Postovi: 1,238
Kontrola okretaja ventilatora
Evo neznam da li sam pogodio mjesto, za ovo. ali zanima me da li se ventilatori sa 3-pinskim priključkom, mogu regulirati u obliku brzine vrtnje, ili baš moraju imati potenciometar??? znam da je ovako noob pitanje, al eto dogodi se i to ![]() |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Spojiš ih na ploču koja ima mogučnost kontrole iz BIOSa i dereš.
blaa |
#4 | |
Postovi: 5,430
http://ee.giga-byte.com/products/mb/...5-ds3l_10.html Citiraj:
blaa |
Postovi: 1,238
Aha, e sad... kad uđem u Bios, imam prikazane sve ventove, i svakom se vidi brzina vrtnje, ali je onako sivo, i nemože se uopće odabrati, da li možda znaš di bi mogao to napraviti??? |
Postovi: 5,430
Osobno sam isto imao tu ploču ali sam zaboravio uopće kak BIOS izgleda i u to vrijeme dok sam koristio ploču ventove sam regulirao potenciometrom a ne preko ploče tako da nisam ni zalazio u taj dio BIOSa Mislim da bi trebao negdje naći "enable manual fan speed control" ili sličnu stavku i nju uključiti, onda bi trebao imati kontrolu nad ventovima. Po defaultu su oni ili na 100% ili ih ploča kontrolira kak ona hoće. Ako ništa probaj skinuti program speedfan pa sa njim kontrolirati iz OS-a
blaa |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ne možeš iz biosa kontrolirat okretaje na toj ploči...pokušaj sa speedfanom. |
#8 | |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da jedino µGuru od Abita može softverski kontrolirati ventilatore ovisno o voltaži koju zadaš za određen prag temperature. Ova rješenja od GB i ostalih firmi koje proizvode matične ploče su kita od ovce. Jedino ti preostaje Speedfan, ali on se ako se dobro sjećam, aktivira tek kad uđeš u OS, dakle inicijalna buka turbina je neizbježna. |
#13 | |
Postovi: 579
i još ventilatori imaju i male 3 pinske koji idu valjda na matičnu(a na matičnoj su samo dva takva konektora) imam hrpu ventilatora(6 od kućišta),tako da bih smanjio brzinu ako je moguće u manualu od matične za ova 2 3-pinksa konektora piše:SYS_FAN 1 i PWR_FAN Još je jedan SYS_FAN 2 ali taj ima 4 pina kao i CPU_FAN |
Postovi: 4,400
Čekaj malo, kaj na kraju imaš? U biti prek čega misliš spojit? Iz prethodnog posta sam skužio da se radi o ovom -> Link U tom slučaju vrijedi onaj moj gore odgovor da ga prek molexa spojiš na 12/7/5 V ovisi o deklariranoj vrtnji. Ako misliš spojit kao chasis fan preko 3 pinskog na matičnoj, onda možda možeš temperaturno regulirat te ventilatore u biosu (ja primjerice mogu). Za Speedfan ne znam, nisam ga koristio jer ne volim imat xx programa za iste stvari. Ugl, ako misliš spojit prek 3 pinskog (žuta+crna+crvena/plava+narančasta+zelena) onda ćeš vjerojatno moć softverski preko nečega regulirat. Ako spajaš samo na + i - , odnosno na 2 žice onda sigurno softverski nećeš moć.
