#61 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Pa išao sam točno po guideu sa početka teme, e sad ne mogu sa sigurnošću reći da li se je iskopirao i taj famozni MBR. Jedino ako sam nešto zaboravio podesiti u opcijama. domy_os možeš li mi reći da li što treba kod kloniranja posebno podesti vezano za taj MBR? ![]() |
#62 |
Postovi: 18,980
Na kraju klikneš da i njega želiš vratiti, odabereš disk i to je to.
#64 |
Postovi: 3,074
Bump ![]() Pitanjce - da bih napravio image sustava,znači sa svim softverom koji sam do sada instalirao,a nalazi se na drugoj particiji,znači,označim obje particije i spremim ih na neku treću,jesam u pravu? Pri pokretanju acronis je sam napravio image Win particije,znači ovu drugu sa softverom samo dodam u taj archive? |
#67 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...i opet odradio kloniranje sistemskog diska pomocu Migrate Easy-ja sa Hitachija 320GB na WD6400AAKS novi, totalno bezbolna migracija sistemskog diska. Jos jednom pohvale autorima programa i autoru ovog tutorijala. Ne znam sto se ceka sa Štikijem ![]() |
#68 |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Samo bih ukazao na jedan problem ako nekome mogu pomoći kod kloniranja diskova. Imao sam problem kloniranja diskova kod Lenovo laptopa i Radnih stanica. Ti kompovi imaju servisnu particiju i nisu mi se dali klonirati Acronisom. Disk bi se prekopirao u cijelosti ali nikako se s njega nije mogao boot-ati stroj. Pokušao s više vrsta clone softwarea ali tek kad sam probao Clonezilla live CD stvar je upalila. Program je na Linuxu i nema grafičko sučelje, ali zato odrađuje posao. Valjda sam pomogao nekome s ovime. Znači radi s brand strojevima s servisnim particijama.
Mleki |
#69 |
Lokacija: korcula
Postovi: 10
kloniranje i File System
ponavljam ovdje jer sam prije krivo adresirao: 1.Namjeravam kloniranjem XP,programe i podatke prebaciti na novi veći disk. Sada mi je particija C sa XP i programima u Fat32 sistemu a particija E sa podacima u NTFS. Kloniram sa Acronis True Image, sve sam proučio i ovdje ali po uputama ispada da će mi prebaciti sve kako jest, dakle će C biti u Fat32 a zelim sve u NTFSu. Da li da prije kloniranja postojeceg diska prebacim C u NTFS ? Čitam na forumima da moze doći do greski funkcioniranja pojedinih programa i gubitka podataka. Ili da prebacim nakon kloniranja? Ili ima način odrediti da tijekom kloniranja Acronisom se C (Fat) prebaci u NTFS? 2. Hoće li Acronis prebaciti postojeću i C i E particiju zajedno u jednu particiju ili će učiniti dvije automatski? ( D je DVD RAM ) Hvala! |
#70 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Savjetovao bi ti ovaj redoslijed: 1. S True Imageom napraviš image particija, fajl sisteme ostavi kako jesu. On će za svaku particiju koju odabereš napraviti posebni fajl, kojeg možeš nazvati kako hoćeš. 2. Digneš te particije na novi disk, uvjeriš se da sve fercera! 3. Uzmeš Acronis Disk Director i sa njim prebaciš sistemsku particiju u NTFS (ili na ovaj način), a zatim i eventualno promijeniš slova za particije. 4 Nakon svega još jednom provjeriš jel sve kako je trebalo biti i sad možeš formatirati stari disk ili raditi što hoćeš sa njim. Ovako si cijelo vrijeme imao potpuni backup na starom disku za zlu ne trebalo. ![]() Oba programa od Acronisa imaju super čarobnjake koji te vode kroz proces, tako da nema straha. Kod izrade imagea particija, ako imaš mjesta na disku na koji spremaš backup stavi slabu kompresiju ili čak nikakvu jer će ti to dosta ubrzati izradu istog. Zadnje izmijenjeno od: vedranzeman. 05.12.2009. u 14:23. |
#71 |
Postovi: 34,104
@rafo 1. preporučio bih ti ga radije iskoristiš Migrate Easy. Iako se u principu ne razlikuje puno od True Image, za prebacivanje OS-a mi je čini kao bolja opcija. 2. svaku će prebaciti posebno
#72 |
Lokacija: split
Postovi: 15
bok malo bih pomoći zamolio..naime imam u laptopu xp hdd 2.5 ide,htio bih ga clonirati,kako izvesti pošto nemam mjesto za dodatni hdd,dali da probam nabaviti ladicu??, svaki prijedlog dobrodošao... pozdrav |
#73 |
Postovi: 18,980
Valjda misliš vanjsko kućište? Možeš njega, a i Kama ili neki sličan adapter. Ako hoćeš, prodam ti ja svoje staro kućište za 2.5" IDE diskove...
