Staro 02.01.2005., 16:34   #1
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 619
Koji pasivci za memoriju na grafickoj?
Pozdrav svima!
Imam Leadtek 6800np otkljucanu, pa kako bi je htio klokat htio bi neke
pasivce za memoriju (sto bolje). Kupit cu NVsilencer5, ljepilo za
pasivce (Zalman dvokomponentno) i naravno pasivce za memoriju.
Posto neznam koji od ovoga ce mi stat na memoriju od graficke da ne
smeta ostalim komponentama ja pitam vas da mi recete sta kupit. Izbor je
pao na:
hladnjak coolermaster za vga sac-p01-us (
http://www.links.hr//photo/big/0780CM-S-P01-S.jpg )
i
hladnjak coolermaster za memoriju arc-u01, pasivni, aluminijski (
http://www.links.hr//photo/big/0780CM-ARC-U01.jpg)
Ako mi jos netko moze objasnit kako se stavlja to ljepilo za pasivce te
kako se skida (u slucaju garancije) bilo bi super.
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2005., 16:45   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ej stari, čekaj,čekaj kud trčiš pred rudo...
Nv silencer 5 ti pokriva sve memorijske čipove!!!
Kaj će ti onda pasivci na memoriji?
Jedno i drugo nejdu zajedno.
Oš da ti postam sliku?
Staro 02.01.2005., 16:59   #3
Firecracker
Postovi: 619
moze ako nije problem
opti at kermit.fesb.hr
Staro 02.01.2005., 17:36   #4
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Si skužio da ti ne trebaju pasivci ak ćeš stavljat NV5?
Pogledaj malo bolje i vidjet ćeš da bakar pokriva memu.
Preporučam ti ga, svi koji ga imaju su zadovoljni.
Stavi articsilver 5, odlična pasta.
Staro 02.01.2005., 17:46   #5
Firecracker
Postovi: 619
imam tu pastu, ali sta se tice coolera hmmm
sta je sa gornje strane? nista?
meni leadtekica ima i sa gornje strane heatsink.
trenutno mi grafa radi na 350 core 870mem , povise toga idu artifekti.
Staro 02.01.2005., 17:55   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
S gornje strane nema niš.Zakaj bi bilo kad netreba?
Grafa bi ti se dala iteakko kloknut da digneš voltažu GPU-a.
Ma ima već hrpa tema,pogledaj malo.
Dakle ako imaš 6800 Nu onda je ziher 1.2 V, s bios editorom staviš na 1.4V i clock ide preko 430 Mhz.
Staro 02.01.2005., 19:57   #7
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
drito to a i nv5 nije glasan+99,9% srebra aka artik silver
deri decko
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2005., 23:36   #8
Firecracker
Postovi: 619
uf nisam ni znao da se moze dic voltaza GPUa samo preko biosa... zaostejem
Nego malo sam cito ovaj i guru3d forum ali ne mogu nac instrukcije za fleshanje i mountanje NVsilencera5.
Ajmo redom:
1) kad skinem heatskink sa grafulje sa cim skinit jastucice i da li ih upce skidat? jos nisam kupio NVsilcer5 ali me zanim da li on ima svoje jastucice za memorije ili ove vec postojece uopce ne treba skidat.
2) trenutno mi kartica radi na 355gpu 880mem bez ikakvih artifekata. GPU nece da ide preko 355 bez artifekata pa bi to htio malo sredit jelte . Sta trebas sve napravit prije flashanja biosa (kako priperim komp za to), sta treba testirat i da li mi netko moze postat sigurne postavke biosa sta se tice napona (nebi iso preko 1.4V u 3D). Ima li kakvih negativnih posljedica (usporavanja) ako se digne napon GPUa?
Sorry ako sam malo naporan, trazio sam ali eto nisam nasao ono sta me zanima pa pitam onda ovde.
Staro 03.01.2005., 00:23   #9
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ovo prvo:
Te "žvake" na memi skidaj obavezno i naravno na memu pasta.
NV5 ne može bit jednostavniji za stavit, vjeruj mi...
