#4051 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
S kojim kablom spojiti digital audio out sa plazme (P42X20) na kućno kino? Pretpostavljam da je to neki optički kabl, ali nemam blage kako izgleda ni gdje ga ima... Ne mora bit baš skup ![]() Jel to nešto ovako? Zadnje izmijenjeno od: simba. 09.09.2010. u 23:28. |
#4053 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Zanimljivo... Baš me zanima kako optički kabl provodi zvuk ![]() A ovi jeftiniji su isto ti kablovi? http://www.protis.hr/products/index/opticki/311 |
#4054 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Da jesu to su ti kablovi,a kako kabel radi vidi nalinku dole. http://www.ehow.com/how-does_5167438...able-work.html
#4055 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Evo kupio sam si lcd ,sony bravia bx300 model prije par dana, i zadoovljan san opcenito ,kuzim da nije ista stvar ko i sa starim TV-ovima, da kad se priblizis vidis piksele i tako to, al me zanima jedna stvar, zasto su mi face ljudi na Lcd blijeđe i nekako kao da su "fotosopirane" u odnosu na stari tv? to sam definitivno primjetio, i pokusavam sve opcije namjestanja boje nisam uspio to popravit, ako se uopce moze? cijeli dan sam kontraste i opcije mijenjao. Inače, nije od neke životne važnosti, slika mi je čista i sve, al eto to me malo nervira, facama fali rumenosti definitivno. |
#4056 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Još nešto, zna li netko u kojoj kvaliteti snima P42X20 da znam koji kapacitet SD kartice da kupim... Otprilike koliko MB zauzima po minuti? Zadnje izmijenjeno od: simba. 10.09.2010. u 11:51. |
#4057 |
lepi
Postovi: 923
??? sta snima? ne snima on nis. mozes gledati slike sa Sd kartice , eventualno nekim hackom bi se moglo avchd videe , za to neznam. opticki ti radi al ne provodi 5.1 zvuk (dd, dts) , samo dvokanalni zvuk ide dalje kroz opticki. |
#4058 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
A jel optički ne provodi 5.1 zvuk čak ni kada pušta mkv sa kompa koji ima 5.1 zvuk preko HDMI? |
#4059 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
moze preporuka lcd/plazme od 42 inca pa na gore.. cijena..hmm.. nesto kao najbolje ulozeno-dobiveno ja sam gledao ovu sony koja je na akciji http://www.nhdoo.hr/shop/main_bigwar...?items_id=6306 |
#4060 |
Postovi: 96
Razmatram dva Panasonicova modela, jedan ima 100Hz, ali je zato HD Ready (TX-L32X20E) link, a drugi je 50Hz, ali je FullHD (TX-L32U2E) link. Kao što vidite, ekran je 32" inchni (veći ne stane u ormar) pa je pitanje što tu treba biti prioritet. Meni se čini da treba biti ovaj prvi sa 100Hz jer je 32" ionako mali ekran za punu rezoluciju (gleda se s jedno 2 m otprilike), a 100Hz (ako je to ono što tvrde da je) dobro dođe za gledanje sporta, tj. brzih scena i sl. Ako sam u zabludi, neka me netko ispravi. U razmatranju sam imao i Sony KDL32EX402, ali sam ga odbacio. Uglavnom, taj TV treba biti do nekih 3500 kn pa se ovi uklapaju u taj iznos, a služit će isključivo za gledanje domaćih Tv programa (HRT, RTL, NOVA i ostali bućkuriš te poneki DivX ili HD dokumentarac). |
#4061 |
Postovi: 12,613
Ovo bi ti bilo idealno mozda.
#4062 |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
da.. ona mi je prva pala na pamet,pa sam vidio ovu sony.. stvar je u tome da sony nisam nikad gledao u zivo pa neznam kako stvari stoje,a pasala bi mi ko budali samar jer je 117 cm.. nino jesi imao priliku vidjet u zivo nesto slicno onoj iz mog linka? |
#4063 |
Postovi: 12,613
Nazalost nisam, prodao sam jednu slicnu od 52", ali nisam imao prilike malo ju uzivo pogledat. Ovaj Panasonic sa linka imam i u shopu, sta rec a da vec na ovom topicu nije receno. Uzivam ju gledat.
