Staro 30.08.2010., 21:42   #1141
kocka
kocka's Avatar
Postovi: 22
Autor NameNo Pregled postova
Pozdrav svima!
Evo nazalost vrijeme je da se malo pozalim na Bnet. Korisnik sam 2D paketa (telefon + internet). Imam modem Scientific Atalanca EPC2203 i iza njega ruter Allied Telesyn AT-AR220E te na njega spojena 3 kompa.
Do unazad cca mjesec dana je manje vise sve radilo fino i bez greske, a onda su poceli problemi. Odjednom se pocelo dogoadjat da nemogu otvorit nikakvu stranicu (istovremeno su utorrent, skype, msn i gtalk radili normalno). Ajd probam ja resetirat ruter (istekam/ustekam naponski kabl) i proradi sve. I sve bi to bilo ok da nakon par dana to nisam moro radit doslovno svakih 10 min..
Onda otiso malo na njuze i vidim da se i drugi ljudi na podrucju Osijeka zale na istu stvar (cak je neki lik kupio i novi ruter pa nije nista pomoglo). Takodjer, ako uzmem modem i spojim ga direktno u jedan komp onda radi sve bez problema, al kad vratim preko rutera opet isti sipmtomi.
Danas mi je kolega rekao da bi trebao klonirat MAC adresu na ruteru pa da ce onda radit... e sad, obzirom da nisam bas tolki znalac, molio bi nekog da mi ukratko objasni laicki (koliko je moguce) sta to znaci i kako bi se to dalo napravit, te dal to ima smisla radit?
Nadam se da sam kolko tolko jasan, ak nisam pitajte shta nie jasno...
odmah da te razocaram, ni kloniranje mac adrese na routeru nece pomoc
isti problem sam imao i ja, a sada mi se cini da se stvar sama od sebe poboljsala, iako jos nisam siguran da je problem potpuno nestao.
Tako da, stvar je iskljucivo do bneta izgleda, jer sam ja isprobao sve moguce i nemoguce.
Podrsku nisam zvao jer mislim da bi me odmah odje... kad bi culi da nemam njihov router, vec samo njihov modem, ali mozes ih probat zvat, ako budes, javi molim te sto su rekli, jer bas me zanima kako objasnjavaju taj problem.
meni brzina danas isto ne prelazi pola megabita, a ping ne mogu ni izmjeriti
jel moguce da je to stvarno do kise??
jer ja do sada nisam primijetio neke probleme kad je padala kisa...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.08.2010. u 22:07.
kocka je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 21:57   #1142
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
I meni danas isto sranje, Kisa + Bnet = FAIL
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 21:58   #1143
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
pao je neki server kolko sam čuo,možda nije do kiše,ja neznam nemam b.net pa bi volio stvarno znat jel i inače kad kiša pada vam se to događa ili samo danas jel bi kao što sam reko ga uzeo ovih dana,a nisam siguran jel sve ok s tim stvarima da nebi kasnije bio razočaran btw meni na iskonu dobro radi na t-comu isto šteka i na amisu također.
Staro 30.08.2010., 22:02   #1144
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Potrgana je optika kod Samobora, neoprezni bager. Uskoro bi trebalo biti ok.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 22:19   #1145
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
E sad polako pocinjem gubit zivce, ni jedna stranica osim foruma i nethr-a mi ne radi , jutub ni ne pomisljam otvorit, pa sto se dogada :S ?
Staro 30.08.2010., 22:43   #1146
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Autor xulos Pregled postova
Što nije jasno? Na optičkoj trasi Zagreb - Beč, na dijelu kod Samobora je potrgana optika (znači međunarodni link), bager je zakačio i potrgao ogromnu količinu kablova.
Krivite nekvalificirane radnike na bagerima.
The Truth
Staro 30.08.2010., 23:59   #1147
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
znači ovo nije točno da kad kiša pada je loša veza il?
Staro 31.08.2010., 01:24   #1148
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Ne znam koji vrag se događa zadnjih mjesec-dva jer ovo je odvratno...
