Staro 07.09.2010., 19:43   #31
bliss_zg
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Evo suzio sam izbor na 3 prijenosnika, pa ako moze pomoc koji izabrati.
Koliko sam shvatio to su trenutni best buy do 4500KN.
1. Lenovo G560A http://www.telebit.hr/products/60595...bt--eSATA.aspx
2. ASUS A52JC http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=8904
3. HP G62 http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=8924
bliss_zg je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2010., 20:29   #32
Postovi: 34,109
HP ima najmoderniju i najjaču grafu, ali zastarjeli procesor. Razlika između druga 2 je sitna - Asus ima zericu jači procesor, više memorije za grafu, ali manji hard. Ti vidi što ti je najbitnije.
Staro 07.09.2010., 20:48   #33
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Uzet cu onda Lenovog jer ima najjeftinije produljenje garancije.
Jel ju moram produzit odma pri kupovini ili bilo kad u roku te 1godine?
Staro 07.09.2010., 21:03   #34
Postovi: 34,109
Prije isteka tvorničke (poželjno bar mjesec-dva ranije). Čak ne moraš ni u istoj prodavaonici već u bilo kojoj gdje ih prodaju.
Staro 07.09.2010., 21:08   #35
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Zapravo to ovisi o proizvođaču, kod Asusa se npr. mora produljiti unutar tri mjeseca od kupnje, kod Lenova ne znam kako je, ali se raspitaj.
Staro 08.09.2010., 13:18   #36
frend
Postovi: 183
suzio sam izbor na ova tri :
1.
http://www.optimus-trgovina.hr/index...&Itemid=715020
2.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=010.900.567
3.
http://www.optimum-online.hr/detalji..._l500-1xz.aspx
pa moli zavrsnu rijec koji bi bilo najbolje uzeti.. (ponavljam treba mi za autocad i za odigrati koju noviju igricu)
frend je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 15:57   #37
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Svaki ima svojih prednosti i mana, ako ti je bitno da možeš igrat novije igre onda uzmi HP, s ova dva druga se nećeš naigrat.
Mana mu je jedino garancija od samo 12 mjeseci, ali ako te to ne brine onda kupuj.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 16:07   #38
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Grafička u HPu je po performansama jako slična onoj u Toshibi, s tim da Toshiba ima dulje jamstvo i Intelov procesor. Zapravo se ni s jednim neće naigrati novijih igara, pa bih uzeo Della s trogodišnjim jamstvom.
Ako se želiš malo ozbiljnije igrati, minimum je Toshiba L650-11R-
Staro 08.09.2010., 16:13   #39
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Toshiba i Dell imaju slične grafičke, ako ne čak i iste.
To je ATI nešto muljao s oznakama radi marketinga ali to su DirectX 10 grafe, HP ipak ima jaču DirectX 11 i s tom grafom može igrati sve novije zahtjevnije igre, na nekakvim medium postavkama, one manje zahtjevne može i na high bez problema.
Staro 08.09.2010., 16:45   #40
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ma vraga, pogledaj ti malo konkretne rezultate, za 5470 i 5145. To što ona podržava DX11 joj ne znači previše kad je jadna.
Staro 08.09.2010., 17:17   #41
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
A što ti to gledaš?
FPS-ove na različitim konfiguracijama?
HD 5145
The card is only slightly faster as the 4570 and slower than a new HD 5470.
Ta rečenica govori baš ono što sam rekao gore, Dell i Toshiba imaju skoro pa istu grafičku, HP-ova je jača, da će se preporodit s njom - neće, a ako ide dodavat još par stotina kn za jači model/grafičku to je opet besmisleno.
Za par mjeseci će izaći noviji naslovi koje opet ne može igrati ni s tom jačom, tako da je to glupost ganjat neke performanse, stalno kasniš.
Sve u svemu ja bi izabrao HP, a sad, pare su njegove.
Staro 08.09.2010., 17:24   #42
bliss_zg
Lokacija: ST
Postovi: 305
Reds, zahvaljujem na savjetima.
Uzeo sam G560A sa jacim procom onim u Telebitu za 4600kn, nadam se da ce sve bit fajn.
