#481 |
Postovi: 1,530
jep po defaultu su latencije 5-5-5-15,njih ni neću dirati,nego bi samo takt povećo i to zato jer sam clocko proc a ako stavim omjer 1:1 onda će mi takt biti ispod defaulta,a ako djeljitelj stavim 2.40 onda dobijem clock za koji sam i postavio pitanje ![]() a niš onda ću ostavit na normal voltaži i clock 854 i ostaviti u primeu da se testira danas(jer moram i proc još jednom testirati)...nego jel ok prime i za testiranje memorije(onaj blend test)? znam da je memtest za memoriju ali ako mi se ne sruši za nekih 10 sati jel ok sve i s memorijom ili bi i memtest trebo? |
#482 | |
#484 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
G.skill ddr2 800 mhz pk series oc
ovako, zanima me koliko je g.skill ddr2 800 mhz pk series dobar overkloker jer imam imam u kompu 4 gb memorije. dvije gige su od cruciala ballistix i taj mi savršeno stabilno radi na 900 mhz na 4-4-4-12 na 2.0 v. nedavno sam stavio g.skill pk ddr2 800 mhz koji radi na istoj voltaži i na istim latencijama i počeo mi bacat blue screen. e sad me zanima dal g.skill uzrokuje bsod jer mu ne paše oc na kojima radi? |
#485 | |
#487 | |
Postovi: 502
#488 |
odlično. samo vozi dalje po defaultu. nema to veze, meni su krepali nakon par mjeseci. dobri su za OC, ali izdržljivost im nije jača strana. |
#489 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Pitat ću ovdje, koja je razlika između dvokanalne i trokanalne memorije? Jel u brzini, ili? Intel i 7 koristi trokanalnu, pa ne razumijem u čemu je ona drugačija pošto nisam korisnik intela. |
#490 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
#491 | ||
Ako da - onda je ploča Ako ne - onda je memorija Citiraj:
?razlika je marketinške prirode te se u sintetici vidi. u 99% slučajeva u kojima koristiš komp (igre, filmovi, čak i neke obrade nečega) neće patiti niti će imati neki veliki boost... uglavnom skoro pa zanemarivo. |
#492 | |
Postovi: 260
#493 |
Postovi: 14
Postizanje nazivne brzine RAM-a
Phenom II X2 550 -->
MBO-->Asrock M3N78D, 2600 FSB Također, na što se odnosi 775MHz što piše pod system properties. general- ![]() Kupio sam ovu memoriju, međutim u BIOS-u piše da je frekvencija RAM-a na 1333, matična ploča podržava do 1800.
Ja sam mislio da se to automatski podesi ako lijepo piše da je brzina RAM-a takva, Što trebam napraviti da mi u BIOS-u piše brzina memorije od 1600, zbog čega sam i kupio ovu memoriju. Sad piše 1333. CPU-->Phenom II X2 550 MBO-->Asrock M3N78D, 2600 FSB Također, na što se odnosi 775MHz što piše pod system properties. general- ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.09.2010. u 01:15. |
#494 |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
vjerojatno oc-om postize 1600,sto ce rec da 'radi' na 1600 bas kao i ovaj moj ocz kojeg imam u kompu. mada nebi se ja bas previse pouzdao u kingmaxa. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.09.2010. u 01:15. |
#495 |
Postovi: 12,431
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.09.2010. u 01:14. |
#496 |
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Kratko pitanje u vezi OC memorije. Matična Abit IP35 Mushkin kit 2x2GB http://www.mushkin.com/Memory/Redline/996593.aspx Uglavnom ta memorija , barem moj set neće iznad 1020 da joj neznam kaj radim.Mislim, nije mi to bitno , al sam čisto htio vidit kolko Abitica može povuć iznad 500FSB-a al očigledno me koći memorija |
#498 | |
Prevarant s tržnice
Postovi: 47
ICH Voltage 1.60V MCH Voltage 1.290V DDR2 Voltage 2.20V Latencije memorije 5-5-5-18-60 Procesor sigurno nije jer sam mu spustio multi na 6. Probao sam i s slot 1-3 i 2-4 al ista stvar |
#500 |
Prevarant s tržnice
Postovi: 47
Da to je što sam prvo napravio, al nisam htio ić preko 2.4v za memu, makar sam kasnije pročitao na Mushkin forumu da toj memi niš ne znaći 2.1 ili 2.5 ili više...e sad kolko je to istina ili nije neznam, anyway kao što rekoh nije mi to ni bitno previše jer ovo kak sad radi je i više nego dobro ili što mi treba.Ta memorije atm radi 5,5,5,12,60 s 1.9v bez beda na 1000Mhz al očigledno više od toga neće ![]() |
#502 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Memorija (koja god da je kupiš) će ti raditi na "default" taktu, što ej u ovom slučaju 1333mhz.. tvoja memorija je deklarirana na 1600mhz, što znači da ona mora raditi na 1600mhz, ali ne čim je staviš u komp.. Da bi radila na 1600mhz moraš podići memorijski množitelj i ostaviti htt na 200mhz.. ili možeš htt podići na 240 da bi radila na 800mhz, tj. 1600mhz efektivno.. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.09.2010. u 01:15. |
#503 | |
bit će da su isti ili slični čipovi u igri. |
#504 |
Postovi: 113
Memorija ddr2 800 CL5
Kupio sam memoriju gore navedenu2 x 2gb.Pise da je samo za-Optimized for Mainboards with AMD not for intel!ja inace imam komp Maticna je gigabyte MA770 DS3,Proc AMD athlon 64 x2 6400,I graficka je ati Radeon hd 3870.Kad stavim memoriju samo mi pocne pištat....U cemu je problem? Ostalo sto pise na njoj je MDT 2048mb ddr2-800 CL5(m948-800-16AMD).Inace memorija je nova.... E da,prije sam imao i jos uvijek OCZ ddr 800mhz 1+1gb dual chanel.Probao sam recimo staviti jednu svoju i jednu ovu i opet pisti... Zadnje izmijenjeno od: branimiros82. 20.09.2010. u 23:34. |
#506 |
Postovi: 113
ma probao sam sve kombinacije.Ili nije kompatibilno sa mojom maticnom ili su rika.Al mislim si da su rika,kad stavim jednu svoju i jednu tu "novu" ako je ova nova rika moja bi trebala dici win...Al ni onda nece-ko da blokira ova nova.Tako da nazalost je u pitanju kompatibilnosti br mislim....Al ako netko moze jos kako pomoci dobro bi doslo!I gore su mi WIN 7 32 bit ultimate ako to ima kakve veze... |
#507 |
Postovi: 207
i7-860 overclockan na 3.6,ratio je 21 a bckl 171. Memorija radi na nekih 1300 MHZ a sljedeća granica u BIOS-u 1710. Rijeć je o G.SKILL eco koja je deklarirana na 1600MHZ na latencijama 7-8-7-24 2T na 1.35 V. Zanima me jel ja mogu dignit ovu memoriju da radi na 1710 MHZ i kako to napravit odnosno kako postavit latencije i voltažu. Hvala |
#508 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Probaj prvo bez dizanja voltaže, mislim da ovi čipovi slabo ili nikako ne reagiraju na podizanje napona. Testiraj stabilnost i ak bude problema malo opustiš latencije. btw imaju command rate na 2T? |
#510 |
Lokacija: ...
Postovi: 4
dignuo sam corsair xms 3 ddr 3 1333MHz na 1520Mhz sa default voltažom 1.5V i latencije isto default da li je to opasno ili nije,neda mi se testirat inače do koliko ta memorija ide sa frekvencijom,latencijom i voltažom? ![]() |
