#2462 |
Postovi: 8,259
Inače, ja sam bio tako sređivao kablove, ljepio sam s nekom trakom, kao izolirka ali nije plastična već kao neko platno. Nema šanse da se odljepi a i solidno izgleda. EDIT: Nemoj samo zaboravit označit žice zbog rasporeda kad ih budeš vraćao u konektor! A te trake mislim da ima za kupit di i elektromaterijala jer ju koriste električari za izolirat autoizolaciju.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.09.2010. u 19:35. |
#2463 |
Postovi: 610
Znas mozda gdje nabaviti takvu traku i kolika je otprilike cijena? Zna netko kako se skida ATX konektor? Imam doma snakeskin (crni), cini mi se da bi ljepse stajao nego izolirka ili sl. A i mogao bi kabel normalno po kucistu savijati ![]() |
#2465 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
@ modder; Atx konektor se jako lako skida. Uzmi dvije klamarice i izravnaj ih te gurni sa svake strane da se one povratni pinovi poravnaju i iuvuci kabel. Kod vraćanja skalpelom vrati povretne pinove i gurni kabel nazad. |
#2466 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Ma kakav izolir? ![]() Bušilica i rupa (ili 2,3 po potrebi) iza matične i provuku se svi kabeli bez problema, eventulano ne 20/24 pinski jer je preširok i krut, a i nema potrebe za provlačenjem istog, provuku se ATA/SATA, front panel USB/zvuk, power/reset/led kabeli i onda to sliči na nešto ![]() Naravno ako nije problem u "oštećivanju" kućišta, a sumnjam da je problem, nije da je neko od 2000 kn ![]()
#2468 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 26.09.2010. u 00:56. |
#2471 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 27.09.2010. u 18:30. |
#2475 |
Postovi: 1,450
Odlično složeno Ja da pokušam tako nešto nemogu, jer meni moj antec jednostavno nedopušta da skrijem kable![]() |
#2476 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Svaka čast kolega ![]() A što misliš u koga je završila ![]() |
#2480 |
Lokacija: Dub
Postovi: 12
Solidno je...iako bi ja drugačije ove kabele složio ![]() |
#2481 |
vucibatina
Postovi: 45
@semple - OK složeno, uredno. Po slici zadnje stranice case se vidi da je uloženo truda. Opet, radi se o odličnom CM 690 II, pa i nije neka muka ovo napravit. Ja bi se potrudio još malo oko kablova. Recimo ljepše posložit i zategnut kablove koji izlaze iz napajanja, zategnut kablove napajanja koji ulaze u grafu.... poštivat pravilo provlačenja kablova pod pravim kutem...
Potpis
#2482 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
#2485 |
Postovi: 6,214
Mislim da si malo pretjerao s tom spužvom. Pa nije ti komp toliko bučan da trebaš zvučnu izolaciju a ako je sve to zbog skrivanja kablova onda bi ti ipak to ljepše izgledalo bez spužve jer uvijek se to da posložiti pa makar dvije rupe do matične probušio, ali dobro tvoja odluka, ja sam samo napisao svoje mišljenjee ![]()
#2486 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Heh, mozda mu je komp glasan po njegovom subjektivnom misljenju..Ima ljudi kojima je Boeing 747 u kucistu tih. Meni ta spuzva povecava dojam urednosti, a naravno i da mu smanjuje buku
#2489 | |||
Torrent freek
Postovi: 3,955
Baš sam tamo kupio...Citiraj:
(u biti iman 2, ali samo jedan radi, drugi moran maknut...a tlaka mi je skidat krov![]() Vrh kućišta mi više paše nego zadnji kraj, jer mi je kućište nabijeno skroz do zida, pa zadnji ventilator ne služi baš svrsi... Citiraj:
![]() Iza matične je rupa kroz koju prolazi svih 5 SATA kabela, kabeli od kućišta (reset, power, led,...) te front USB kabel. Ali da ima previše spužve ima, znam, ali to je samo zato šta kad sam izolirao bitne stavke (hdd, bočne stranice i sl.) te pokrio neke rupe mi je 3x lošije izgledalo takvo stanje, ono pola spužva-pola ništa, pa san lijepo od onih ostataka spužve napravio još par komada i pokrio sve... I da, dosta je tih, ali bija je bešuman prije kupnje 4850X2... Doduše bit će opet čim složim 2D profil... Fala ![]()