Napisem kak sam zadovoljan nakon malo upotrebe.
Staro 08.09.2010., 19:11   #43
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Autor khm Pregled postova
A što ti to gledaš?
HD 5145
Ti si baš uporan s guranjem tog HP-a, a? "Malo" krivo to tumačiš. "Slightly" se odnosi i na "slower" i na "faster". Razlike između tih kartica su minimalne, kao što i piše, dakle što je igrivo na jednoj, igrivo je i na drugoj, isto tako vrijedi i za suprotno. Isto tako napisao si "HP ipak ima jaču DirectX 11 i s tom grafom može igrati sve novije zahtjevnije igre, na nekakvim medium postavkama, one manje zahtjevne može i na high bez problema.", što je apsolutna neistina jer se vidi da i igre koje ne spadaju u najzahtjevnije rade tek na low postavkama, a mnoge novije ne rade nikako. I da, mjerenja su na različitim konfiguracijama, od najslabijih do najjačih, ali sva potvrđuju ono što sam napisao.
Što se tiče kupnje jače kartice, tvojom logikom nikad ništa ne bi kupio jer će uvijek za koji mjesec izaći jače. No opet, s 5650 se trenutno mogu igrati sve igre sasvim pristojno, a moći će i još neko vrijeme.
@bliss_zg: Sretno s laptopom.
Zadnje izmijenjeno od: redscro. 08.09.2010. u 19:22.
Staro 08.09.2010., 19:25   #44
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Čovjek ne traži gamerski laptop nego najbolje što može dobit do 5k kn, što tu nije jasno?
Ja mu dajem preporuku vrlo dobrog HP-a, a na njemu će igrati ono što bude mogao - simple as that.
Buđet diktira pravila.
Staro 08.09.2010., 19:26   #45
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Sve ok, samo nemoj širiti dezinformacije.
Staro 08.09.2010., 19:40   #46
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ajde nemoj puno pametovat.
HD 5470
Due to the higher clock rate (and GDDR5 support), the 3D gaming performance should be above the HD 4570 (predecessor with same TDP range). Therefore, all current games should be playable in low-medium details. Demanding games, like Crysis, NFS Shift, or Modern Warfare ran on the HD 4570 for example only in low detail settings fluently. Less demanding games like Left 4 Dead should run in high detail settings.
Sve kako sam i rekao.
Staro 08.09.2010., 19:55   #47
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Sereš previše, usporedi RL rezultate tih kartica i pričaj, a nemoj mi navoditi procjene. Imaš na notebookchecku rezultate u FPS-ima pojedine kartice, vidiš što je igrivo, a što ne. Vidiš da neke igre uopće nisu igrive, npr. sve navedene iz 2010.g. i što tu nije jasno? Možemo se tu svađati do sutra, a možemo i odmah zaključiti da to nije gaming kartica, kao ni 4570, kao ni 5145, jer su im rezultati jako slični. Može se na njima odigrati ponešto, ali onaj tko traži laptop za novije igre na višim detaljima ipak mora tražiti dalje.
Staro 08.09.2010., 20:09   #48
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Smiri rječnik i prestani se bahatit.
Kreni malo čitati textove na tom tvom omiljenom notebookchecku osim što samo gledaš tih par grafova od 5 igara.
The End.
Tema je do 5k kn, ovo je najbolja karta koju može dobit, da će moći s njom igrati novije igre - hoće, pitanje je koliko dugo i na kojim detaljima.
Drugi put samo daj svoju preporuku čovjeku, ostavi se mudrovanja.
P.S. Nemoj mi replyat.
Staro 08.09.2010., 20:15   #49
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ok, rezultati u FPSima su nebitni, bitno je ono što piše u tekstu koji je pisan kad je kartica izašla. Nešto sam i naučio.
Dok nisi moderator, tvoje preporuke o mudrovanju i (ne)replyanju na sreću ne moram poštovati.
Staro 08.09.2010., 20:30   #50
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor frend Pregled postova
Uzmi Della. Ti Studio modeli su jako dobri, iz prve ruke znam. A i 36 mjeseci garancije nije za bacit.
Staro 09.09.2010., 00:46   #51
Buger
Postovi: 4,398
postoji li docking za dell studio?