#4064 | ||
lepi
Postovi: 923
42x20 plazma je 4000kn , sto je sablaznjivo jeftino za televizor te kvalitete i velicine. Pa neki 32 incni LCDi se prodaju po toj lovi ![]() evenetuaaaalno kad bi gledao vise HD materijala , sto bi znacilo blurayeva ili blu-ray ripova u full Hd rezoluciji(a fakat neznam ikoga tko gleda tako nesto u vise od onak cetvrtinu vremena) , onda bi mogao ici na g ili s seriju. Citiraj:
ne ne provodi 5.1 kod ga dobije s HDMIja .. been there done that. moras iz kompa dikretno u pojacalo-reciever, tak sam ja. |
#4065 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
@nino.. imas kakvu stranicu tvoje butige? moze nadjem nesto sta bi mi odgovaralo ps. nije me volja dovlacit tako veliki tv iz trsta ![]() edit:nino tek sad sam vidio da si mi linkao tvoj shop ![]() |
#4066 |
Postovi: 12,613
jel ovo netko od nasih ![]()
#4067 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Imam ti ja S20 i savršen je što se tiče slike kod HD i Full HD rezolucije te igranja i pregledavanja slika. Ma sve je savršeno, jedino SD signal nije tolko dobar, ali ako se gleda sa 3-4 m isto je super. Ako ti je 42" malo, onda ništa. Ali ako misliš gledat iz srednje udaljenosti (do 4 m) onda je dobar. Još jedan problem, ako misliš S20 imat samo kao televizor ili zamjenski monitor za igranje onda super, a ako ne onda uzmi neki drugi zato što S20 nema dodatne stvarčice (npr. USB, PC ulaz i tako). A ako ti to ne igra ulogu i misliš samo na kvalitetu slike onda će ti ta plazmica biti super i nebi se trebao previše zamarat oko toga. Ipak je S20 proglašen "best buy" za ovu godinu i stvarno je moćan, a i rekli su da je rame uz rame sa G20, što je malo takvih televizora (ajmo sad reć da ih opet ima više ).
#4069 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ja sam starcima uzeo panasonicovu plazmu 106cm i gleda se sa 3,5-4m bez po muke, oboje nose cvikse i ovo im je nemjerljivo lakše gledat u odnosu na dosadašnjeg quadra od 70cm. A da ne pričam da sam kod kuma svaki drugi dan i da se tamo gleda već 2 godine samsung plazma 106cm sa 5m udaljenosti od kutne, a 7m od stola za klopanje. Šta je trebao kupit telku 2 sa 2 ![]()
#4070 | |
Postovi: 1,180
#4071 |
Postovi: 96
Ovdje je napisana gomila gluposti u porukama, karikiram... "Ja imam televizor dijagonale metar i pol i gledam sa udaljenosti dva metra i taman mi je" "Ja imam televizor dijagonale dva metra i gledam sa udaljenosti metar i taman mi je" i toga koliko hoćeš. Televizor se gleda sa udaljenosti razmjernoj dužini 3 do 4 dijagonale što znači ako si kupio televizor dijagonale jedan metar onda trebaš sjediti udaljen od njega 3-4 metra. |
#4074 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
![]() budem razmislio jos malo ... nebi volio da pozalim kasnije ![]() |
#4076 | |
crni pas
Postovi: 786
1. tvoja razlika od "3-4 metra" je 25% pa se onda izjasni jel to 3 ili 4 ili nešto između, jer to na dijagonali od 60" čini prilično veliku razliku.... |
#4077 |
Postovi: 1,711
Momci moze usluga, dakle blizi se dan kupovine telke, i posto imam boravak u kojem je konstantno sunceva svjetlost, savjetovano mi je da si uzmem LCD a ne plazmu. Dobio sam savjet za Samsung LE40B530, no trenutno je nemogu nigdje nac za kupit, vec samo LE40C530, pa bih zamolio jednog od ekspertovaca da mi objasni koja je razlika tocno, guglao sam mnogo no slabog rezultata ![]() Unaprijed zahvalan!
http://eu.prepsafe.com |
#4078 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,790
#4079 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
#4080 | |
Odgovorno tvrdim da kod kvalitetnih izvora ovo gore iz citata nema nikakve veze sa realnošću (jedino kada bih eventualno nabio nos na plazmu, ali gledati sa metar i pol, dva u takvo nešto je apsolutni doživljaj i bitno bolje nego, štajaznam, tih cca 5 metara sa kojih bi po ovoj gore formuli morao stajati udaljen od TV-a). TV signal je druga priča, isto kao i kojekakvi divX-ići, Xvid-ovi, itd., ali malo truda i igre sa shaderima i inim opcijama na kompu bitno ublaži i taj nedostatak. Jedini "minus" kod "gledanja preblizu" jeste problem percepcije surround zvuka, ali to je sasvim peta problematika... ![]() |
