#2131 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Ispusi dobro PCI-E port buduci da nije uopce koristen, prebrisi konektore s gumicom na grafickoj i onda probaj, ako ne upali isprobaj ju kod nekog frenda, a ako tam isto ne pali onda znas da je u banani ![]() |
#2132 |
Hejter
Postovi: 6,521
To napajanje je ne sasvim solidno nego i overkill za navedeno Si probao spojiti preko adaptera 6pin umjesto direktno na taj prikljucak sa napajanja? |
#2133 |
Btw, za PCI-E utor koristi kist, meni se to pokazalo kao najbolje rješenje za čišćenje, ispuhivanje može još dublje utjerati nečistoće pa ih se teže riješiti kasnije ![]() I ovo sa gumicom i konektorima grafe napravi isto. Još jedan savjet: bez obzira na to što je grafa "prvi krivac", provjeri sa multimetrom napone na tome 12V railu (za svaki slučaj)... |
#2134 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: zagreb,dubrava
Postovi: 4
ati 4850 manual fan control
pomoč u catalystu nemam opciju manual fan control gpu je force3d ati HD4850 256bit 512gddr3 single slot fan
Upozorenje: Sva elektronika radi na bijeli dim, kad on ode pouzdano možemo zaključiti da je mrtva. |
#2135 |
Postovi: 12,613
#2137 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
pozz slozio sam novu konfu, ali grafa je iz prijasnje konfe na kojoj je uredno radila. sada kada igram igru svakih par sec mi trzne slika (pes2010 primjetno, mass effect 2 ne toliko primjetno). prvo sam imao 10.6 drivere instalirane. pa sam vratio na 10.3. pa zatim maknuo sve drivere i probao sam onim windows-ovima. trzanje je i dalje postojalo, ali ne toliko osjetno. stavio sam 9.12 drivere. i dalje isti prob. isntalirao sam driver sweeper i pocistio sve te opet stavio 10.3. i dalje je isto problem. mozda problem u windowsima? imam trenutno win7 x64. do sada na starijoj konfi sa windowsima 7, xp i xp64 nije bilo takvih problema... help! EDIT: problem je uzrokovao MSI Afterburner... Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 06.07.2010. u 01:43. |
#2138 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hm........ zaostalo na nekim policama, dosao sleper napokon iz kine? gainward cisti sve dokaze o ati-ju? ![]() - GAINWARD ATI RADEON HD 4850 GLH - cisto za one koji ne znaju, rijec je o jedinoj HD4850 sa gddr5, sve druge HD4850 od svih drugih proizvodaca su gddr3. i da, zato je gainward dobio nogu od ati-ja. nazalost .
#2139 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
http://sobitza.com/portal/content/view/820/32/ hehe pa poslali ovamo na blakan da skriju dokaze... ![]() |
#2142 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Preporuka drivera za HD 4850
Jel mi možete reći koji driveri rade najbolje na ovoj kartici pošto su ovi novi više orijentiratni na 5xxx grafičke, pa time i igrice rade lošije. Jer su mi sad novo instalirani Windowsi pa bi volio odma pogoditi sa driverima da nebi bilo problema u igricama, rušenja isl. Zadnje izmijenjeno od: Iv@n_36. 22.07.2010. u 12:20. |
#2143 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Nešto više od godinu dana sam koristio 9.4 verziju i nije mi se dalo čistiti i stavljati nove.Sve radilo bez problema,sigurno bi ti netko mogao reći isto i za novije. U to vrijeme je išla samo jedna friška instlacija windowsa,ali opet sam ostao na 9.4. Da napomenem i 4870 mi je trenutno na tim driverima,sve bez problema.
#2144 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
#2145 |
Složio bih se sa ovim što Sn4k3 kaže ukoliko je mislio na sintetiku. Ukratko: na dobrom si podforumu a teme o Catalyst-ima su ti na zadnjih par stranica, pola sata posla da pročitaš dojmove koji se odnose baš na ono što tebe zanima, i gotovo. Ako imaš dvojbi, najsigurnuije ti je naoružati se verzijama sa kojima su ljudi bili koliko-toliko zadovoljni pa kreni redom na testiranje uz instal./deinstal.; čarobne formule rješenja naprosto- nema (svaki komp/OS/user je drugačiji, previše je varijabli, ako me razumiješ). |
#2149 |
Postovi: 590
#2150 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,013
2900pro vs ....4850
Sad imam 2900pro, radi i grije se. Ne nalazim bas bencheve, koliko je 4850 brza od 2900pro. Npr, gdje sada imam 50ak fps, koliko bi to islo gore sa 4850, mozda 70-80fps? |
#2151 |
Postovi: 1,441
tvoje pitanje je pre generalno , zavisi od igre do igre ali se definitivno isplati . Frend je bas prije par dana preša sa 2600 na 4850....on je oduševljen ! Uzeo je dual-slot za 500 kn . Znam da 2600 i 2900 nije isto ali sigurno češ osjetit boost u igrama kad i ako pređeš na 4850 ( i sam je imam , Sapphire single-slot ) . Ako je nađeš za 500-ak kuna nemoj se mislit... |
#2154 |
Postovi: 105
imam 4850 Toxic i na njoj je Zamaln vf300 cini mi se koji je bio cjelo vrjeme na max okretaja i pravio je uzasnu buku dok nisam na njega stavio fanmate i sad na pola manje okretaja nista se ne pregrijava, znaci mogli su to odma ogranicit nije mi jasno kak su mogli to izbacit na trziste radi buku valjda nekih 50dB |
#2155 | |
Postovi: 2,013
Nisi ti cuo 2900 kad se razmase. Kao da susis kosu fenom, tako urla ![]() Performanse su sasvim ok, na to se ne bunim, al da bi volio koju 4850 sa hladjenjem da valja... bi ![]() |
#2156 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 4
pregrijavanje grafičke u windows 7
pozdrav svima. treba mi pomoć oko pregrijavnja grafičke,imam ati radeon 4850, svi ventilatori rade,nema prašine,sve čisto ali grafička mi se konstanto prigrijava,sad mi je otvoren samo ovaj forum a temperatura je na 75 c. nemogu igrat nikakvu igru duže od minute jer onda temperatura skoči na 120.sve je radilo ok u početku,čak i na novim win 7. čita sam po raznim stranim i našim forumima i nigdje nema konkretnog rješenja, uvijek se vraćaju na venilatore al meni to sve dobro radi. da li je možda do drivera od win 7 koji su updejtali ili nešto tako??molim vas ako ima neko nekakvo rješenje nek me spasi. hvala |
