Staro 08.09.2010., 15:44   #1
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
(riješeno) Printer ne radi nakon što je zgužvao papir
pozdrav.
printer je hp 1005.stavio sam printat 10-tak stranica i prva tura prođe ok. krenem drugu i prvu stranicu zgužva printer. reko ok, otvorim, uhvatim s obje ruke papir i izvučem. vratio toner i upalim ga kad odjednom počne drčat(nakon paljenja, a trebalo bi se čut fino okretanje jel) i ne želi printat. jel ima tko iskustva s ovim i što da radim? vadio sam toner i probo ga sto puta stavit al ne pomaže. ne vidim nikakav dio papira da je ostao.....
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 09.09.2010. u 15:07.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 17:09   #2
BDD
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
bok,
moguće da ti je nešto u mehanizmu preskočilo ili se izmaklo.Ako ti se da zezat,a nije pod garom,rastavi pa prouči dal možeš vizualno nešto primjetiti.A kakvo je stanje s lampicama,dal piše da ima nekakvi error il nešto.pozdrav
BDD je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 17:58   #3
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
Autor BDD Pregled postova
bok,
pod garancijom je. nista posebno, samo zelena gori kak i treba biti kad je upaljen.....nikak error ne izbacuje.
Staro 08.09.2010., 18:15   #4
Rush xxx
Postovi: 41
Ako ti papir svaki put zapne u grijaču na izlazu i kad se mehanizam vrti ćuje se ćudan zvuk pucketanja i drobljenja moguče je da ti se raspao fuser film na grijaču ili se silikonski valjak raspao.Ako je fuser film možeš ga fizički vidjet na djelu gdje izlazi papir izgleda ti kao folija.
Rush xxx je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 18:45   #5
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
Autor Rush xxx Pregled postova
ma on ne želi printat uopće... samo svijetli lampica da je upaljen i to je to.
Staro 08.09.2010., 19:44   #6
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Očito se radi o hardverskom problemu čim proizvodi čudne zvukove, kad si povlačio papir morao si mu nešto poremetit, ili na samom toneru ili negdje dalje.
Pošto je takav problem teško će ti neko na forumu pomoći.
Kao što ti je BDD rekao, pogledaj možda možeš uočiti neke nepravilnosti kod otvorenog printera, nešto da je iskrivljeno, polomljeno i sl.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 19:47   #7
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
Autor khm Pregled postova
Kao što ti je BDD rekao, pogledaj možda možeš uočiti neke nepravilnosti kod otvorenog printera.
stavio sam drugi toner i opet isto. ovako koliko vidim nista nije iskočilo, puklo.... a otvarat skroz ne bih da ga još više ne zdrmam.
Staro 08.09.2010., 19:56   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Sumnjam da ćeš išta pokvariti na već neispravnom printeru...
Zna ti na HP-ima spasti ona gumica na kotačićima koji vuku papir, onda neće uvlačiti.
Pokaži malo odvažnosti, raskopusaj to!
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 19:59   #9
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ne moraš rastavljat printer, samo mu digni onaj poklopac gore i gledaj mjesta gdje prolazi papir, znači gdje je prolazio kad si ga na silu izvukao.
Čim ne javlja nikakav error, a ne želi printat onda mu nešto blokira prolaz papira.
Jel barem krene uzeti (uvuče) papir?
Staro 08.09.2010., 20:12   #10
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
ne želi ga ni povuć. mrtav na zapovijed kad stisnem print. crvena lampica se ne pali ,a trebala bi kad stisnem print. kad izvadim toner ne vidim ništa da smeta. ni papir ni išta drugo da je ostalo.
Staro 08.09.2010., 20:21   #11
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Teško je tu išta popravit bez rastavljanja.
Izgleda da mu ne radi onaj sistem za uvlačenje papira.
Imam i ja taj P1005 i sad sam baš gledao kad pritisnem print, neki mehanizam lagano podigne papir koji se onda uvuče, to kod tebe ne štima.
Pošto se to nalazi skroz dolje i iza, morat ćeš ga rastaviti, ako ne ti onda daj u neki servis.
Edit: Ali svakako prije toga se uvjeri da je hardverski problem, znači iskopčaj printer iz struje, resetiraj PC, ukopčaj printer.
Iako, zbog čudnog zvuka rada sigurno je mehanički problem.
Zadnje izmijenjeno od: khm. 08.09.2010. u 20:32.
Staro 08.09.2010., 20:38   #12
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
evo prestalo rondat. malo sam preokreto , nisam nista našao. upalim i normalni zvuk. al i dalje je mrtav po pitanju printanja.....ne reagira ni malo.... osim paljenja....
Staro 08.09.2010., 20:40   #13
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Prvo kreni sa jednostavnim kao što je reset PC-a, ako je isto onda mu izbriši drivere i ponovno ga instaliraj pa vidi kako se ponaša.
Staro 08.09.2010., 20:50   #14
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
ok budem probao kasnije maknit sve iz ređistrija... hvala man. javim rezultate ....restart pc-a i ištekavanje printera iz struje nije pomoglo btw.
edit: evo proradi iz čista mira....sam odjednom počeo uvlačit.... nije mi jasan.....
hvala svima na savjetima, ipak nije trebalo šarafat....
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 08.09.2010. u 20:57.
Staro 08.09.2010., 20:57   #15
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
lol, eto što ti je HP kvaliteta, sam se popravlja.
