Staro 01.09.2010., 20:14   #1
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
(riješeno) Artefakti na monitoru, nije do grafičke
Pozdrav,
na sestrinom kompu su se pojavljivali artefakti u vidu kockica po ekranu, ali samo povremeno i najčešće bi nestajali prilikom restarta kompa.
Pomislio sam kako je do grafičke kartice te sam istu odnio na servis u Links (reklamacija) da bi danas saznao da je grafička ispravna.
Sad više nisam ni sam siguran do čega bi moglo bit te molim vašu pomoć!?
Konfiguracija je:
Intel E5300
Gigabyte EP31 DS3
Sapphire Radeon 4300
2gb rama, nisam siguran kojeg
Bez linkova u sigu
John_Doe je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2010., 20:20   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Artefakti su takorec uvijek do grafe. Jesi vratio grafu unutra i probao? Inace se ne pojavljuju kockice vec raznorazne linije, poligoni u obliku trokuta itd...
Da uslikas tu pojavu?
Staro 01.09.2010., 20:23   #3
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Nije se još vratila sa servisa, na putu nazad u Links je, tako da dok ne probam i spojim ne mogu reć niš ni slikat. Kockice se pojave na pojedinim djelovima ekrana i oni su vidljivi odmah prilikom paljenja kompa.
Bez linkova u sigu
Staro 01.09.2010., 20:35   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Provjeri ram usput.
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Memtest-om. Hiren's Boot CD.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.09.2010. u 20:48.
Staro 01.09.2010., 20:36   #5
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Kako da ga provjerim?
Bez linkova u sigu
Staro 01.09.2010., 20:38   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 01:27   #7
NNikola
NNikola's Avatar
Postovi: 44
Provjeri DVI kabel. Ja sam isto prije par mjeseci ispo glup kad sam nosio grafu reklamirat, nakraju grafa potpuno ispravna. Doso kuc stavio ju sve normalno radi...nakon par dana opet artefakti.
Slucajno sam skonto dok sam ustekavo prenosni hdd da ih se mal vise pojavilo kad sam mico kabel.
Promjenio kabel i sve sljaka još i danas...
NNikola je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 02:41   #8
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
WTF, pa ako su ustanovili da nije do grafičke kartice, zašto nisu testirali ostali hardver kako bi otkrili što uzrokuje problem?!
Što, garancija je samo na grafičku karticu?
O, Bože. *facepalm
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 05:39   #9
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Dao sam im samo grafičku jer je komp kupljen u komponentama, ja sam sastavljao.
Autor NNikola Pregled postova
Provjerit ću i to, hvala!
Bez linkova u sigu
Zadnje izmijenjeno od: John_Doe. 02.09.2010. u 05:56.
Staro 02.09.2010., 13:38   #10
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Možda su koruptani driveri samo u pitanju,deinstaliraj drivere,nakon deinstalacije i rebootanja prođi pc još jednom driver sweeperom ,instaliraj zadnju verziju drivera i provjeri napajanje.
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2010., 16:22   #11
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Danas je sestra upalila komp i odma na početku (dakle onaj screen od matične) su se pojavile crte, crtice, kockice, svašta.
Restartao sam ga i opet je bilo isto, probao sam opet restart, safe mode, pa opet restart ništa, onda sam ga shut down-ao i opet upalio i sad radi ok.
Evo slika kakva je situacija bila:
BTW, prilikom svih tih restartova, windows je izbacivao upozorenje da se display driveri nisu dobro pokrenuli tako nešto, nisam stigao pročitat od tih kockica.
Pred par dana sam očistio drivere driver sweeperom i pustio windowse da sami stave drivere gore.
Grafička je Sapphire Radeon HD4830
EDIT:
BTW, vidi se na slikama to upozorenje koje se pojavljivalo.
Bez linkova u sigu
Staro 08.09.2010., 16:30   #12
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Memorija na grafi odapela.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.09.2010., 16:33   #13
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Ali grafa je bila na servisu, niša joj nije, tako kažu... :/
Bez linkova u sigu
Staro 08.09.2010., 16:41   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor John_Doe Pregled postova
Ne bih ja njima 100% vjerovao.
Jesi pogledao malo kakve su temperature grafe?
Staro 08.09.2010., 17:15   #15
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Nisam, al ono, to se pojavilo na cold startu kompa, dakle komp nije radio od ujutro pa do skoro 16h kad je upaljen i odmah se to pojavilo.
Bez linkova u sigu
Staro 08.09.2010., 17:20   #16
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Najbolje ti je otić do nekog frenda i ubost grafu u drugi komp da vidiš kako se ponaša na drugoj ploči iako meni sve tu smrdi na krepanu memoriju na kartici.
