#631 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Ovo čudo se diže na 1.2 V.core u windowse.Nemam vremena testirat ali poprilično nizak V.core za 3.6 GHZ!!! Da sam ostavio ASROCK-u da upravlja overclockingom on bi to stavio gotovo na 1.3 ja mislim na 1.2875 ili tako nešto. |
#633 | |
Postovi: 2,138
![]() Eh da si malo citao ono kaj ljudi ovdje pišu i linkaju mozda sada nebi tak iznenađen, da ponovim link: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu..._10.html#sect0
#635 |
bit će da su svi B1 takvi. meni je 3.75 GHz nekakav optimum za 1,21V ako je HT isključen. ako je uključen, onda mu treba malo više. još kad riješim problem sa TRUE-om, gurat ću ga još malo. Sa HT-om mi je malo prevruć, čak i sa samo 1,23-1,26V. |
#636 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pa da, kad mu je turbo 3.6Ghz, onda je valjda normalno da će svaki raditi na 3.6Ghz sa 1.2V.
#637 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
, btw zanima me oce li izlaziti neka druga revizija s.1156 cpu-a (i5/i7).. Kako se "prica" na netu tribala bi, ali tek kad prebace proizvodni proces na 32nm.. |
#638 | |
#639 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Ht dize temp i trazi dodatnu voltazu, ja ga koristim samo u svrhu bencanja (opet ovisno o okolnoj temp) |
#640 |
Postovi: 207
Je li i7-860 pri overclocku bolje držat na većem (21) ili manjem (20) množitelju. Kad ga overclockam na 3.6 GHZ i stavim množitelj 21 cpu-z pokazuje 3.75 GHZ i množitelj 22 pa me to malo buni. Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 24.09.2010. u 16:06. |
#646 |
Postovi: 207
AMIBIOS (2006) american megatrends inc p55 deluxe3 bios v1.5 Ako može još jedno pitanje Xd..... Intel (R) SpeedStep(tm) tech je power saver o kojem ja naravno ne znam puno i CPU Thermal Throttling koji služi da se procesor ne pregrije ....da to pri overclocku ostavim na enable ili da ih izgasim?? |
#648 |
Postovi: 207
Istina.....sve sam vratio na default.....onda prvo ugasio turbo boost i onda overclockao i stavio množitelj21 i sada cpu-z pokazuje sve točno u milimetar.Hvala na savjetima... Sve sam ugasio: Intel (R) Virtualization tech. CPU Thermal Throttling A20M Intel (R) SpeedStep(tm) tech. Intel (R) TurboMode tech Intel (R) C-STATE tech. Uključeni su ostali: Hyper Threading Technology Active Processor Cores Zanima me jel koji od ovih ugašenih treba ostat ne enable?? Hvala na pomoći! |
#650 |
Postovi: 298
može jedno brzinsko pitanje .. jel se da - i ako se da kolik clokat i7 720Qm procesor .. radi se o laptopu ?
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
#651 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nema tu pravila, sve ovisi o primjerku proca i koliko mu voltaže treba za određenu frekvenciju. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 02.10.2010. u 15:12. |
#652 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#653 |
Postovi: 298
thx bulet uh .. 3 bi bilo mraq njemu je natvna 1.6 .. s turbom se digne na 2.8 ali ..ako sam dobro shvatio samo ide 1 jezgra na toliko .. renderiram nešto pa bi mi trebalo malo barem na mjesec dana .. e a hlađenje .. jel mogu oni notebook podlošci za hlađenje pomoć
#655 |
Postovi: 298
laptop je nov novcat tak da je za sad čisto .. ajde probat ćemo.. thx
#656 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
i5 vcore
Pošto sam složio vodeno išao sam se opet malo poigrati s procesorom. Ovakve voltaže su mi prije dok sam imao zračno hlađenje uredno zakucavale proc na 100°C. Trenutno stanje nakon 20 pasova lynxa je ovakvo. Dakle problem s temperaturom je nestao. E sad koliko bi daleko bilo pametno ići s naponom?(isključivo za bench) Isto sam gledao neke rezove ljudi na xs i vidim da svima QPI link radi na oko 3.2 - 3.6 GHz otprilike, utječe li to na stabilnost proca? Zadnje izmijenjeno od: d4rk_ch1ld. 08.10.2010. u 15:33. Razlog: popravak linka |
#657 |
Postovi: 207
i7-860,asus p7p55d-e evo. Kada pustim turbo v-evo da napravi overclock na 3.66 pc je stabilan ali temperature su visoke,voltaže također. Želio bi napravit cijeli overclock na 3.6 sam i donekle uspijem,dobijem super temperature ali prime pada već nakon minut ,znači negdje zabrljam. Pogasim prvo u CPU opcijama sve šta se ugasit mora..... E sad AI TWEAKER. QPI ostavim na auto nude mi se još 5478Mhz i 6158Mhz. Asus/3d party utility ostavim na asus utility. OC tuner stoji na turbo profile a opcije su još good i better performance. Cpu differental amplitude je AUTo. CPU clock skew AUTO. Cpu voltage 1.2 ovo još znam i dignit malo! Imc voltage Auto Cpu pll Auto Pch voltage Auto LOad-line calibration disable Cpu Spread spectrum disable PCIE spread spectrum disable. Ratio setting mi je 21 a bckl 171 znači 3.6 Ghz. Šta još ovdje treba taknit da bi ovaj overclock bio stabilan. Hvala! EDIT: Sorry na postu stvar sređena load-line calibration treba ostat ne enable! Hvala |
#658 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
Qpi stavi na vecu vrijednost za pocetak, znaci 6158 (ili ovisno o tome koliki je oc) Load line calibration - Enable Spread spectrum - Disable Cpu voltage - 1,2v do 1,25v bi tribalo biti sasvim dovoljno za 3,6Ghz (ovisno o primjerku proca) Qpi/Vtt voltage - 1,2v (razliku izmedju ove voltaze i voltaze rama uvik drzi na 0,5 ili barem priblizno - znaci ako je Qpi na 1,1v ram ide na 1,6v) Dram voltage - od 1,6v do 1,65v (ovisno o taktu memorije) Cpu skew - Disable ili 0 Btw, koristi edit... |
#659 |
Postovi: 207
Thanks...Koliki bi trebao ovdje bit IMC voltage ? Ram je ECO od G.SKILLA na 7-8-7-24 2T na 1.35 V Jako me još interesira jel li bolje držat procesor na većem ratiu recimo 21 i smanjit bckl ili je to potpuno isto kao i držat ratio 19 i veći bckl? Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 09.10.2010. u 15:33. |
#660 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,765
IMC voltage mozes odstaviti na default.. Sto se tice rama, to je low voltage ram koliko vidim, probaj mu digniti voltazu ali nemoj priko 1,6 - 1,65v.. Nije bas potpuno isto drzati recimo multi 20 i 21, sve ovisi o ploci i procu.. Neki cpu-i se bolje ponasaju sa manjim multijem i vecim bclk-om a neki obrnuto, to ces morati sam saznati... |