#74 |
Postovi: 26
Bok! Evo već duže vrijeme koristim Acronis True Image za pravljenje imagea friško instaliranih windowsa sa programima koji su mi potrebni... do sada sam imao 3 fizička diska: 1. Seagate 80GB podijeljen na 2 particije po 40 od kojih na prvoj sistem, te 2. WD 320 GB i 3. WD 1TB... sa Acronisom sam napravio image prve particije 1. fizičkog diska (seagate) i to bi uvijek vraćao kada bih želio brzi reinstall... sada bih napravio mali preraspored pa me zanima slijedeće: 1. ako bih ovaj od 80 formatirao i spojio podjeljene particije u 1 fizički, bi li tada ovaj do sada saveani .tib sa win mogao vratiti na njega tj. bi li imao probleme pri bootu (radi se o identičnom disku sa kojega je .tib napravljen samo bih mu makao particije)? 2. ako bih se pak odlučio da mi sistemski disk po novome bude ovaj od 320 tada bih ga formatirao kao sistemski i kopirao taj .tib na njega, da li bi to radilo? -znači nisam mijenjao matiičnu, proc, grafulju i slično nego bih samo zamijenio sistemski disk... ps. koja je to fora sa tim MBR, je li to ikako moguće izbjeći, jer često mijenjam baš diskove (što sistem što storage), dok mi druge komponente ostaju iste... pps. promjena kojih komponenti je ključna da se poremeti boot klona (npr. ako promjenim grafulju, hoću li moći pokrenuti isti .tib i samo mu instalirati nove drivere za nju) |
#75 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam bas nedavno selio OS na drugi disk. Tocnije sa 80GB particije na 6400AAKS na cijeli velociraptor 150GB. Samo sam napravio image, odabrao od kud da vuce MBR, prestekao diskove i radilo bez problema. Kad mijenjas disk ostavi stari disk u racunalu tako dugo dok ne preselis windowse i mbr i potom maknes stari disk. |
#76 |
Postovi: 26
hvala na brzom odgovoru... Znači kad god dodam novi disk trebam napraviti novi image? Kako da odaberem od kuda da vuče MBR? -ja već imam .tib i sada sam dodao 1 disk od 1TB i htio bih spojiti dosadašnji sistemski disk u jednu particiju - također zanima me koliko utječe promjena slotova na matičnoj -drugačije bih ih sve prespojio jer 1 mi je sad na e sata, pa bi njega sada stavio u kutiju i tako.... |
#77 |
Postovi: 18,980
Ako radiš image sistemske particije, MPR uglavnom bude uključen u taj image pa ga samo iz imagea vratiš. Konektori neće raditi probleme dokle god disk spajaš na isti kontroler ili bar kontrolere u istom modu (IDE, AHCI, RAID).
#78 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
pomoc
postovani treba mi pomoc. Naime planiram preseliti (klonirati) stari disk od 200gb sa dvije particije c i f, na novi disk od 1 gb. Stari disk je ide sucelje i na njemu je windows 7 instaliran. Zanima me prilikom kloniranja kad se i MBR klonira, kad se sve to zavrsi i ja ugasim racunalo i izvadim stari disk i ostane samo novi unutra dali ce bootload proci bez problema. Stari disk bi kasnije formatirao i koristio ga dok ne rikne(star je i ima 8 bad sectora). dali kod kloniranja moram i f disk klonirati ili mi je dovoljno samo c(sistemski) jer se f particija spominje u EasyBCD postavkama. particija F je neka stara particija od windows xp dok su mi noviji windows xp instalirani na d particiji There are a total of 2 entries listed in the bootloader. Default: Windows 7 Timeout: 30 seconds Boot Drive: F:\ Entry #1 Name: Earlier Version of Windows BCD ID: {ntldr} Drive: F:\ Bootloader Path: \ntldr Entry #2 Name: Windows 7 BCD ID: {current} Drive: C:\ Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe hvala unaprijed |
#79 |
Postovi: 34,104
Kod kolniranja će ti se klonirati i taj F disk tako da bi možda bilo najbolje da ga formatiraš prije kloniranja jer i sam navodiš da je to neka prastara particija. Što se tiče mbr-a, on će u potpunosti biti isti postojećem i sistem će se dignuti bez problema sa identičnim postavkama kakve sada imaš. Nisam dugo koristio program, ali mi se čini da ima opciju kloniranja samo određene particije, a ne i cijelog diska. U tom ti je slučaju posao olakšan jer ćeš klonirati samo c particiju. Razmisli o tome da upotrijebiš program Acronis Migrate Easy kojim bi isto napravio na jednostavniji način obzirom da on sigurno ima opciju kopiranja samo određene particije.
