#571 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ja sam s CNPS7000B-CU presa na ovaj CM Hyper 212+ i razlika je poprilicna u buci i performansama. Dosa me oko 185kn u Eurotradea ali ih vise ne drze, mislim da je trenutno u Technomaxa najjeftiniji (242kn) ali pise neraspolozivo (pa nazovi). Od novih koji ide na tvoj socket postoji TT Contac29 koji je jako slican performansama Hyperu 212+ (barem po reviewima), i imas ga za 198kn (gotovina) u Protisa (i jos drugih 20tak "trgovinica"). Ima 4pin PWM fan i ide na pun kufer socketa. Moga si usput napisat i do koje cifre ides, ovako mozemo samo pogadjat. PS Ako budes uzima neki tower hladnjak obavezno izmjeri sirinu kucista da ne bude "njesra" ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#572 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
U prvom postu sam napisao da 280 već probija gornju granicu. Uzeo sam CM Hyper TX3 (dobio me prodavač iz ADM-a na dječiju foru) i trenutno je mbo na stolu i E1400 radi na 28-30 C i na 1300 rpm što i ne stvara preveliku buku. Istina pored njega je 9600 GT pa ne znam tko je glasniji. Vidjet ću u pon kako će hladiti Q9400 i kako će to sve raditi u škatulji. Ali ipak me nekako vuče scythe izlog ... ![]() |
#575 |
ma ne fali. nego, čudno mi je nešto sa tim temperaturama. kolega Rockodaddy ima tog zalmana i temperature su mu manje na većim voltažama, nego meni na manjim voltažama jezgre. on ima i7 860, a ja i7 875K. to je praktički isti proc. ili meni TRUE ne sjedi baš najbolje. stavio sam bolt-tru s1156 koji mi sam uzeo u linksu i njegove šerafe možeš šerafati u nedogled, dok sa "križa" od 775, šerafi idu do oređene granice i onda je to to. možda sam neke pretegao više nego na kontra stranama, pa jednu stranu stišće, a drugu ne... morat ću stare šerafe iskoristiti ![]() |
#576 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Taj kit je za qrac. Nema nekog smisla promjena šarafa kad je navoj u backplateu urezan baš tako da možeš šarafiti dokle god hoćeš. Idi načinom da svaki šaraf na početku okreneš samo za jedan krug da uhvati navoj. Kad uhvati onda idi po dva puna kruga po šarafu. Dakle ne jedan šaraf dokle ide pa tek ostale nego svaki po dva kruga. Najlakša metoda da provjeriš jel nešto ne štima s kontaktom (zbog kita) je ta da makneš kit i staviš trulju samo tako. Pustiš load i stisneš ga prstima u sredinu baze. |
#578 | |
to bi mene koštalo 100kn kad bi prodao svog TRUE-a sa ventom. |
#581 |
probao sam montirati sa starim križem od s775. to baš i nejde najbolje. em je sve nekako na koso, em ona pločica od matične sa zadnje strane se ne slaže baš sa time. bit će da su te rupe za s775 cooler samo za one koji imaju prihvat kao i stock cooleri sa onim pinovima. dakle, da ga ne mjenjam, nego da provjerim navoje i šerafe,jel? ok, hvala. |
#583 |
Postovi: 7,687
@ Brko brkati Ne isplati mjenjati za Zalmanka. Tebi fali gumice ( u biti gumice ventila za vodu ) koju stavlja na sredini adaptera i dodatno ih pritiska. Po meni temparature i750 presmijesne za 30 stupnja u loadu. trenutno sam na mobitelu pa da ne mogu sendati linkove
__________________ |
#584 | |
#586 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Staviš si kovanicu od 2-5kn u sredinu (gdje je ona rupa na trueu) i onda zaviješ. Malo ćeš se napatit kod prvog navoja no nekad uistinu vrijedi. Kod mene npr nema razlike dok su neki dobivali i to baš drastične razlike. |
#587 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#588 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
To ti je zato jer si škrt Ja stavio 5kn i ide. Naravno, nemože tako jednostavno al ako sa jednim šarafom uhvatiš samo jedan navoj, odmah si olašao sebi za dijagonalni iako ga i dalje treba životinjski pritisnut i zavit. |
#589 | |
Postovi: 5,430
haha ![]() So not true ![]() Započeo sam bio za kovanicom od 1€ (više od 5 kn ), pa nije baš sjajno išlo, i prešao na 20 lipa ![]() Ma kažem, lako je prvi šaraf uhvatiti bar navoj ili dva, ali onda trebaš stvarno jako stisnuti i praktički saviti cijeli onaj mounting mehanizam preko vrha baze coolera, a nisam baš htio riskirati stiskati sa šarafcigerom po tom nestabilnom vijku jer da je skliznuo šarafcigar od te sile jadnoj RIIE bi napravio još jednu rupu ![]()
blaa |
#590 | |
Postovi: 7,687
Točno, i još druga metoda . Međutim, ja sam na sredini true-a stavio gumicu baš otprilike kao 20 lipa ( hvala Bullet-u na izražavanju ). Prva dva vijaka stanu ravnomjerno a potom ostalo malo pomučiti da nasjedaju ![]() Zato sam prešao na gumice da adapter ne ogrebe true black. Valjda jesam ĐU! ![]()
#591 |
Postovi: 5,991
Ima za narucit Venomus BTK i sa njim se Truljo pomladi za dve, tri godine. Nije nista losiji od Venomusa sa tim mountingom. Isprobal sam ga na cooperu i radi savrseno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 24.09.2010. u 01:43. |
#592 | ||
jel može konkretan link od tog bolt-thru kita i odakle se može naručiti? zanima me čisto ukoliko projekt sa 20 lipa promakne. Thanks. |
#593 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
cpu cooler 775/1366
evo ovako razmisljam o clockanju trenutno postojeceg E8400, no nezelim se igrat s box coolerom pa ako bi mogo netko preporuciti dobar hladnjak do recimo 300kn (posto bi razvukao na 3-6 rata nece me puno kostat), a tek ako mi se ostvari prilika prelazio bi na 1366 sck tak da zelim biti pokriven na obadva podrucja ako moze samo iz Links-a posto sam nekak najsigurniji kod njih, a i nemam bas neki veliki izbor u osijeku hvala unaprijed ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#594 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
U bilo kojem drugom slučaju preporičio bih CM Hyper 212+ ali kad si već ograničen na Links mislim da ti ovaj Zalman ne bi bio loš izbor i upada ti u budžet. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.189
#595 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
gledo sam njega ili ovaj scythe http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.191 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.198 EDIT: vidim ima u techno max-u CM hyper 212+ http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...s/Default.aspx ali nije raspoloziv BUUUU ![]() @xulos jel ta pila od novog kompa u os? pa da naletim viditi kad dodje noctua ...BTW nemoj previse OC-at da neriknu "živine" ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.09.2010. u 18:45. |
#598 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#599 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Dovoljan je njegov. Dobiješ s njim jedan adapter koji mu ograničava vrtnju do 1350 rpm-a. Ako hoćeš malo ekstremnije klokat makneš adapter pa ti vrti na 2000 rpm-a. Nije bučan na 1000-1100 rpm-a koliko meni vrti. |
#600 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel zna netko razliku između Zalmana CNPS10X Performa i Zalmana CNPS10X Flex? Performa http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 Flex http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.052 Meni izgledaju isto,samo što Performa možda ima manje rebara? I za Performu na Zalman stranici piše Dissipation Area 7,900㎠ a za Flex je Dissipation Area 8,200㎠ ? |