Staro 09.09.2010., 00:57   #52
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ne postoji. Nema docking port. Jedino da uzmeš neki univerzalni.
Staro 09.09.2010., 23:18   #53
toni2210
toni2210's Avatar
Lokacija: Tučepi
Postovi: 24
http://www.links.hr/index.php?option...kl=010.600.340
jel taj laptop vrijedi toliko novaca, posto su moji roditelji skepticni zbog tih online trgovina..izbor mi je suzen samo na one trgovine u splitu??
RAT ZA MIR JE KAO J*****E ZA NEVINOST!!
toni2210 je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 12:53   #54
khall
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
molim pomoc, posto sam vec poludio od silnog gledanja i izbora..
isplati li se uzeti tog della za te novce, ili da uzmem nesto drugo? i nznm koliko je max rama, a volio bi laptop koji je nadogradiv do 8.. nisam zahtjevan sto se tice igrica, vise bi volio da je laptop malo kvalitetniji sto se izrade tice, uglavnom sam na netu, gledam filmove, slusam muziku, i radim u wordu.. http://www.nabava.net/prijenosna-rac...10-156__707021
khall je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2010., 15:55   #55
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Autor toni2210 Pregled postova
Toliko ne vrijedi, ali vrijedi onoliko koliko košta u jeftinijim trgovinama. No kad je već tako kako je, nemaš izbora.
Autor khall Pregled postova
Prvo, radnje koje si naveo neće u najgorem slučaju trošiti 2GB RAM-a, da sve skupa pokreneš. Teško da bi išta mogao s tim laptopom raditi da bi iskoristio i blizu 4GB, a što će ti tek onda 8? Možda i podržava 8GB, no ima samo 2 utora za RAM, a cijena dva keksa od 4GB je podjednaka cijeni cijelog tog laptopa, tako da ...
Inače, laptop je OK, ali ga nemaju više u ADM-u.
Staro 10.09.2010., 16:00   #56
khall
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Autor redscro Pregled postova
maa, znam da mi ne treba prezahtijevan laptop, ali kada vec kupujem, ne zelim kupiti prvo na sto naiđem.. i nisam znao da je keks od 4 gb tako skup, hvala na informaciji..
Staro 10.09.2010., 21:04   #57
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Uzeo sam frendici Dell N5010 s i3, 2gb rama i Intel HD grafom. Odličan je mali.
Naspram mog 1545 kučište je dosta poboljšano, malo manje se savija. Tipkovnica ima numerički dio i bolja mi je za tipkanje (tipke su meke). Ima eSatu i 1 USB više Ostalo neču spominjat jer je ionak novija platforma pa je s time i brža.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 15.09.2010., 20:28   #58
toni2210
toni2210's Avatar
Lokacija: Tučepi
Postovi: 24
sta mislite o ovome http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8947
+http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8623
sve zajedno 4700Kn...jel to jamstvo vrijedi za taj laptop(neznam kako provjerit) i jel ja mogu odnit laptop na neki servis u splitu ako je pod garancijom il ga moram slat adm-u koji bi ga dalje prosljeđivao na servis
Staro 15.09.2010., 21:36   #59
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Ako ne trebaš OS, onda radije ovo. Jamstvo vrijedi u bilo kojem ovlaštenom servisu.
Staro 17.09.2010., 03:14   #60
stanchez
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 2
trebam odluciti izmedju ..toshiba satelite L5001xz(corei-3,4gige,320giga hd,ati radeonhd5415)4200kn
acer-aspire5741G-433G32Mn(corei-5,3gige,320gigahd,ati 5470)4800kn
dell inspirion N5010blue(core i-3,4gige,500gigahard,ati5470)4900kn
komp mi treba za izmedju ostalog povremeno montiranje kratkih hd filmova,za sta se preporuca minimm i-3 procesor
ukratko toshiba je najpovoljnija i najbolje jamstvo ali je ruzna,acer ima naj procesor ali je acer,a dell je najskuplji i lijep
ako netko ima iskustva ili saznanja o tim modelima neka javi.
hvala unaprijed
stanchez je offline   Reply With Quote
