Staro 02.10.2010., 18:16   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
monitor krepao
imam jednog samsunga očito krepanog pa me zanima šta bi mogao bit problem...kad se spoji na komp nema slike ali lampica svijetli,znači da struje ima..koji bi uzrok tome mogao bit
EDIT: lcd samsung 710n
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 02.10.2010. u 18:55.
SetH je online   Reply With Quote
Staro 02.10.2010., 18:46   #2
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
ok... ajde ovako
Koj model?
Probaj jednu stvar.. danas valjda svakak grafa ima >2 izlaza.. pa ovako ,, odi na komp koj radi.. i priljepi taj svoj monitor..
Upali komp i dok se sustav probudi.. pogledaj dal vidi toga sekundarnog, odnosno drugog monitora..... se razme to gledaj na prvom monitoru koj radi... ako stvarno nedaje znakove života vidit ćemo dalje
može biti da je top od katodne cijevi crko <=> ako je CRT
ili pak da je inverter crko <=> lcd samo je pitanje radi li monitor i bez slike
javi pa cemo vidjeti dalje!
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2010., 18:47   #3
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Uf...može biti svašta. Isto kao i kad daš kontakt autu, a motor ne pali.
Monitor je CRT ili LCD?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.10.2010., 00:58   #4
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
rastavi ga, vidi jel ima koji kondenzator napuhan, jel išta na ploči drugačije?
Staro 04.10.2010., 21:35   #5
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
e ovako,otvorio sam ga i dobro pogledao i ništa nije čudno...spojio sam ga na komp i očitava ga ali nema slike..jedna zavojnica pišti
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 04.10.2010. u 21:44.
Staro 04.10.2010., 21:55   #6
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
tu koja pisti nemoj dirat tu ti je 220V
pogledaj imas nakon tog trafa hrpu kondica,pogledaj dali je koji riknuo(napuhnut ili slini zutu sluz),i pogledaj dali su ti smd osiguraci ok! moze bit da je samo osigurac riknuo izgledaju ti ovako
http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...ed=0CDQQ9QEwBQ
ili i drukcije izgledaju,ali svaki ima oznaku sa slovom A (amperi)
probaj izmjerit ak imas sa cime dali na dijelu gdje se lampe ustekavaju(inverter) imas napon od 16V ili 14V, ovisi...moze bit i da je oscilator u inverteru otisao,ili mosfet-dva... tesko je sad objasnit nekom sta da sve gleda ovako
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 22:08   #7
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
nažalost nemogu slikat sad ali na zelenoj ,desnoj pločici ima žute sluzi što si spomenio...oko 2 šarafa i na dvije veće srebrene pločice...kako se uopće zove ta zelena? žuta je napajanje,a zelena?
edit: malo sam guglao i vele da kad nema slike a lampica svijetli ili treperi da je inverter board problem
Zadnje izmijenjeno od: SetH. 04.10.2010. u 23:02.
Staro 04.10.2010., 23:15   #8
Postovi: 23,623
Prošvrljaj ovuda i možda nađeš service manual / scheme
Staro 04.10.2010., 23:19   #9
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
našao sam manual...al nisam baš toliki električar da mjenjam čipove
Staro 04.10.2010., 23:31   #10
Postovi: 23,623
Onda sa tim i monitorom u dobar electronic servis ili . . .
Staro 04.10.2010., 23:40   #11
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
a zamjenit cijeli inverter?
Staro 04.10.2010., 23:44   #12
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Imao isti slučaj sa samsungom 2232BW.
Odspojio napajanje sa matične, opet spojio i sve radi.
Prije toga sam resetirao bios, ali to mi nije pomoglo.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 00:04   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Ako LED-ica na monitoru treperi, onda je napajanje, a ako nemaš backlight, onda je ili CCF lampa ili inverter. To je ono ugrubo, naravno da mogu biti i neke druge stvari, ali te su najčešće.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.10.2010., 00:21   #14
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Sorry na upadu na temu, ali cini mi se da ce i moj biti pokojan uskoro .
Naime, upalim komp i monitor kao i svaki puta dosada, ali ona zelena ledica na kompu blinka ( 1s upaljena - 1s ugasena ) i tako jedno pola minute, i onda se odjednom normalno upali i radi bez ikakvih problema.
Probao sam kabel od napajanja, do toga nije, moram jos nabavit drugi kabel za povezat na komp i provjerit.
Sta bi jos valjalo provjerit?
Monitor je LG Flatron L1717S
EDIT:/ Ucinilo mi se da je tema pod 'Monitori', @ domy ako smeta tu molim te obrisi post pa budem otvoril zasebnu temu
Zadnje izmijenjeno od: 3NCORE. 05.10.2010. u 00:29.
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 20:48   #15
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
ma kupi IP-35135A
http://www.lcdrepair.us/e173fps-inverter-power.html
tvoj problem.. a i riješenje..
i samo preštekaš kablove.. to ti je najbrže i možda najbezbolnije.. ako si ga otvoril bez lomova.. onda moš to sam zamjeniti.. ako ti se neda čekati da stigne avionom ( ako kupiš s neta ) .. zivkaj po zagrebu u samsung servisima... ali cijene budu astronomske.. toga se bojim..
na toj žutoj pločici je rinkul inverter za lampe... osima ako nisu lampe popucale.. to bi čuo pri micanju monitora ... ili nebi. no ne vijerujem da se to dogodilo.. negdi je pregorio otpornik ili osigurač.. nekaj tak banalnoga.. i eto ne radi..
Vrlo jednostavno bi se najvjerovatnije dalo to popraviti.. ali to je dosta star monitor.. pa ako ga malo pomladiš.. još možda potraje koju godinu
edit:
kod kondenzatora kolege su mislili na ovo:
http://www.jebswebsite.com/misc_pics...capacitors.jpg
Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 05.10.2010. u 20:54.
