Staro 23.04.2010., 19:27   #451
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
ja imam della i koristim tuđi profil. nemam kalibrator, ali mi slika izgleda izuzetno točna - jedino što gamma nije 2.2 nego otprilike 2.25.
monitor je bez tog profila (ili bez kalibratora) inače potpuno neupotrebljiv.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2010., 20:17   #452
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I meni je izgledalo bolje sa profilom sa tft-a ali kada sam kupio kalibrator vidio sam da mi je monitor na 5800K umjesto na 6500K. Zato kazem moze i onaj sa LG monitorom koristiti taj profil .
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2010., 20:51   #453
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
kako podesit 2209wa na najbolje postavke ? kad mogu samo brightnes i tako to mjenjat
pdx je online   Reply With Quote
Staro 24.04.2010., 12:12   #454
BorisPK87
BorisPK87's Avatar
Postovi: 23
Poz znalci!
Planiram kupit ovaj monitor kao dodatni monitor koji bi spojio na laptop. E sad...Na laptopu imam VGA i HDMI izlaz. S obzirom da ovaj monitor nema HDMI prikljucak, zanima me koja bi mi bila najbolja solucija. Spojit ga preko VGA ili kupit VGA>DVI konverter? Opcenito me zanima koje su mane spajanja preko VGA kabela ako ih ima i sto eventualno gubim ako ga spojim s tim kabelom. Monitor cu koristit primarno za obradu slike, a povremeno i za filmove, igre i sl.
Imate mozda prijedlog za neki drugi slican monitor za slicnu sumu kesha ili je ovo jos uvijek best buy eIPS monitor?
Hvala!
BorisPK87 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2010., 12:12   #455
pingmachine
Postovi: 478
LG ima drugačiju matricu i drugačiju elektroniku, i nema nikakav dostupan profil, za razliku od della (za kojega postoji nekoliko profila).
Staro 24.04.2010., 12:34   #456
Terminator02
Terminator02's Avatar
Postovi: 602
Autor BorisPK87 Pregled postova
Poz znalci!
Hvala!
Običnim kabelom koji na jednom kraju ima HDMI priključak, a na drugom DVI
Terminator02 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2010., 12:47   #457
BorisPK87
BorisPK87's Avatar
Postovi: 23
Autor Terminator02 Pregled postova
Vidiš vidiš nisam znao da i to postoji. Hvala!
Staro 27.04.2010., 13:46   #458
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Autor dmr Pregled postova
P sRGB standardu bi trebao biti na 5000K, sovjetljenje 80 cd/m^2 crna na 0(što je nemoguće) i gammu 2,2 n to naravno sve uz spektar boja za sRGB. Ono za 6500K i 140 cd/m^2 ide za kalibraciju TV-a koji mora biti po D65 skali dok su ostali parametri, pa tako i vrijednsoti primarnih boja, isti. Od svih patametara samo je te kalvinaža najmanje bitna.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2010., 14:02   #459
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Za rad sa fotografijom se kalibrira na 5000K, dok za gledanje filmova rad na webu i igre bolje izgleda 6500K. Spomenuo sam temperaturu boja samo da dam do znanja koliko su monitori razliciti, da ne pricam kako je izgledala verifikacija kalibracije sa profilom sa tft-a. Luminanca od 140cd/m2 bi mi "izbila" oci i njena postavka zavisi od osvijetljenja prostorije u kojoj radis, ja drzim na 90cd/m2.
Staro 27.04.2010., 17:52   #460
Petar_M
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
Autor Bara_st Pregled postova
Ne, po sRGB standardu bijela točka mora biti postavljena na toplinu od 6500K. Gamma je otprilike 2,2 , no po definiciji varira od 1,0 do 2,3:
http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
Kalibracija monitora je samo jedan dio priče kod ostvarivanja idealne stvaralačke okoline: drugi dio je kalibracija pozadinskog, odnosno ambijentalnog osvjetljenja.
Sjajnoća od 80 cd/m2 se odnosi samo na te idealne ambijentalne uvjete: u stvarnosti, komfora radi, korisnik će prilagođavati sjajnoću svog monitora da bude u skladu s promjenjivom količinom dnevnog osvjetljenja. Mnogi "bolji" monitori dolaze s ugrađenim senzorom ambijentalnog osvjetljenja koji tu prilagodbu obavlja automatski.
Profesionalci, koji uživaju strogo kontroliranu razvojnu okolinu, ovu funkciju svakako drže isključenu, jer promjena sjajnoće sa sobom obično vuče i promjenu u toplini bijele točke.
Petar_M je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2010., 14:35   #461
Bara_st
Postovi: 197
Autor Petar_M Pregled postova
Pročitaj malo bolje pa ćeš vidjet da je 5000K i sa time odstupa od D65 skale koja se koristi kod TV-a, uostalom to i je glavna razlika između sRGB i Rec. 709.
