#1895 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Svi pokazuju isto GPU-Z, RivaTuner, ATi Tray Tools, te Everest, svi oko 9-10 stupnjeva idle, ok 20 stupnjeva load, ali grafa je prije sa starim hladnjakom se normalno grijala do 90c u loadu, i sve se to uredno isčitavalo u RivaTuneru i Ati Tray Tools-u.
#1897 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Kolko god nemalo smisla probaj puknut nove windowse ak ti se da, meni se desila ista stvar jednom ali sa procesorom, kad sam mjenjao 4200+ sa 5000+, očitavao mi temperature od 15c. Nakon reinstalla os-a sve je normalno očitavao. |
#1898 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Imam pitanje u vezi XFX 4870 512MB. Naime u CCC-u mi ne očitava ventilator. Znači ne prikazuje brzinu vrtnje i nema mogućnosti za ručno reguliranje. Jel to do drivera ili?
#1899 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Koja je točno u pitanju ? , Imao sam xfx 4870 512mb i bez problema sam radio profile i regulirao vent preko CCC, Ati overdrive-a. Nadam se da si pregledao kvačicu :-) i da možeš povećavati takt.
#1900 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Radi se o ovom modelu. Ne znam da li sam te shvatio u vezi ove kvačice. Evo ovak to konkretno izgleda. ![]() EDIT: Izgleda da driver cleaner ipak nije odradio svoj posao. ![]() Pretpostavljam da je u ovom problem. Idem sad probat opet počistit drivere.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 12.08.2010. u 16:50. |
#1901 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo dečki imam još jedno pitanje, naime grafu sam dobio od prijatelja da je provjerim jer je prikazivala artefakte i igrama, meni se također ti artefakti pojavljuju, ali u znatno manjoj mjeri. Spuštanjem clockova memorija sa originalnih 900 na 850, artefakti nestaju, e sad slao bih je na garanciju, ali neznam hoće li je primiti u Vemilu, jer su oni sad Unusmedia, te i činjenica da sam promijenio hladnjak na grafi. Koliko vidim trenutačno je nemaju u ponudi...
#1902 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#1903 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Stvarno ne kužim, pod display properties mi još uvijek piše da je gore 3800 serija, a u catalystu 4800. Probao na sve žive i ne žive načine obrisat drivere, ali opet ju prepoznaje ko 3800. EDIT: Sad ja ju stavio u drugi slot i opet je bila ista stvar. Pobrisao sam sve što se pobrisat dalo i vratio ju u isti slot di je bila i nekim čudom radi kako treba. Sve normalno prepoznaje. ![]()
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 13.08.2010. u 16:29. |
#1904 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 15
Zujanje ventilatora - XFX HD 4870
Dakle nakon nekih pola godine od kupnje graficke poceo je zujati ventilator pri paljenju kompa na par minuta i onda prestane. Zanima me dali taj problem ulazi pod garanciju? Mozda je netko imao slicno iskustvo. Pozdrav |
#1905 | |
Postovi: 1,398
Inče,ako se čuju ležajevi ili vent zapinje..a ti ga nisi mehanički oštetio, onda definitivno ide pod garanciju. |
#1906 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 15
Taj zvuk nije ubrzana vrtnja ventilatora nego definitvno mehanicki kvar. Vent nigdje ne zapinje jer sam izvadio graficku i polagano zavrtio vent, sumnjam na lezajeve. Sad dali ce to u Linksu prihvatit. |
#1911 | |
Postovi: 4,403
Isti simptomi: pri paljenju zuji i i za 10-15 min normalno radi. Definitivno treba vent mijenjat tak da furaj na reklamaciju.
#1912 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Imam istu karticu i isti problem, nisam znao da radi toga mogu na garanciju. Kad je ispušem kompresorom simptomi nestaju ali se vraćaju nakon dva, tri dana. Mislim da mi trebaju filteri prašine za ventove na kućištu.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#1913 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 15
Odnjeo sam je u Links u Osijeku i danas ce je poslati u Zg u servis. Rekao mi je prodavac ako se ne utvrdi kvar da ce naplatiti jedan radni sat. Eto kad mi je vrate znat cete kako sam proso. Iako bi bilo realno da to poprave. @ ThePornstar: Ne, u mojoj sobi se uopce nepusi i kuciste je je bilo novo sa jedva primjetno prasine... Tak da ni meni nije jasno al eto. Inace sve ostalo je s grafom ok. |
#1914 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
trebao si snimit sa mobitelom mali clip u kojem bi se vidjelo kako vega zuji tako da ti ne mogu poslje prigovarat da si im poslao ispravnu vegu i slucajno naplatit 1 radni sat koji je vjerojatno oko 200kn sa pdv-om |
#1915 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#1919 |
Postovi: 12,613
#1920 |
Postovi: 3,783
pa ne bih se slozio, 30 kn radni sat je premalo... da imas 8 sati posla dnevno, max zarada je 240 kn, sto mislis koliko bi ti iznosila mjesecna placa na mjestu tog radnika kad odbijes davanja drzavi, mirovinsko i doprinose? i onda bi se zalili kako je mala placa u toj bransi, a kao sto kazes 30 kn je realno... |