Pinging google.com [74.125.39.99] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=916ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=834ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=926ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=849ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=485ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=468ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=551ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=540ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=718ms TTL=53
Reply from 74.125.39.99: bytes=32 time=585ms TTL=53
Ping statistics for 74.125.39.99:
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 468ms, Maximum = 926ms, Average = 687ms
SpeedTest napucava download u nebesa, a ovako ne mogu skidati preko 500 kB/s, a niti normalno pogledati bilo kakav video streaming.
Mislio sam da će se do kraja godišnjih odmora smiriti, ali ovo je sad već pretjerano. Sad bez problema mogu reći da bolju vezu imam preko T-Mobilea i Nokie 5800 nego preko B.neta.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.08.2010., 12:00   #1149
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
Pričo sam sa prijateljom koji ima b.net i ima cisco router i kaže da mu se zna nekad desit da se sve zblesira i telefon i internet inače da je sve ok što se tiče veze interneta i ostalo nikad nije imo problema, pa neznam jel ovo što se tiče smrzavanja do njegove veze telefonske možda prevelike oscilacije ima ili je do routera.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 31.08.2010. u 13:06.
Staro 31.08.2010., 15:53   #1150
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 299
Autor kocka Pregled postova
Heh... narucio sam ja bnetov ruter prije tjedan ipo dana pa sam ovo sa kloniranjem mislio napravit dok cekam njihov ruter, medjutim evo danas su mi donijeli njihov ruter (Thomson), sve spojeno i sad radi sve kako i treba.
U svakom sluchaju puno hvala na info!!
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 16:43   #1151
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
u Splitu sve ok ;
Staro 01.09.2010., 18:11   #1152
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Danas tragedija, kao i sinoc.
Vidim da je i kod ostalih ISP-a isto...
Staro 01.09.2010., 18:18   #1153
KiLLa SwAg
Swagged Up
KiLLa SwAg's Avatar
Postovi: 49
Ponovno padovi, isti problemi, brzina na torrentima prepolovljena, stranice nemoguće otvorit.
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”
– Albert Einstein
KiLLa SwAg je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2010., 19:37   #1154
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
sinoć oko 1 sat iza ponoć mi je puka net na 5 minuta , druge probleme nisam primjetija . Stranice se otvaraju , torenti idu ko uvjek.....
Staro 01.09.2010., 19:49   #1155
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
jel ima ko ikakvih problema sa onim cisco routerom da mu je na primjer znao zaštekat ili nešto slično.
Staro 01.09.2010., 20:44   #1156
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
meni su dali oni jeftini Thomson...
Staro 01.09.2010., 20:55   #1157
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
aha,ma baš me zanima imam iskustvo jednog korisnika pa eto reko da pitam kakvo ostali imaju za taj cisco.btw hvala na slici i trudu
Staro 01.09.2010., 21:35   #1158
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Autor alen.s Pregled postova
Ja imam ono govno od atlante , budi sretan da imas thompsona jer cu s ovim poludit a ne zele ga zamjeniti.
Staro 01.09.2010., 22:33   #1159
stsonic
Postovi: 65
meni isto sinoć puka net na 10-ak min, s tim da je nekih 2 sata prije i nakon prekida bilo katastrofa s učitavanjem stranica, youtube ne triban ni spominjat. Danas se spaja na većinu stranica, al još uvik sporo, torrenti gmižu isto...
stsonic je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 11:20   #1160
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
danas sam zvao info. telefon i reko mi je tip da il cisco router dobim u 3d paketu il motorolu neki šit očito ako netko zna koji je model nek napiše da ga vidim ja neću tu motorolu pa ću si još razmislit,a jel zna ko možda kad se ukine ovaj analogni signal to ne obuhvaća korisnike kabelske televizije i dal u 3d paketu televizija ide puta IPTV-a il i dalje preko kabla ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.09.2010. u 11:30.