Staro 30.04.2010., 00:06   #462
pingmachine
Postovi: 478
The sRGB specification assumes a dimly lit encoding (creation) environment with an ambient correlated color temperature (CCT) of 5000 K. It is interesting to note that this differs from the CCT of the illuminant (D65). Using D50 for both would have made the white point of most photographic paper appear excessively blue.
6500K, točka.
Staro 14.05.2010., 18:26   #463
Krusty
zgubidan
Krusty's Avatar
Postovi: 84
eto na, prvi problem
ona plava LED svjecica sta pokazuje da je monitor upaljen je osla, neprestano titra, gasi se, slabi, zivcira.
sta sad, ima neko isti problem? da ga dam u servis il sta
Krusty je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2010., 19:49   #464
Terminator02
Postovi: 602
Meni isto!
A e znam, ja svog nisam htio vraćati zbog toga jer je sve ostalo odlično.
Staro 14.05.2010., 21:48   #465
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Napokon sam ga i ja kupio
Hvala na profilima, onaj 99-98-100 je odličan. Boje su stvarno bolje sa njime, standarno su bile žučkaste.
Jedino mi je žao što ne mogu imat visoki brightness na kojem su boje jako žive, ali nakon što su mi skoro ispale oči sam ga smanjio na 0, u igrama ide max do 20.
Inače, monitor je predobar, toplo ga preporučam!
sliver je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2010., 16:52   #466
Krusty
zgubidan
Krusty's Avatar
Postovi: 84
Meni isto!
ae, tako i meni, necu ga vracat.
glavno da svijetli ona narancasta da znam kad je upaljen, a kad nije.
Staro 15.05.2010., 21:47   #467
Terminator02
Postovi: 602
Autor Krusty Pregled postova
I meni narančasta radi kad je u standby modu, a plava je "mrtva" dok radi.
U Kodeksa su mi rekli da mogu poslati monitor, ali mi oni neće popraviti ledicu, nego zamjeniti monitor pa sam odustao jer sam prezadovoljan ovim primjerkom.
Staro 15.05.2010., 23:04   #468
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,630
Čini se da je velika lutrija naći ispravan monitor. :/ koju na kraju polagano crkava
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 25.05.2010., 17:26   #469
miiicek
faker^2
miiicek's Avatar
Lokacija: Zlatar/Zagreb-Žitnjak
Postovi: 177
slucajno, molim moderatora da obrise ovo..hvala
miiicek je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2010., 22:41   #470
pingmachine
Postovi: 478
uh... dobio sam dvije slabo vidljive okomite crte s lijeve i desne strane ekrana... kvazi-burn-in. desna je od scrollbara u browseru, lijeva je od jednog UI elementa na stranici u koju praktički stalno buljim kad radim.
što je najbolje za popravak situacije? neki se kunu u alterniranje svih mogućih boja, neki vele da je dovoljno samo alternirati bijelu i crnu preko čitavog ekrana, pa tako par sati...
da probam dead pixel testerom? ako da, koji pattern je najbolje da koristim?
da probam nešto drugo što lupa po subpikselima nekako?
ili da uzmem dobri stari nokia monitor test pa odem na testiranje disanja monitora?
Staro 04.06.2010., 23:18   #471
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kakav burn in ili disanje kod lcd monitora?
Staro 05.06.2010., 00:56   #472
pingmachine
Postovi: 478
nije burn-in nego kristali koji su malo zapeli. standardna stvar. to se popravi, ali ne znam kako je najbolje i najbrže.
test disanja monitora alternira crnu i bijelu.
Staro 27.09.2010., 22:56   #473
Leo2A5
Postovi: 5
U Acquisitum Magnum (ADM) danas naručio i odmah preuzeo Dell 2209WA.
I što je bitno, nova niža cijena kod njih je od ovog tjedna 1990,00 kn (do prošlog tjedna je bila 2.275,00 kn), pa mi je to malo uljepšalo dan.
Vjerujem da je to trenutno najbolja cijena za taj monitor kod nas kada se kupuje u "pravom fizički postoječem brick & mortar dučanu", drugdje je skuplji za par stotina kuna.
Samo je u nekim "haustor web trgovinama" koje nemaju klasičnu maloprodajnu lokaciju (samo dostava je opcija) taj monitor jeftiniji za nebitnih 30,00 kuna, ali naravno bez mogučnosti pregleda monitora prije kupnje.
Posebna pohvala za ekipu ADM-a, raspakirali su monitor, uključili ga i zajedno smo višestruko prekontrolirali da nema mrtvih ili zaglavljenih piksela, i ostalih neželjenih pojava. Moj Dell 2209WA se pokazao kao predobar primjerak.
Sve u svemu prezadovoljan sam i ADM uslugom i monitorom. Eto, mislim da
je potrebno da se pohvala naglasi jer je potpuno zaslužena. Jer obično zadovoljni kupci šute a glasni su gotovo uvijek samo oni nezadovoljni.
Leo2A5 je offline   Reply With Quote
