Postovi: 275
(riješeno) Artefakti na monitoru, nije do grafičke
Pozdrav, na sestrinom kompu su se pojavljivali artefakti u vidu kockica po ekranu, ali samo povremeno i najčešće bi nestajali prilikom restarta kompa. Pomislio sam kako je do grafičke kartice te sam istu odnio na servis u Links (reklamacija) da bi danas saznao da je grafička ispravna. Sad više nisam ni sam siguran do čega bi moglo bit te molim vašu pomoć!? Konfiguracija je: Intel E5300 Gigabyte EP31 DS3 Sapphire Radeon 4300 2gb rama, nisam siguran kojeg
Bez linkova u sigu |
Postovi: 12,613
Artefakti su takorec uvijek do grafe. Jesi vratio grafu unutra i probao? Inace se ne pojavljuju kockice vec raznorazne linije, poligoni u obliku trokuta itd... Da uslikas tu pojavu?
Postovi: 275
Nije se još vratila sa servisa, na putu nazad u Links je, tako da dok ne probam i spojim ne mogu reć niš ni slikat. Kockice se pojave na pojedinim djelovima ekrana i oni su vidljivi odmah prilikom paljenja kompa.
Postovi: 12,613
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.09.2010. u 20:48. |
Postovi: 44
Provjeri DVI kabel. Ja sam isto prije par mjeseci ispo glup kad sam nosio grafu reklamirat, nakraju grafa potpuno ispravna. Doso kuc stavio ju sve normalno radi...nakon par dana opet artefakti. Slucajno sam skonto dok sam ustekavo prenosni hdd da ih se mal vise pojavilo kad sam mico kabel. Promjenio kabel i sve sljaka još i danas... |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
WTF, pa ako su ustanovili da nije do grafičke kartice, zašto nisu testirali ostali hardver kako bi otkrili što uzrokuje problem?! Što, garancija je samo na grafičku karticu? O, Bože. *facepalm
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#9 | |
Postovi: 275
Dao sam im samo grafičku jer je komp kupljen u komponentama, ja sam sastavljao. Citiraj:
Bez linkova u sigu Zadnje izmijenjeno od: John_Doe. 02.09.2010. u 05:56. |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Možda su koruptani driveri samo u pitanju,deinstaliraj drivere,nakon deinstalacije i rebootanja prođi pc još jednom driver sweeperom ,instaliraj zadnju verziju drivera i provjeri napajanje. |
Postovi: 275
Danas je sestra upalila komp i odma na početku (dakle onaj screen od matične) su se pojavile crte, crtice, kockice, svašta. Restartao sam ga i opet je bilo isto, probao sam opet restart, safe mode, pa opet restart ništa, onda sam ga shut down-ao i opet upalio i sad radi ok. Evo slika kakva je situacija bila: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTW, prilikom svih tih restartova, windows je izbacivao upozorenje da se display driveri nisu dobro pokrenuli tako nešto, nisam stigao pročitat od tih kockica. Pred par dana sam očistio drivere driver sweeperom i pustio windowse da sami stave drivere gore. Grafička je Sapphire Radeon HD4830 EDIT: BTW, vidi se na slikama to upozorenje koje se pojavljivalo.
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#16 |
Postovi: 6,214
Najbolje ti je otić do nekog frenda i ubost grafu u drugi komp da vidiš kako se ponaša na drugoj ploči iako meni sve tu smrdi na krepanu memoriju na kartici.
#18 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Galaxy selo
Postovi: 25
po meni moglao bi bit problem u napajanju ali više mi nekako govori da je u grafičkoj problem. Ono upozorenje koje ti izbacuje u windowsima o driveru obično na kraju je neispravna grafička kartica. najbolje zamjeni privremeno grafičke pa pogledaj što će se dešavat. |
#19 |
Postovi: 275
Zamijenio sam grafičke i odmah se na njenom kompu opet pojavilo isto sranje, s tim da je i kod mene jutros izbacilo neke male artefakte, što bi značilo da je do grafičke ali i do još nečega... Pitanje je čega točno?
#20 |
Postovi: 33,988
Ajde napravi jedan test. Skini neki live (starta se sa cd-a tj. ne instalira se na hard) Linux tipa Knoppix ili Ubuntu. Ako se i tamo pojave artefakti, onda je do neke hardverske komponente. Ako se artefakti ne pojave, onda je vjerojatno do winsa ili drivera.
#21 |
Postovi: 275
Ispravak netočnog navoda, na njenom kompu (sa mojom grafičkom) je (za)sad ok, nije bio dobro kabel spojen, ali kod mene (sa njenom grafičkom) su se jutros pojavile crte-crtice, točke-točkice. Pustit ćemo još malo kako je i ako se opet kod mene pojavi isto znat ćemo do čega je.
#22 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Provjeri PCI-E slot, možda je nešto uletilo u njega.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#24 |
Postovi: 275
Ovo je strašno, vraćena drugi put sa reklamacije i opet "ispravna" i naravno opet su naplatili 146kn za dijagnostiku. Nisam ju još podigao jer su mi rekli u Links Ri da zovem direkt servis i s njima pokušam nešto riješit. Bit će da je to do toga da ubrzo ističe garancija pa im se ne isplati mijenjat ju. Nikad više ništa neću kupit u Linksu, a ostavio sam tamo pozamašnu svotu love i svima uvijek preporučam Links.... ![]()
#25 |
Postovi: 12,425
Jesi siguran da ti je kabel koji vodi od grafe do monitora ispravan? Ako je grafa ispravna onda je ili kaben neispravan ili je ploča prdnula.
#27 | |
Postovi: 12,425
Pitam zato jer po ovom postu nije tako. A i ne vidim kako bi katica bila neispravna kod tebe a u Linksu ispravna. Citiraj:
Prema ovom postu zaključak bi bio da je na tvom kompu ili ploča neispravna ili monitor/kabel.
#28 |
Postovi: 275
Znam, tako ispada, ali je problem nakon zamjene bio da kabel nije bio dobro spojen, odnosno nije bio zašarafljen nakon čega je sve savršeno radilo dok su se kod mene počeli manifestirat isti problemi.
#29 | ||
Postovi: 12,425
Dakle tvoja kartica je na drugom kompu radila normalno a kod tebe ne. Kako je onda greška u kartici? Ponavljam Citiraj:
#30 |
Postovi: 275
Ajmo od nule. Imamo komp 1 (sestrin) i komp 2 (moj) U kompu 1 se pojavljuju artefakti, komp 2 savršeno radi Grafička iz kompa 1 je bila na reklamaciji, komp 2 i dalje savršeno radi Grafička iz kompa 1 vraćena sa reklamacije vraćena u komp1, komp 2 i dalje savršeno radi Na kompu 1 se opet pojavljuju artefakti, komp 2 super Grafička iz kompa 1 ide u komp 2 i obrnuto Komp 1 sa grafičkom iz kompa 2 radi savršeno, komp 2 sa grafičkom iz kompa 1 pokazuje iste artefakte Grafička koja je trenutno u kompu 2 ide na ponovu reklamaciju, grafička iz kompa 1 se vraća u komp 2 koji opet radi savršeno Grafička se vraća sa servisa kao "ispravna"
