Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Problem sa grmljavinom
dakle imam stalno problema, otprilike 2-3 puta godišnje sa grmljavinom. Jednom mi je spržen modem, pa onda mrežna na sat reciveru i zemaljski reciver evo danas jos gledam koje su zrtve ![]() imate kakvu ideju osim isključivanja svaki put kad zagrmi ![]() |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,930
To ti je jedino efikasno rješenje. Ja sam se ove godine opekao kad sam ostao bez routere i matične. Pošto mi je opalilo 100-tinjak metara od kuće, nikakva zaštita mi nije pomogla.
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 19
ja živim u brdima. i uvijek kad kresne nepogrešivo meni nekaj sprži ![]() čuo sam da treba pozvat ekipu iz elektre da naprave zapisnik (to mi je reko jedan čovjek kaj radi u elektri. i onda oni pokrivaju troškove) jel kad ko probo to u stvarnosti??? |
Postovi: 4,399
Grmljavina je viša sila na koju oni ne mogu utjecat, tak da 99% da to ne bi upalilo. Jedino da oni nekaj rade na stupovima itd. i da puste prevelik ili premali napon pa da nekaj prdne njihovom krivicom, onda da.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,930
Uređaj koji je uništen od grmljavine ne pokriva sama garancija uređaja, a kamoli elektra. A drugo je da se kvar dogodi njihovom krivicom, onda oni snose troškove popravka/zamjene uređaja. Čitao sam u novinama da su prošle godine električari u jednu zgradu "pustili" 400V umjesto 230V. Tak da je šteta bila ogromna. Naravno, te troškove je morala pokriti elektra jer je kvar izazvan njihovom pogreškom.
Postovi: 1,398
Nema smisla stavljati prenaponske zaštite kad je telefonska linija ta koja sprži,u 90% slučajeva ili antenski kabel. Jedino riješenje je iskopčavanje... A i da je kriv visok napon u elektro mreži, ajd dokaži da je baš zbog toga riknuo uređaj?? Nama bi redovito rikavali frižideri zbog niskog napona ljeti, pa nikom niš..nemoš ništa dokazat. Trošak vremena i novca..poklopi se ušima i šuti,tak je to nažalost. ![]() |
Postovi: 325
1. Iskopčavati 2. Iskopčavati 3. Iskopčavati 4. ... ![]() ![]() ![]() Kod ženinih prijavio kvar zbog prenapona elektri. Nakon sezone u VD ostavili podignut napon na trafou, izmjerio U1=265V U2=260V U3=270V bez tereta u objektu. (često ga znaju podignuti zbog dugačke linije i velikog broja klima, jer zbog nedovoljnog presjeka oni na kraju linije imaju U<) Došli HEP-ovci (s tim da su par minuta prije svratili u TS, viđeni su jer je TS blizu-prva kuća na liniji, u kvartu je na minutu nestalo napona i onda su došli) izmjerili napone kad vidi čuda svi oko 238V. Za one upućene u TS-e (trafostanice) sve je jasno. Zavrtili na regulatoru i skinuli napon. E ali oni sad kažu da do njih nije ništa, već da u kući nije dobra nula (kod višefaznih sustava pri nesimetriji opterećenja i lošem spoju nule fazni naponi se podižu) što bi realno bilo moguće da ja nisam napravio i test nesimetričnog opterećenja u više točaka na objektu i dobio "pomak" faznog napona (zbog pada napona u nuli) manji od 2%. Testirao sam sa 6kW (3 kalorifera) u jednoj fazi a bez tereta u drugim. Naravno, da bih potjerao oko 26A kroz 2,5mm2 bakra (max struja po tablicama je oko 25A) morao sam testirati na kratko i privremeno zamijeniti neke osigurače jačim (32A). Da se razumijemo, oni bi trebali snositi odgovornost i kod udara groma ako na mreži nisu ugrađeni odvodnici prenapona (ili u tvom ormariću sa priključkom, iako oni bi trebali ugraditi takve koji tebi nebi pomogli zbog različite osjetljivosti potrebne za elektroniku i energetiku), a i ti uvijek možeš reći crklo je dan prije i sl. I na kraju, nisu priznali ništa, iako su bili krivi. ![]() ![]()
Pill Man |
#9 | |
Postovi: 246
ja se iskreno nadam da cu jednog dana razumijeti sto si napisao ![]() Citiraj:
Postovi: 325
Pa forum i služi razmjeni znanja zar ne? Reci što točno ne razumiješ pa ćemo polako. Za početak http://hr.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1efazni_sustav http://hr.wikipedia.org/wiki/Trofazna_struja Sjecište (polazište) vektora napona U1, U2, U3 na sličici ti je 0 tj. potencijal nule. Razlog tomu u praksi, je što kod transformatora na TS-ima sekundar trofaznog trafoa u pravilu je izveden u spoju "zvijezda" što znači da je po jedan kraj od svakog namota (tri faze = tri namota) spojen u istu točku plus na uzemljivačku traku.
Pill Man |