Staro 08.09.2010., 17:42   #17
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Dobro, zamijenit ću grafe iz mog i njenog kompa na par dana i vidjet šta će se dogodit.
Bez linkova u sigu
Staro 08.09.2010., 18:58   #18
ironhide
ironhide's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Galaxy selo
Postovi: 25
po meni moglao bi bit problem u napajanju ali više mi nekako govori da je u grafičkoj problem. Ono upozorenje koje ti izbacuje u windowsima o driveru obično na kraju je neispravna grafička kartica. najbolje zamjeni privremeno grafičke pa pogledaj što će se dešavat.
ironhide je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2010., 05:42   #19
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Zamijenio sam grafičke i odmah se na njenom kompu opet pojavilo isto sranje, s tim da je i kod mene jutros izbacilo neke male artefakte, što bi značilo da je do grafičke ali i do još nečega...
Pitanje je čega točno?
Bez linkova u sigu
Staro 16.09.2010., 08:50   #20
Postovi: 33,921
Ajde napravi jedan test. Skini neki live (starta se sa cd-a tj. ne instalira se na hard) Linux tipa Knoppix ili Ubuntu. Ako se i tamo pojave artefakti, onda je do neke hardverske komponente. Ako se artefakti ne pojave, onda je vjerojatno do winsa ili drivera.
Staro 16.09.2010., 16:13   #21
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Ispravak netočnog navoda, na njenom kompu (sa mojom grafičkom) je (za)sad ok, nije bio dobro kabel spojen, ali kod mene (sa njenom grafičkom) su se jutros pojavile crte-crtice, točke-točkice. Pustit ćemo još malo kako je i ako se opet kod mene pojavi isto znat ćemo do čega je.
Bez linkova u sigu
Staro 16.09.2010., 16:56   #22
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Provjeri PCI-E slot, možda je nešto uletilo u njega.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2010., 20:53   #23
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Predano jučer na ponovnu reklamaciju, vidjet ćemo šta će bit.
Bez linkova u sigu
Staro 06.10.2010., 17:18   #24
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Ovo je strašno, vraćena drugi put sa reklamacije i opet "ispravna" i naravno opet su naplatili 146kn za dijagnostiku.
Nisam ju još podigao jer su mi rekli u Links Ri da zovem direkt servis i s njima pokušam nešto riješit. Bit će da je to do toga da ubrzo ističe garancija pa im se ne isplati mijenjat ju.
Nikad više ništa neću kupit u Linksu, a ostavio sam tamo pozamašnu svotu love i svima uvijek preporučam Links....
Bez linkova u sigu
Staro 06.10.2010., 17:26   #25
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Jesi siguran da ti je kabel koji vodi od grafe do monitora ispravan?
Ako je grafa ispravna onda je ili kaben neispravan ili je ploča prdnula.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2010., 17:38   #26
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Grafička je probana u dva različita kompa i kamo grafička ide tamo se pojavljuju problemi, znači samo grafička putuje, bez kabela isl.
Bez linkova u sigu
Staro 06.10.2010., 17:42   #27
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pitam zato jer po ovom postu nije tako. A i ne vidim kako bi katica bila neispravna kod tebe a u Linksu ispravna.
Prema ovom postu zaključak bi bio da je na tvom kompu ili ploča neispravna ili monitor/kabel.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2010., 18:00   #28
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Znam, tako ispada, ali je problem nakon zamjene bio da kabel nije bio dobro spojen, odnosno nije bio zašarafljen nakon čega je sve savršeno radilo dok su se kod mene počeli manifestirat isti problemi.
Bez linkova u sigu
Staro 06.10.2010., 18:03   #29
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dakle tvoja kartica je na drugom kompu radila normalno a kod tebe ne. Kako je onda greška u kartici?
Ponavljam
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2010., 18:40   #30
John_Doe
John_Doe's Avatar
Postovi: 275
Ajmo od nule.
Imamo komp 1 (sestrin) i komp 2 (moj)
U kompu 1 se pojavljuju artefakti, komp 2 savršeno radi
Grafička iz kompa 1 je bila na reklamaciji, komp 2 i dalje savršeno radi
Grafička iz kompa 1 vraćena sa reklamacije vraćena u komp1, komp 2 i dalje savršeno radi
Na kompu 1 se opet pojavljuju artefakti, komp 2 super
Grafička iz kompa 1 ide u komp 2 i obrnuto
Komp 1 sa grafičkom iz kompa 2 radi savršeno, komp 2 sa grafičkom iz kompa 1 pokazuje iste artefakte
Grafička koja je trenutno u kompu 2 ide na ponovu reklamaciju, grafička iz kompa 1 se vraća u komp 2 koji opet radi savršeno
Grafička se vraća sa servisa kao "ispravna"
Bez linkova u sigu