#16 | |
Postovi: 579
ja sam na jednu "granu" molexa od napajanja spojio sve ventilatore u kućištu još je jedna ili dvije grane(neznam točno) slobodna....ali zar nije to sve isto? nije mi jasno ovo 12/7/5 volti npajanje je corsair650w tx |
#17 | |
Postovi: 4,400
Ventilatori postižu maksimum na više manje 12V naponu. Znači vrte na maksimumu. Pošto ti želiš smaniti broj okretaja, odnosno stišat isti, logično je da ga spojiš na manji napon. 4- pinski molex napajanja sadrži 4 žice, po redu: žuta (+12V) crna (0) crna (0) crvena (+5V). na tvojem ventilatoru je na ženskom molexu najvjerojatnije uštekano 2 pina i to da se spaja sa žutim na muškom molexu (+12V) i crnim (0). 12-0=12V -> na toliko ti radi ventilator ak je takav raspored žica. Kombinacija za 7V bi bila: + na žutoj i - na crvenoj. Znači +12V - (+5V) = +12-5= +7V Za 5 V bi bilo + na crvenu i minus na jednu od dvije crne (bilo koju). +5V - (0V)= +5V Evo imaš temu pa prouči malo. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.09.2010. u 15:00. |
#19 | |
Postovi: 579
proučio,meni su onda vjerojatno na 12V,čini se da sam pročitao na ventu od kućišta da su ovi 140mm od 12 V a valjda su i ovi 120mm isto 12V inače ova sranja-žice mi iz moleksa ispadaju pa jedva spojim ventilatore još provjerim sve pa javim da li bih smio onda promijenit raspored žica na molexima od ventilatora na 5 volti ili 7V ako su ventovi deklarirani na 12V? Citiraj:
#20 |
Postovi: 4,400
Naravno da možeš mijenjat raspored žica i naštimat ga za određeni napon. Kaj se tiče ispadanja konektora, pogledaj unutra i buš videl male nožice kaj drže konektor u plastici. Njih slobodno raširi baš zato da ne ispada konektor. Dok vadiš, opet stisni da se skupe da nesmetano može van. Nema to veze kaj je "mali napon", dobro veli Dizel. Ako je napajanje pod naponom, vrlo vjerojatno je da će se zaiskrit pri spajanju, odnosno napravit ćeš "kratki spoj".
#21 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Osobno sam imao podosta Gigabyte ploca (za Intel i AMD) i uvijek se moglo odabrati u BIOS-u opciju (Smart Fan Control: Auto/Voltage/PWM i sl.) plus sto se to jos dalo pomocu SpeedFana vrlo precizo regulirati (temperaturni pragovi npr.). Trenutno imam dvije Gigabyte ploce i na obje se moze podesiti automatska kontrola/regulacija vrtnje, a na jednoj koristim SpeedFan koji radi odlicno (za CPU i System vent). Samo da spomenem, jedan vent je 4-pin a drugi 3-pin i oba se daju vrlo precizno temperaturno regulirati. Citiraj:
Inace postoji i hardware opcija regulacije svih ventova u odnosu na CPU temperaturu u ovom obliku ... Cooler Master PWM Hub ![]() ![]() ... i radi izvrsno, a kao plus ima posebne izvode za ocitanje svih 6 ventova (ukoliko imate toliko 3-pin headera/senzora na maticnoj). Moze se regulirati preko 4. PWM pina na CPU konektoru kao i preko ugradjenog kliznog potenciometra na njemu samom. BTW napaja se preko Molexa pa u skladu s tim ima limit od max 48W za sve ventove. Naravno, ukoliko treba, moze se dodatno regulirati i softverski preko SpeedFana tj. mogu se postaviti temperaturni pragovi na headeru od maticne pa ovo postaje cista uzivancija za podesavanje ![]() Ne znam je li dostupan, ali u MagazinRS-u je 99kn ... |
#22 | |
Postovi: 579
evo vam slika 120mm led ventilatora sa bočne stranice kućišta/RIFLE bearing ![]() da li bi onda mogao riknut ventilator ako ga stavim na 5V,je li netko to probao sa NZXT ventilatorima? ove preostale nisam gledao jer moram raskapat pola kućišta pogotova za ova dva prednja venta koji upuhuju inače 2 gornja 140mm ventilatora su SLEEVE Bearing Citiraj:
#23 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
kaj se zahebavas,nabavi konzolu (ili vise njih) i nemas beda: ![]() ![]() |
#24 | |
Postovi: 4,400
![]() Druga dva su preživjela 18V i 5A i normalno su radili poslije, a trenutno su na luftanju u ormaru. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.09.2010. u 18:10. |
#25 | |
Postovi: 579
budem onda isprobal,znači ventilatori bi se trebali sporije vrtit i bit tiši jel bi trebalo podmazivat ventilatore?(ove navoje unutra) i 3. da li se smije istodobno ventilator spojit i sa molexom i još ga prikopčat u matičnu(3-pinski)? jer neznam da li 3-pinski na matičnoj samo mjeri brzinu ili daje i struju Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: m4x. 09.09.2010. u 18:28. |
#27 |
Postovi: 579
