Postovi: 11,642
Thermalright Venomous X Black
Vidim da nema dedicirane teme o Venomous hladnjacima, pa mi nemojte zamjeriti otvaranje nove Dakle u RH su danas stigla tri komada Thermalrightovih Venomous X Black hladnjaka. Pošto su kod nas i "vanilla" verzije preko 600kn, nije bilo smisla čekati ili naručivati dotične. Jedan je moj, dok su druga dva od Matthewa i syzygya s foruma, zajedno smo naručivali ![]() * za one koje zanima, hladnjake smo nabavili za oko 480kn, s tim da nas je opalila carina (radi jednog drugog paketa, nažalost), tako da je na to išlo još nekih 100kn, opet jeftinije nego u Linksu. * EDIT: evo gledam sad, vidim da su u Links došle i Black verzije , nema veze ovako je slađe ![]() Pa evo da ne duljim, radi se novoj verziji Venomous X Black hladnjaka koji su ništa više od obojanog Venomousa X u crnu boju. Hladnjak dolazi u crnoj kutiji, jednostavnog dizajna što je prepoznatljivo za TR, te uz upečatljivi naziv hladnjaka - Thermalright Venomous X Black. Na prednjoj su strani također navedeni i kompatibilni socketi. Otvaranjem kutije nas dočekuje Accesory Pack kutija crne boje u kojoj se nalazi sav potreban pribor za instalaciju hladnjaka kao i TR-ova Chill Factor II termalna pasta. Nadalje vađenjem iste dočekuje nas Thermalrightova case naljepnica te upute za instalaciju na podržane sockete. Hladnjak je zaštićen u najlonskoj vrećici uz dodatak silica gel vrećice. Na prvu ruku moram priznati kako me se i nije dojmila težina ovog hladnjaka, koji je lakši od "starog" TRUE-a poradi zahvata na listićima hladnjaka. Za razliku od spomenutog TRUE-a, Venomousova baza dolazi ispolirana do zrcalnog sjaja, te nema konveksnu grbu kao prethodnik. Ostatak je više manje isti, sve dok ne dođete do dijela instalacije. Jedan od aduta ovog hladnjaka je upravo način montaže istog. Koji je za razliku od TRUE-a u potpunosti redizajniran - na bolje. Kako se nisam susretao s dotičnim prije, mogu navesti svjedočanstvo kolege Magarca koji je probao mog bivšeg TRUE-a Coppera sa dotičnim mounting kitom te priznaje kako su temperature znatno bolje naspram starog kita. Sama instalacija se odvija vrlo jednostavno. Prvo se odabire set rupa na backplateu, zatim se isti montira na ploču, te s druge strane zateže sa prvim setom vijaka. Kasnije na te vijke ide još jedan prsten koji se steže u prve vijke. Tu stavljamo sam hladnjak te sa poprečnim steznikom fiksiramo sam hladnjak na procesor. Kasnije se po želji aplicira dodatni pritisak na procesor pomoću posebnog ključa koji je naravno priložen uz hladnjak. ![]() Kasnije se stavljaju antivibracijske trakice, te metalne opruge za montažu ventilatora. Po ovom pitanju je TR napravio još jedan korak naprijed, tako da sa hladnjakom dobivamo dva seta opruga. Jedan je za montažu dva 120mm ventilatora, te drugi za montažu dva 140mm ventilatora. Također, krajevi samih opruga su ovaj puta znatno dulje tako da nema više onog nehotičnog iskakanja istih prilikom stavljanja ventilatora. Eto to bi bilo sve za uvodni dio, a za koji dan slijede konkretni rezultati i usporedbe. Napravio bih neke preliminarne rezultate, no ne znam koliko to ima smisla raditi sa Clarkdaleom. * nemojte zamjeriti na nešto lošijoj kvaliteti slika, slikao sam mobitelom pošto nemam pri ruci digitalac, no za review će biti puno bolje i puno više slika spremno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 24.09.2010. u 17:23. |
Postovi: 8,250
Super izgleda, pogotovo u kombinaciji sa tom pločom i memorijom! Fali samo neka "crna" grafička za poptun dojam. Trebao si nabacit koju sliku i drugog paketa xD
Sent from AS/400. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jeli ima gdje kupiti samo montažni kit od Venomusa? To mu je u biti i jedina ogromna prednost naspram ostalih TRovih coolera. Montiorao sam ga i mogu reći da je instalacija najlakša s kojom sam se do sad susreo pa čak laša od push pinova ![]() Sviđa mi se i centralni "šaraf" i takvo nešto je "must have" na s1156. Zašto? Zato što sa onim starim usranim kitom, ukoliko ga pretegneš (zbog toga što navoj nije limitiran) možeš sjebat socket i pridružit se "burned socket club-u". Čekamo nekakav laganini testić uskoro ![]() Čestitam svoj trojici na blekićima ![]() |
Postovi: 8,250
Sent from AS/400. |
#9 | |||
Postovi: 11,642
![]() Misliš ova? ![]() ![]() Bez HT-a ništa Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Planirao sam napraviti usporedbu baš s tom Noctuom i još par aktualnih hladnjaka (npr. TRUE sa oriđiđi i novom montažom i slično), tak da bude vjerujem, zanimljiv test. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
#11 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
![]() Btw na ovoj zadnjoj slici, dali su to sve delte i ako da, dali je koji od tih ventova za prodaju ? treba mi neki kvalitetan vent ![]()
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ajd nek se netko smiluje pa proda 1 .Uzeo sam u linksu , ima 2 sarafa i preko njega ide ona siroka ploca s onom grbom u sredini, : http://www.thermalright.com/layout/s...wBNzZNyNF74hDs E sad valjd je to novi jer znam da su stariji u križ onako.