Imaš četri "šarafa koja prođu kroz pcb(tj. grafičku) i njih zavrnrš i to je to.
Samo pazi da ne staviš previše paste jel onda ima kontra-efekt.
Staro 03.01.2005., 00:54   #10
Firecracker
Postovi: 619
znam za to za pastu...
nego s cim cu skinit te jastucice?
kako cu bios i ovo ostalo sredit?
Staro 03.01.2005., 02:50   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Za gornju stranu si zemi Revoltecove pasivce imaš ih u Maxmodusu kako su listići jako tanki ih možeš rascvjetati, to je onda izvrsno.
Inače ak hladiš jend epasivec trebaju se hladit i drugi.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 03.01.2005., 10:22   #12
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa čovječe,jastučiće skineš s prstima!!
Nisu oni s ničim zaljepljeni,
A ovo s fleshanjem biosa, potraži malo po forumu, duga priča...
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=6800LE
Traži malo...
Staro 03.01.2005., 10:49   #13
Mad_Duke
Kakve pasivce!? Pa ako uzme NV5 silencer on pokriva sve memorijske cipove! A i sa stock coolerom isto pokriva!
Staro 03.01.2005., 10:49   #14
Firecracker
Postovi: 619
muchas gracias!
sad su mi neke stvari jasnije
Staro 03.01.2005., 12:23   #15
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja isto ne kužim Isusa...
Kaj će mu s gornje strane kad na gornjoj strani NEMA NIŠ!?
Tj. Nema ni jednog čipa.
Staro 03.01.2005., 12:51   #16
Firecracker
Postovi: 619
evo flesho sam Leadtek 6800nu sa bisom di je 1.4V 3D. Radi mi GPU na 400Mhz bez ikakvih problema, temp mi ide do 77°C kad se puno igra.
Jel to OK score?
Staro 03.01.2005., 13:31   #17
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa, išla bi i više...
Napiši kolki ti je skor u 3d marku, da malo usporedimo...
Staro 03.01.2005., 15:42   #18
Firecracker
Postovi: 619
naime radi stabilno na 365 core, 840 memorija.
evo sad sam se igra dosta, kad sam izasa iz igre temp je bila 64°, a kad sam gleda temp nakon izaska samo se penjala do 69°.
Cudno... Nisam nista diro u 2D temp...
Idem odvrtit 3dmark pa javim score.
evo 3dmark score:
3DMark Score 10515 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 235,6 fps
GT2 - Battle of Proxycon 85,4 fps
GT3 - Troll's Lair 71,4 fps
GT4 - Mother Nature 58,8 fps
CPU Score 745 CPUMarks
CPU Test 1 82,7 fps
CPU Test 2 13,3 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 2946,5 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 5467,8 MTexels/s
Vertex Shader 29,4 fps
Pixel Shader 2.0 153,5 fps
Ragtroll 46,3 fps
No sounds 45,4 fps
24 sounds 41,3 fps
60 sounds 37,4 fps
Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 03.01.2005. u 16:02.
Staro 03.01.2005., 21:44   #19
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nije loše...
Imaš 16x1,6 i 10500
Ja imam 12x1,6 i 10150
Staro 03.01.2005., 23:28   #20
Mad_Duke
Not bad at all! Ali ici ce njemu jos vise!
Staro 04.01.2005., 02:24   #21
Firecracker
Postovi: 619
nevirujen da moze vise ic.
povise 365core mi daje artifekte na kornjacinoj kucici u 3dmark03. sad je gpu na 1.4 sa stock coolerom.
Popodne sam skinio cooler, ocistio ga, namazo sa AS5 i sve isto. Nemam nikakvih poboljsanja.
Primjetio sam jednu nelogicnost. Kad izadjem iz igre trk vidit temp i pise 66. Ok malo cekam i puf vidim raste do 69. Nema mi logike, jer je napon u 2D modu nizi nego u 3D.
Sta vi kazete na ovu glupost?
Pogledo sam memoriju i ovo pise na njoj:
Hynix K0R
HY5DU283222A
F28 410A
Koliko ns je ova memorije i do koliko bi trebala ic?