#81 |
Postovi: 34,104
Tebi je W7 instaliran na C (vidiš da piše current). A šta je to na F, nemam pojma. Po logici stvari, trebao bi se bootati direktno sa C.
#82 |
Postovi: 821
Moja preporuka je da kloniraš prvo cijeli disk, a na ovom starom nemoj ništa brisat, formatirat i izvodit. Onda ako bude sve radilo s novim onda na novom probaj formatirat neku particiju ili što god želiš, pa ako ne bude radilo lako ponovno kloniraš sa starog diska. BTW: u Win 7 imaš opciju proširivanja particija, pa ako npr. obrišeš F particiju i budeš htio C proširiti preko cijelog diska onda možeš i tako riješit bez da instaliraš nekakav program |
#83 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
da, klonirat cu cijeli disk prvo pa onda gledat i sređivat sta treba. Nego dali ce biti problema kad stari disk izvadim iz kompa i komp sa kloniranim diskom ponovno upalim. Pitam zbog toga sto je novi disk sata ,a stari je bio na ide sučelje, pa neznam kolike to veze ima se MBR i bootom hvala |
#84 |
Postovi: 821
Mislim da ne bi trebalo biti problema, možda ćeš u BIOS-u trebati promjeniti s kojeg diska da boot-a. Ako bude problema zapiši šta javi pa ćemo probat nešto riješit. |
#86 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
hvala
hvala svima sve je proslo u najboljem redu sa acronisom i kloniranje. Prebacivanje iu biosu na novi disk da se boota je iz prve glatko poteklo. jedino sta sam saznao prilikom rada je da imam 2 windowsa xp instalirana ali boot .ini file i opcenito boot za novije windows xp i windowse 7 je na pitaj boga kojoj particiji tako da neko smisleno sredjivanje njih sad mi nema smisla... sve u svemu hvala svima opet |
#87 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Svugdje
Postovi: 9
Pozdrav ekipa imam sljedeći problem: Imam stari komp u firmi koji mi služi kao server, sa njega još dva kompa vuku podatke za jedan program...i sad sam kupio novi komp na koji bi trebao prebaciti sve sa staroga a da to radi. Pa me zanima da li mogu s acronisom to napraviti, jer je to novi komp, znači drugačiji hardver i driveri...kolko sam skužio ovo s acronisom radi ako imaš isti komp jer on kopira cijeli disk zajedno s windowsima, driverima za matičnu, grafulju, itd. - a to je sve drugačije zbog drugog hardvera, ili ??? Nadam se da ste me shvatili, hvala unaprijed. |
#88 |
Postovi: 34,104
Makni drivere za sve komponente servera i onda takav disk iskloniraj. Pri prvom dizanju na novom kompu winsi će zatražiti drivere.
#89 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako ti je disk u starom serveru ide disk, a u novom sata ili raid, onda makni sve drivere na starom serveru, ubaci disk u novi server i pusti da se digne sistem i da poinstalira sve drivere. Tako ćeš jednostavno dobit i sata i raid drivere, ako ih trebaš, a zatim kloniraj na novi disk. Nakon toga makni stari disk i podesi u biosu da se boota s novog. Ovo moraš napravit za raid, a za sata nisam siguran jer sam ja išao sa sata na raid i to je bio jedini način. Možda ne moraš na ovaj način, al ja sam nakon nekoliko sati googlanja došao do zaključka da ja moram. Pa eto, da ti uštedim par sati googlanja probaj ovo što sam ti predložio. |
#90 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jedan problem.. imam 2 HDD-a jedan od 80GB, jedna particija i na njoj je OS drugi je 320GB, 2 particije, jedna je 100GB druga ostatak na tom ostatku ima podataka.. znači, ovu od 100GB sam napravio za OS sad, kad kloniram, podaci jesu na toj 100GB particiji, ali se win ne želi bootat. pokrenul sam recovery ali neče nikako.. di je problem? baci neki plavi ekran, ali nije klasični BSOD, nego nešt od acronisa.. program je acronis disk director suite.. i fora je da mi ta particija ima drugo slovo, nije C: |
