#211 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Eeeee, pa to je glavni problem, taj dio je onesposobljen, u tome i je glavni problem, kako to osposobiti ili evo cijelo vrijeme pokušavam preko ssh-a to napraviti, stavio na stik, stik u router ali ne znam ili ja to ne mogu jer nemam ovlasti. Našao sam download fastconfig / config ali ne ide, isto upload ne ide, error parametars cijelo vrijeme!
Born to party, forced to work Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W |
#212 |
Postovi: 23,641
Možda si zaboravio da cijeli postupak radiš kada je ištekana adsl linija ? |
#213 |
Postovi: 109
#214 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj resetirati router na tvornicke postavke, najjednostavnije je da odes u ssh i utipkas factoryreset ( ili ako nece tako ugasis router drzis reset tipku ispod routera, upalis ga i dalje je drzis jedno 10 sec, pustis na tren i opet drzis par sec. ) pa onda kad se router resetira probaj vidjeti dal mozes ubaciti onaj config preko web managmenta jer ja sam jednom bio pokusavao preko ssh ubacit config ali mi nije islo. |
#215 | |
Postovi: 109
#216 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
e da sad sam se sjetio ukucaj ovo u ssh konzolu: (enter nakon svake linije) V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1 commit save restartaj router i trebao bi vidjeti save and restore |
#217 | |
Postovi: 109
Hvala
#219 | |
Postovi: 109
Ima li nade ili da zaboravim cijelu tu priču ![]()
#220 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
#221 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Planiram kupiti ovaj router, moze li mi netko potvrditi da li sigurno mogu flashat router na annex a i da mi radi na optimi? nasao sam firmware za annex a, i navodno prilikom kupnje moram paziti da mi na donjoj strani routera pise "The DSL operation is available via Annex A" Da li takvih routera uopce ima od strane t-coma, da ne trazim i kupujem bezveze? |
#222 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
nema takvih 100% od t-coma, ali da bi ubacio annex a firmware unutra prvo treba napravit jedan postupak koji nije bas tako jednostavan. |
#224 |
Postovi: 23,641
Ako me sjećanje služi taj uređaj u izdanju za Annex A nosi tvorničku oznaku SX762 a da li ima hw razlika neznam. Lako je ako je ulaz adsl linije RJ11 ali ako ima razlika u sklopu adsl modema (drugačije se koristi i filtrira modulacija na adsl liniji) onda ćeš upast u probleme. |
#225 |
Postovi: 303
mozda je bolje uzeti thomson tg782i i njega flashat na annex a ili? znam da ovo nije za tu temu, pitam informativno, trazim neki router sa mogucnoscu voipa i da radi na annex a. Tilgina od optime nisam uspio pokrenut da radi pa trazim dalje... Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 16.09.2010. u 19:00. |
#226 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
sx763 flashaj na annex A. nije jednostavno ali obavi se. |
#227 |
Postovi: 1,505
Da li je netko uopće uspio otključati router od Iskona i postaviti ga u router mode (DUO/TRIO.CARNet)? |
#229 |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Imam problem s forwardiranjem porta na SX763. Kad se logiram na ruter pod Port Forwarding mi je prazno, nemam gdje upisati podatke. Pretpostavljam da moj user password nije dovoljno dobar, da trebam admin pass. Zna li ga netko? Možda i nije problem u passwordu, nego neka glupost koju ne uočavam. Molim pomoć. |
#230 |
Postovi: 451
u webgui-u je svaki user isti. samo zna sa t-coma FW bit problema. jesi li otključao ruter? |