Staro 02.09.2010., 18:28   #1161
petarpavao
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 4
THG540 - Voice Over IP Cable Modem
Na 22. stranici manuala za THG540 - Voice Over IP Cable Modem objašnjeno je kako na ovaj modem spojiti više PC-a upotrebom switch-a:
http://www.quickline.com/Support/Anl...son_THG540.pdf
'' Chapter 1: Connections and Setup
Connecting More Than Two Computers to the Cable Modem
If you need to connect more than two computers or if you need to connect two computers, but USB is not available, you’ll need the following additional equipment:
- Crossover-wired, or “null,” category 5 Ethernet cable for the cable
modem to be connected to the hub
- 10BaseT or 100BaseT Hub or Switch
- Straight through, or standard, category 5 Ethernet cable (one for each
computer to be connected)
If you have a hub with an uplink port*, a straight through cable can be used in combination with that port in lieu of the crossover cable.
*An uplink port has a small switch on it to change the polarity of the connection. It can accept either a crossover or a straight cable, depending on the setting.
Note: You may need to check with your service provider in order to connect multiple computers.''
Dali je netko ovo probao na b.netu i jeli se uspio spojiti sa više PC-a ????
petarpavao je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 18:52   #1162
Proz@k
Yes yes
Proz@k's Avatar
Postovi: 157
Ovo ukidanje analogije ne utječe na korisnike kabelske, ta analogija ide iz b.neta van, tak da dok god B.net drži analogiju bit će je za ove kaj su na kabelu.
U 3D paketu ide preko kabela, preko analogije, jedino ako se uzima prošireni paket ili neki tematski onda dobiš digitalni receiver.
Proz@k je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 22:34   #1163
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
e to me zanimalo da mi netko potvrdi mislio sam i sam da je tako,al sam se htjeo uvjerit,hvala,dali netko zna koji je to model motorole koji dijele ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.09.2010. u 00:06.
Staro 06.09.2010., 11:23   #1164
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
motorole se ne dijele više. dijele se thomsoni i atlante, i prestani kenjarit po njima jer su dobri uređaji, daleko bolji od bilo kojih speedtouchova, d-linkova, i inih sranja.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 11:57   #1165
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
@ vrga
Dali ih se kako moze zamoliti/pitati/natjerati da mi donesu bilo koji uredaj osim atlante?
Staro 06.09.2010., 15:47   #1166
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
@ vrga
Možeš lijepo zamoliti i siguran sa da ćeš dobiti uređaj koji želiš. Ovo "natjerati" zaboravi
The Truth
Staro 10.09.2010., 16:21   #1167
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
meni je čovjek reko ako uzmem 3d paket dobim cisco i n mailu kad sam poslao isto su mi rekli.
Staro 11.09.2010., 13:27   #1168
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Postovi: 521
zavisi koje uređaje imaju taj tren na lageru, i ne nećeš dobit "ganc novi" uređaj. također nijedan uređaj koji oni zovu Cisco nije Cisco, sve su Scientific Atlanta Webstar serija. To što je Cisco kupio Scientific Atlantu je druga stvar.
Generalno najviše se dijele atlante svih vrsta, u jednom periodu su se dijelili masovno Thomsoni, koji su također jako dobri uređaji.
@xulos, da možeš zamoliti, ali nemoj se nadat preveć. donjet će ti ono kaj ide za tvoj paket. ono što možeš zatražit je dal oćeš wireless il ne.
također, ako je uređaj Cable Modem, a ne Router, može se zaboravit o spajanju switcha na njega direkt. Prvi uređaj koji se upali će i dobit ip adresu.
Ja doma imam Scientific Atlanta Webstar EPC2203, aka Cable Modem/VoIP gateway, sa jednim lan/usb izlazom i 2 za telefon, na njega je spojen komp koji služi ko ruter, i onda na to switch.
Staro 11.09.2010., 15:19   #1169
Gism
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Zar B.Net nema u ponudi router/modem nešto tipa Siemens Gigaset SX 763?
Gism je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 16:40   #1170
Thermaltake
1
Postovi: 3,606
ne jer taj modem nema Coaxialni izlaz.
