993
#2767 |
To je Delta PSU. Bit će ok. ![]() |
#2771 |
Postovi: 1,450
HD4870 512Mb ili HD5770 1Gb? Konfa je q6600,4gb ddr2, reza 1080p. |
#2773 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#2774 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako ideš na novu, skupi još 200kn i uzmi Gigabyte GTX 460. (piše da dolazi za 2 dana) http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...bAOyEUfsaF9ajI |
#2777 |
Postovi: 6,214
#2778 |
Premijum
Postovi: 1,360
Da, imate pravo, http://tpucdn.com/reviews/HIS/HD_585...es/perfrel.gif , recimo da je OC potencijal slican, ova moja sad radi na 700/1250, testirao na 720/1300 prolazi, po ovome chartu razlika u performansama je recimo 15% dok je razlika u cijeni veca od 50%, treba pricekat malo da se cijene jos skorigiraju, hvala vam ![]() |
#2779 |
Master
Postovi: 35
HD 4870 otišla u vječna lovišta pa trebam savjet oko nove grafičke. Cijena do 1300kn, gledao sam ovu čini mi se ok HD5770 pa me zanima vaše mišljenje. Napajanje i procesor pogledati pod moj komp isto tako htio bih napomenuti da sam na HD4870 imao spojena dva 22" ekrana
If people never did silly things, nothing intelligent would ever get done. |
#2780 |
Postovi: 2,523
procesor bi ja na tvojem mjestu do 4ghz lagano digo 5770 ce ti trosit manje od 4870 tako da napajanje nemas problema sta se tice ove vaporx za 1300kn...ne znam dal se to isplati, rade za 300kn manje uzmi vtx3d verziju, osim ako ti je bas jako vazno da ima dual DVI, ako mozes drugi monitor spojit HDMI-jem onda nemas problema ili ako ti nije bed koristit VGA-DVI adapter za 2. monitor |
#2781 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#2782 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: osijek
Postovi: 6
ATI X1950 GT ili ATI HD 4550
Može li jedan brzi savjet što bih ste stavili u računalo, ATI X1950 GT ili ATI HD 4550 512mb Hvala |
#2783 |
Premuim
Postovi: 1,748
8600GT ![]() Za cijenu svake od tih se da naci 8600GT s DDR3 memorijom, koja je po meni bolja od obje ove grafe u novijim igrama zbog arhitekture, bla bla, ma nije ni toliko bitno... Iako za dodatnih 50-80 kn se da naci 9600GSO ili slicno nest, i u to se po meni isplati ulozit malo vise.. al tuak mozemo u nedogled s svakih 50 kn vise... A od ove dvije, uzeo bi jeftiniju i tisu, al ak su i po tom pitanju iste, onda bi uzeo 1950GT jer mi se vise svidja ![]() Za koliko nabavljas svaku od ovih grafa? Koji ti je ostatak konfe?
#2784 |
Lokacija: osijek
Postovi: 6
Fora je što ne kupujem nego se moram odlučiti za jednu od njih dvije. AMD Athlon 64 X2 Dual 4000+ Mem 4GB HDD WD 500GB |
#2785 |
Premuim
Postovi: 1,748
Koje napajanje imas? Koja je tocno 4550 u igri? Ako moze link super..
#2786 |
Lokacija: osijek
Postovi: 6
HD 4550 600M 512MB DDR2 HDMI DVI VGA PCI-E |
#2787 |
Premuim
Postovi: 1,748
Koliko sam skuzio iz ove tvoje "opsirne" informacije, o je xfx-ov low profile model s 64 bitnom sabirnicom, ukratko, bjezi od toga Nisi odg na prvo pitanje, koje je napajanje u igri? Uzmi onda X1950GT ako napajanje dopusta...
#2788 |
Lokacija: osijek
Postovi: 6
X1950 sam već koristio u računalu tako da napajanje podržava. U svakom slučaju hvala puno. |
#2789 |
Ulični trkač
Postovi: 316
pozdrav! evo legi odapela grafička neki dan, 7900gtx, sad odma pri paljenju prikazuje neke čudne simbole koji tamo ne bi trebali bit, a u windowse jedino ulazi u safe modu, ali uz prisutnost tih čudnih simbola. uglavnom stavljanjem druge grafičke te gluposti nestaju i normalno ulazi u windowse što daje zaključit da je grafička u pitanju. e sad ostatak konfiguracije je Intel C2D E6600 Asus P5K Deluxe 2GB DDR2 800 šta bi vi sad preporučili da bude u skladu s ostatkom konfiguracije, a da se može poigrat malo na tome do cca 1500kn. napominjem da se ništa neće klokati. hvala. edit: da zaboravih, napajanje je thermaltake toughpower 600W i ima 2x6 pinski konektor za grafu pa mislim da neće predstavljam nikakav problem, a monitor je 20'' lcd max rezolucije 1600x900 edit2: i da napomenem da ga zanima novo samo, iz trgovine
I live my life a 1/4 mile at a time! Nothing else matters... For those 10 seconds or less...I'm free! Poštene trgovine: #1 #2 #3 #4 Zadnje izmijenjeno od: Street_Racer. 06.10.2010. u 23:59. |