#231 |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Nisam još otključavao ruter. Ostavio sam to za kraj. Nadao sam se da ću naći neko miroljubivije rješenje. Ustvari, imam ovaj ruter iz Tunisa i MAXtv, pa kako čitam mogu očekivati probleme kod otključavanja. Pod NAT/Port Triggering i NAT/Exposed Host sve izgleda kako treba, samo je kod Port Forwarding prazno. Može to biti neka greška na ruteru? Da ga reklamiram i tražim novi? Da li je imao netko isti problem? Zadnje izmijenjeno od: Zatoichi. 22.09.2010. u 00:44. |
#232 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako nekome treba evo novi fw za annex b 4.3.52.19.00. prvo treba instalirati secondary bootloader a onda runtime. Taj ima podrsku za ntfs diskove i jos neke stvari. Ako vam kaze da je ime predugacko ili tako nesto, samo preimenujte u nesto drugo npr. u runtime ili secondary ovisi koji stavljate. Secondary bootloader: 091215_1727_secondary_sx76x_danube_b__v4.1.28.52.12.img Runtime ( fw ): 091215_1727_runtime_sx76x_danube_b__v4.3.52.19.00.img Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 20.10.2010. u 02:29. |
#233 | |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Ostao sam bez ideja. Ne znam što još mogu napraviti? Pod Port Triggering i Exposed Host izgleda kako treba. Da li je bitno što sam na optici tako da je ruter spojen na ONT? |
#234 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si probao resetirati ruter na tvornicke postvake? To sto si na optici nema veze, imam i ja router u ethernet modu i sve radi kako treba, jedino ako ti nesto sa configom nije u redu. Ako ti ne bude radilo kad ga resetiras, napravi backup trenutnog configa i ubaci ovog iz attachmenta to je original od t-coma za optiku, samo ces trebat username i password namjestit za pppoe. |
#235 | |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Nažalost ništa nije pomoglo. Radio: 1.) Save & Restore / Reset to factory... 2.) Stavljao ovaj tvoj Fiberland 3.) Pokušao i ovo: Citiraj:
Internet mi je On i NAT On. Postoji li neka postavka koja bi mogla izgasiti Forwarding? Da li je standardna instalacija MAXtv na ONT, a 3 preostala porta na ruteru za internet? Imam još stari SE555. Postoji li način kako njega prilagoditi da radi s ONTom? |
#236 |
Postovi: 23,641
I u verziji za optiku Port Forward mora biti, Internet > NAT > Port Forwarding. Otvori Status > Device i prepiši Firmware i Bootcode verzije. |
#237 |
Lokacija: Kyoto
Postovi: 12
Port Forward je na Internet > NAT > Port Forwarding, samo što je tamo sve prazno, kao što sam rekao. Možda nisam najbolje objasnio, pa pomogne slika: ![]() Ovako je bilo prije, ali i ostalo nakon što sam otključao uređaj. ![]() Najviše me muči što ne vidim da je netko imao isti problem. Zahvaljujem na svakoj pomoći. |
#238 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ovo bi mogao biti problem sa html fileom od web configa, tako da probaj staviti onaj 4.3.52.19.00 firmware sta sam stavio par postova gore pa vidi dal ce onda raditi. I dal si radio ono otkljucavanje preko ssh sa tuturiala sa prve strane sta se tice nvram_util set customer = 0 , mozda je kod tebe drugacije tvornicki namjesten router pa zbog toga ne vidis to. |
#239 |
Postovi: 23,641
Obzirom da si ga otključavao moguće da nije sve prošlo / odradilo kako treba. Vidi sa Firebug - om da nisu polja samo skrivena. Inaće sa T-Koma pameti sada im je aktualno: Firmware version: 4.3.52.11.310 Bootcode version: Primary: 4.1.24.52.12 Secondary: 4.1.28.52.12. |
#240 |
Postovi: 4,069
Zna netko kako saznati password DSL računa sa ovoga routera? Vidim samo korisničko ime. Asterisk Key i Internet Explorer ne pomažu kao na ostalim routerima. Ne radi se o nikakvim sivim radnjama nego mi Iskonova služba za korisnike ne želi resetirat šifru (a zovem sa telefona na koji je registriran račun), a do gazdarice ne mogu doći neko vrijeme da ona to napravi. Volio bi samo vidjet postavke na korisničkim stranicama... Hvala |
