#6181 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#6188 | |
Avocado
Postovi: 7,859
![]() ![]() A što ne bi moglo! Zapiči se uzbrdo i onda legneš/padneš na bajk i sanjkaš se dole. ![]()
Spoiler alert! |
#6190 | |
Postovi: 5,811
![]() De5tr0yer bas prigodno objasnio kako tvoj ide po snijegu ![]() ![]() |
#6191 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Nisam ja u OT lepi moj. Ja sam fino pitao za pedale, a ti si počeo nešto đu ovo ono pa sam ja samo povukao paralelu između tvoje analogne kartice koja bi trebala hvatati digitalni signal i mog gianta koji pa sigurno ide po snijegu. ![]() No kako god idem piknuti one pedale. Hvala na preporuci. ![]() |
#6193 |
Postovi: 454
Danas planiram Leustekom gore i 57icom dolje...da malo utvrdim gradivo i upoznam bolje stazu. Okvirni start - 16h na Leusteku kod one stracare. Drustvo kamikaza je dobrodoslo, pa ako ima dobrovoljaca nek se slobodno prijave ![]() p.s. 57icom sam se spustio samo jedanput, prateci Renesisa pa postoji mogucnost da fulam stazu he he ...i da, prema prognozi u sub. se ocekuje opet kisurina (kao i nestabilan iduci tjedan), tako da ljudovi iskoristite ovo lijepo vrijeme. |
#6195 |
Postovi: 454
Pala je 57imca: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mgndayshpguzldwg Gotovo 100% je sve suho, tako da sveukupno ima 10ak duzinskih metara mokrog pri usponu. Spust suh u cijeloj duzini - pic-pic. Puuuno komotnije sam odvozio stazu nego u prvenstvenoj voznji, tako da je ona strmina odradjena ko od sale...propisno sam se izgustao - sutra idem opet ![]() Danas su taman ispilili ono drvo koje je preprijecilo stazu lijevo ispod Leusteka pri kraju...tako da nema neocekivanih barikada. |
#6197 |
Postovi: 454
Fulao sam skretanje, umjesto lijevo otisao desno...ali to je prakticno na ravnici pa nije bilo dodatnog znojenja. Jos se sjecam tog skretanja od prosli puta kad smo dvojili kuda, i ja sam bio uvjeren da smo isli desno - a nismo, i odem krivo ![]() Za sutra jos neznam tocno vrijeme, jer idem s kompicem a neznam kako stoji s poslom...trebao je ici i danas pa je fino neplanirano sastancio na poslu umjesto da se vozi po Sljemenu ![]() |
#6198 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Buraz i ja isto danas odvozili 57-icu. Tak jasno da sam fulao ono skretanje za lijevo kad se prođe onaj najgori dio, pa smo završili u zaraslom putu. Primijetio sam da više nemam toliko muda u spuštanju dole. Danas sam par metara i prohodao na 57-ici. Ali svejedno, gornji dio je užitak.
#6200 |
Postovi: 9,505
Ma sad znam di treba. Prvo imaš jedno križanje gdje možeš ići lijevo ili desno. Tu ideš desno. Onda će opet doći Y križanje gdje ideš lijevo gdje je ljepši put (desno se penješ. Čim se penješ, nije ok, vraćaj se nazad). I na kraju, kad doletiš na onaj najstrmiji dio (Gipsova staza), na kraju nje imat ćeš lijevo i ravno. Ravno je grmlje i što sve ne - idi lijevo. Doletavaš na Lojstek tamo kod prvih klupica i od tamo mislim da bi trebao ići lijevo (a ne sredina gdje se penjemo po Lojsteku), no to još nisam ziher. Ren to zna bolje. Burazu totalno paše ova rama. Pogodili smo veličinu odlično, uspjeva prebaciti težinu bez frke. Danas je išao drugi puta na Sljeme i odpedalirao sve u jednom komadu. Jest da smo išli sporo (1. brzina stalno, nekih 5-6kmh), ali je sve izdržao.
#6201 |
Postovi: 454
Danas u 16:30 ponovno se napada Sljeme ![]() Plan je voznja (vecinom) ciste 57ice s nekim (meni) novim varijacijama koje ukljucuju nekakve serpentine, tzv. tulum, i kako kaze frend najljepsi snigletrack na Sljemenu - bas sam radoznao! Snimit cu GPS track, a frend ce testirati novu naglavnu Contour HD kameru ![]() Eh da, jucerasnja voznja je kombinacija 57ice, Gipsove staze (to je onaj jako strmi, grbavi dio) i onog donjeg (isto strmog) dijela ispod Leusteka...tako da ak ce netko pratiti rutu da se ne iznenadi kad doleti na Gipsovu stazu jer to ne spada na 57icu. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 23.09.2010. u 14:04. |
#6202 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
ljudovi pomagajte. u voznji pri vecem opterecenju mi se zna brzina prebacit sama od sebe pa mi treba savjet iskusnih. sto trebam postelat? btw, nemoram ni govorit kako je pizzdariya kada mi se to desi dok stojecki vozim |
#6204 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
neznam, nebi bas rekao da je istrosen ni lanac ni kazeta jer je bike star malo preko godinu dana. napravio jesam dosta kilometara ali nista pretjerano. kod podesavanja zadnje masinice na sto tocno mislis? ...probat zategnut sajlu? |
#6205 |
Postovi: 1,683
meni je bicikl star skoro god i pol pa mi je na servisu reko lik da su mi na zadnjoj kazeti istrosene zadnje 3-4 sajbe jel sam na njima i vozim, a proso sam oko 2000km Pogledaj filmic pa bu ti sve bilo jasno |
#6206 |
Postovi: 454
Pa ako se vozi van ceste (Sljeme pogotovo) 2k km po takvom terenu i mozes slobodno mijenjati lanac i kazetu. Ako ti zupcanici na kazeti izgledaju kao peraja morskog psa, zrela je za promijenu. Slika (posudjena s newsa): http://img268.imageshack.us/img268/2208/kazeta.jpg [edit] Kad mijenjati lanac, ovisi o njegovoj istegnutosti - izmjeri se posebnim alatom ili pomicnom mjerkom...neznam tocne mjere (ako netko zna nek javi) ali detaljnije o lancu na ovom linku (opet s newsa )http://pardo.net/bike/pic/fail-004/000.html Zadnje izmijenjeno od: Nik. 23.09.2010. u 15:06. |
#6207 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
i ja sam se sa svojim prednjim šifterom upravo borio D:i, uspiio sam ga sje*** ![]() ![]() |
#6208 |
Avocado
Postovi: 7,859
Kako sam ja na faksu popodne ovaj tjedan dođe mi da se rasplačem kad vidim 57micu u dva dana dvaput a ja ne mogu nijednom. Nadam se da će bar netko biti za vožnju sljedeći tjedan, tad sam ujutro pa ću popodne moći ugurati koju vožnjicu ![]()
Spoiler alert! |
#6209 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
#6210 |
Postovi: 510
Znači, nije baš preporučljivo kupiti polovnu kazetu. A ja naivac čekam neku sa 9 brzina da se pojavi na oglasima Izgleda da će to i lanac ići novi..Destroyer, dogovorit ćemo se za sljedeći tjedan, samo da kiša ne bude padala |
