#662 |
Postovi: 348
Ok slozih dvije GTX 460 i nakon igranja Metro 2033 od nekih sat vremena, prva kartica je na 80 stupnjeva a druga na 61. Prva se vrti na 2500-2600 rpm, druga se vrti na 1500-1600. Kako do sad nisam imao SLI setup pa me zanima dal da me brine to ili je tako reci normalno? |
#663 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Da, sasvim normalno posto strujanje zraka neometano prolazi do jedne grafe (hladnije), dok ova druga (toplija) dobiva manje zraka upravo radi prve grafe (koja stoji iznad nje i pomalo ometa strujanje zraka).. Obicno donja grafa prodje bolje sto se temp tice, ali nemas razloga za brigu - barem dok su temp u granicama normale. |
#664 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Nakon igranja? Ili si mjerio tokom igranja? Ako je 80C max, mislim da je to uredu i ja se na tvom mjestu nebih brinuo, no ako si to izmjerio nakon igranja, onda je kartica bila i na <90 C što nije baš lijepo vidjet.logaj temperature, igraj pa pregledaj log |
#665 |
Stigle su konačno i Asus GTX 460 DirectCU 1GB . cijena im je samo cca 750kn veća nego na amazonu , gdje je čak još i bolja verzija, TOP. KFA2 bi trebale doći u HR krajem 10. mjeseca, no kako mi je gospođa rekla, još uvijek traže zastupnika. I rekla mi je da ako mi nije problem, pazite sada, "kupite u Srbiji. Tamo imamo dilera. Koliko poznajem regiju, imate isti jezik i susjedna ste zemlja" ja rekoh, da, no carina i granica postoje isto kao da je naručujem iz UK. |
#666 |
Lokacija: Aiur
Postovi: 24
Koja je razlika izmedju DirectCU verzije i ostalih? Jel to isto neka tvornicki OC-ana? |
#667 |
#668 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Planiram uzeti Gainward GTX460 768MB verziju pa ako bi mi mogo tko potvrditi da će napajanje (CX400) držat konfu bez beda (pod Moj komp) pošto je bilo spomena zujanja tog napajanja pod GTX460-icom par stranica ranije u ovoj temi, imam samo jedan vent i jednu optiku, trenutno ništa nije OC-no, TDP od procesora je 125W. |
#670 |
Postovi: 2,523
ako bi kojim slucajem otiso na gtx 460, kolko bi smisla imalo drzat 8800gts 320mb za fiziku? dal bi to nesto pomoglo il bi gtx 460 i sama po sebi dobro odradivala fiziku? mozda i bolje od dedicated kartice? |
#671 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
I GTX480 voli kad joj se pomogne po pitanju fizike a o 460 da ne govorimo,jedino je steta sto je 8800GTS poprilican potrosac struje za jedan takav zadatak ali naravno da ce raditi posao. |
#672 |
Postovi: 2,523
tnx na odgovoru a to sam bas pito u 8800gts temi jos davno prije ali nitko nije reagiro...dakle ona trosi isto ko sta mi trosi sada ko primarna graficka kad je dedicated za physx? a dok ne igram igre oce li nesto trosit buduci da se nece za nista koristit? |
#673 |
Postovi: 139
Koristit će nešto sigurno, 20-30W, a možda i više pošto je to stari G80 čip... |
#674 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: cakovec
Postovi: 16
odabir
ima li kakve razlike između ove 2 grafičke i koju da izaberem? http://www.protis.hr/products/detail...gb-gddr5/36850 ili http://gor-info.com/webshop/index.ph...product_id=552 Konfa: Asus P5QC, Core 2 Quad 8200, 4 GB DDR3, Seasonic SS-520GB 520W, WD 1TB sata, Monitor SAMSUNG 22.4" Widescreen |
#677 |
#679 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Ali ako možeš odi na 1GB.. Ja rezervirao i Gainward i Palit, pa koja prva dođe (1GB).. |
#680 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,563
pozdrav. baci oko na ovo. spominju probleme sa palit / gainward. nisam probao ostale, ali ja bi osobno preporucio gig 460. odlicno se clocka, u idle-u ladna i necujna ;-). pozdrav. http://forums.guru3d.com/showthread....328904&page=21 http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=329281 |
#681 | |
Postovi: 3,257
#682 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,301
#683 |
#684 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() 1GB - 1750 kn 768MB - 1330 kn. Nije mi jasno kako je došlo do takve razlike u cijeni kod nas, a razlika u MSRP je 20-30 dolara. Citiraj:
#686 |
Postovi: 95
Pa Nvidia je zbog slabe prodaje 768mb modela snizila cijenu na $179 dok je 1gb model ostao $229 tako da je sada razlika $50 sto je u evropi 50eura i dok zakacis malo PDV-a eto te na tih 400kn razlike a dal opravdava razliku to je na krajnjem korisniku da odluci,igre koje dobro idu idu dobro i na slabijem modelu a tezine poput Metroa i Crysisa pokazuju slabost i modela od 1gb,Metro nisam ni probao al Crysis taman sad kad ide dobro sve na VeryHigh i Enthusiast povuce te da upalis 4xAA i opet smo na pocetku,situacija ista kao sa 4870 bez AA i onda ides na klokanje pa se u dlaku izvuces.Sreca da karta ima dobar OC potencijal. |
#687 |
zato i ja kažem da meni nebi bio problem tih 400 kn više dati za 1GB model. ja mislim da je to realna razlika među njima, te da je 768MB model bio precijenjen. govorim o inozemnom tržištu. kod nas su oba modela precjenjena ![]() |
#689 |
Postovi: 95
#690 | |