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije to taj. Ovo je novi - http://www.thermalright.com/new_a_pa...nomous_x/2.JPG |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Prelijepo izgleda ![]() Čestitam na prinovi. Ja sam prezadovoljan sa običnim VX-om ali opako me bode black ![]() Stvarno prelijepo izgleda u toj kombinaciji sa pločom i RAMom, da se to sve stavi u neko totalno crno kučište izvana i iznutra, dojam bi bio potpun... ufff ![]()
blaa |
#16 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
@Bullet Onda je to rev c. Znam da ima onaj klasicni križ, ovaj moj i ovaj što si ti stavio.Moj je kit dobar sto se stezanja tice, drzi kao blesav, ali temp mi nikako ne leže (1.28 V uz HT ode na 72 C ) .
#17 | |
Postovi: 5,430
Pazi da ti možda i ploča slučajno ne daje više soka od zadanog. Inače, mounting mehanizam od V-Xa je daleko najbolji koji sam ikada vidio ili koristio, predobro je montiranje riješeno.
blaa |
#18 |
Postovi: 5,997
To je najnormalnija temp za taj proc sa nekim prosjecnim ventom, pogotovo kad se uzme u obzir 1.28v. |
#19 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Pa thorov pod venomousom neide iznad 68 s upaljenim HT-om na 1.31 , znaci da nes nestima, vjerovatno ventovi.Samo me zanima kad razer napravi test, d14 ili VX.
#21 | |
Postovi: 5,430
Razlike baš i nema previše izmežu 1.28 i 1.31, možda par stupnjeva, a i samo VX je nešto bolji od TRUE-a. Nemaš se čime zamarati ![]()
blaa |
#22 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Venomous X stvarno ima odlicnu montazu te odlicne temperature. Iako koliko citam na netu razlika između Venomousa i TRUEa sa Venomous mounting kitom je nikakva, ustvari mounting kit čini razliku. Da bar ima kupit samo mounting kit ![]() Nego, kad će taj review? ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#23 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Iss, kakve piletine. ![]() Imam doma Noctuu NH U12P(SE2...al nemam ventova ), Zerotherma nv120 i BigTyphoona. Skoro sam uzeo truljetinu onu na tržnici...kaos. Ako je tko zainteresiran za buy, slobodno na PM, svi su na prodaju. Ugl., ja imam jednu deltu doma koja je brutalna doslovno, dolazi sa Atomic 3870x2, i bas sad gledam da ima tih delti za po 100 kn na ebay-u. Što se venomusa tiče, i općenito tih mega coolera...stvarno se voda više neisplati ![]()
#24 | |
Postovi: 5,997
Xulos, jos nemas pojima kakvu mrcinu od proca imas doma i to kaj se stupanj, dva vise grije, samo je jedan od naznaka da je jeb...n. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.09.2010. u 00:31. |
#26 | |
![]() da, treba si dat malo truda. samo kaj ga ja ne vidim. nigdje da ga ima za naručiti. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.09.2010. u 12:47. |
#28 |
Poslao sam Thermalrigthu. Gledao sam V8 kućište pa eto, lapsus. BTW, našao sam ga. eto, ako neko zna talijanski, i ako ima nekoga u sloveniji, neka se javi, pa da naručimo kakvih 10 komada ja bi uzeo sigurno jedan.http://www.drako.it/drako_catalog/pr...oducts_id=5585 Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.09.2010. u 13:54. |
#29 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
ja znam samo ne vidim da šalju u hrvatsku ali ako hoćeš mogu pitat. |
#30 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ajd pitaj. I ja bi uzeo jednoga. Ili ovdje - http://www.eprice.it/Dissipatori-CPU...IGHT/s-2837246 |
