Postovi: 180
Dijagnoza - matična, grafička ili nešto treće?
Na starom kompu koji ima K7S41GX Socket A 462 matičnu, već neko vrijeme mi teško stiže video signal na monitor. Nekad bi trebao i po pet puta ugasit pa upalit da na ekranu se pojavi slika. Inače uvijek ostane samo ona žuta lampica nakon šta se pojavi power saver upozorenje. Promjenio sam napajanje jer je ventilator lupao i bilo je staro, i sad opet isto, premda sad uopće neće doć slika na monitor, bez obzira koliko puta gasio i palio. Grafička je integrirana, probao sam spojit kabel na laptop pa da dobijem sliku na laptopu (mislio sam da nije možda monitor otišao) ali ništa. Kad se spoji taj monitor na VGA izlaz od laptopa, onda normalno monitor prikazuje šta se radi na laptopu, znači monitor od kompa je ok. Dali je to znak da je crkla samo grafička pa da kupim neku jeftinjaču AGP, ili je matična? Još jedan simptom je da kad sve spojim i upalim komp, pri paljenju se tri lampice na tastaturi ne pale uopće nit ne reagiraju na ctrl alt del, ali ako iskopčam tastaturu dok je komp upaljen i opet ukopčam, sve tri lampice istovremeno zasvijetle na trenutak. Promjenio sam memoriju iz jednog slota u drugi, ne radi. Kad izvadim memoriju, komp tuli - kao svaki put kad se ga pali bez memorije. Ali slike nema. Šta je pametnije, tražit grafičku ili matičnu? Samo da napomenem da nadogradnja kompa ne dolazi u obzir, ovo je komp koji samo mora radit, dakle "kupi drugi" i slični savjeti ne važe ![]() |
Postovi: 12,613
Trazi jeftinjava agp grafu i probaj. Druge nema. Tek onda ces vidjet dali ti je maticna ziva.
#5 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ako sam dobro shvatio ti si pri pokusaju eliminiranja monitora kao uzroka problema spojio vga izlaz od spornog kompa sa vga izlazom na laptopu? Nesto mi govori da to nije bas zdravo... Ili sam ja nesto krivo skopcao. |
#6 | |
Postovi: 180
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ma sve 5. Mozda sam u krivu, ali mislim da vecina laptopa to ne podrzava. Iskreno, nikad ne bih isao to raditi bez da se uvjerim u specifikacijama u takvu opciju. Ali necu vise u OT ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 2,931
Nema sanse, nikad pa cak ni onda Tu mora nesto pregorit kad se sudare izlazne struje od oba uredjaja... nebi bilo cudno da je maticna rika poslje ovog pokusa...Nemos dobit sliku sa PC-a na lidu od laptopa kad su oboje izlazi. Jedino ako postoji sad neki laptop koji bi nudio taj feature da lid moze sluzit kao zaseban monitor. Nego kazes da se svijetla na tipkovnici ne pale ? Jesi probao resetirati bios ?Sumnjam da je gpu na toj ploci ziv poslje spoja sa laptopom. |
