Staro 25.08.2010., 18:50   #1
Liquid Snake
Liquid Snake's Avatar
Postovi: 166
Catalyst 10.8 Official
Release Notes:
http://www2.ati.com/relnotes/Catalys...ease_notes.pdf
Code:
Driver Packaging Version            8.762-100803a-103691C-ATI
Catalyst™ Version                   10.8
Provider                            ATI Technologies Inc.
2D Driver Version                   8.01.01.1059
Direct3D Version                    8.14.10.0775
OpenGL Version                      6.14.10.10151
Catalyst™ Control Center Version    2010.0803.2125.36577
Download:
ATi Catalyst 10.8 Application Profiles
ATI Catalyst 10.8 Win 7 | Vista (64-bit)
ATI Catalyst 10.8 Win 7 | Vista (32-bit)
ATI Catalyst 10.8 WinXP (32-bit)
ATi Catalyst 10.8 Windows XP (64-bit)
Liquid Snake je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2010., 19:12   #2
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,240
Nakon onog izleta u vodama 10.7 ice mislim da ću pričekati da netko drugi ovaj put bude pokusni kunić i za sada ostati na 10.6
Ajde tko je bez grijeha neka baci prvi install
RedGreenBlue
Staro 25.08.2010., 23:47   #3
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,200
meni je sve ok, bad company 2 sam igrao, sve uredno
Staro 26.08.2010., 01:00   #4
trancer
trancer's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Također stavio na frišku instalaciju Windowsa 7. Po release notes-u nedonose niš posebnoga važnog. AA za Starcraft najzanimljiviji, dodana podrška za OpenGL ES 2.0 što nam trenutno neznači previše te performance enhancement for Eyefinity Quad ATI CrossFireX (ako ko od običnih smrtnika uopće to ima). Sve za sada radi kako treba, igrao sam samo DAO sat vremena u komadu i nema nikakvih problema.
trancer je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 01:08   #5
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Nakon cca 2h igranja mafie 2, driver se srusija 3 puta (2 puta pri samom igranju, jednom pri izlasku iz igre). Druge igre nisam ni probava... Nista, nazad na 10.6 ili 10.7, s njima nije bilo ovakvih problema.
Staro 26.08.2010., 07:01   #6
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
A ja opet nikakvih problema sa mafiom 2, nakon podosta sati igranja, osim onoga kad izadjem iz igre, pa ekran bude tamniji, to jos nisu sredili.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 10:20   #7
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
prvi puta mi se dogodilo da mi se komp smrzne kod gledanja videa na youtube-u... naravno, nakon instalacije 10.8 drivera.. drugi puta je bilo ok
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 16:33   #8
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo da se i ja javim
Stavio sam ih, dosad sam imao 10.4, s ovima imam u mafia2 benchu 3-4fps-a manje, a tako je i s ostalim igrama/benchevima (umjesto da bude bolje), temp. grafičke je ista i ekran je zasivit nakon izlaska iz igre, a sa 10.4 tog buga nije bilo.
Youtube radi normalno za sada.
Staro 26.08.2010., 17:09   #9
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Autor Sn4k3 Pregled postova
Igrao Mafiu cca 4 i pol sata, nikakvih problema nemam.
Čak nemam ni onaj problem da kad izađem iz Mafie da mi bude tamno sve.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 20:38   #10
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Ja u BC2 imam dva tri frejma više, prije ovih sam ima 10.7.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 00:43   #11
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
Autor Momir Pregled postova
ja si sredio to bez novih drajvera
desni klik na ikonu> properties>compatibility> i stavi zakačku na disable desktop composition
probat ću sutra nove drajvere da vidim kako mi rade starcraft i mafia
Tuna je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 00:22   #12
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Ovi driveri rade ok.Mafia 2 mi radi kako treba bez trzanja jer u tunelima mi je malo trzalo.U settlersima 10th anniversary mi sjene izgledaju jako dobro jer prije su imale nazubljene rubove.
Xenomorph je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 01:15   #13
HD3850
HD3850's Avatar
Postovi: 323
Ja sam igro danas mafiu, i kad sam izaso iz igre, slika mi je bila zatamnjena.. Sad neznam jel to do drivera ili? Inace malo sam probo igru, jer sam ju tek stavio, a i nove drivere isto
HD3850 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 03:14   #14
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Daj, procitaj 2. post iznad ...
Btw, meni sad mafia2 radi ok (nakon reinstalacije catalysta 10.8 i nv 257.21). Nema vise crashanja ni zastajkivanja.
Staro 28.08.2010., 09:38   #15
Donnie Brasco
Donnie Brasco's Avatar
Postovi: 35
Hm, meni sve obrnuto... Mafia ima dosta frame droppova, sto nije bio slucaj s 10.7...
Donnie Brasco je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 10:40   #16
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
kako ide ucitavanja sa BBC2? sa ovim driverima?! jel je na razini 10.5a ili?!
Staro 28.08.2010., 12:37   #17
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Kaj se tiče BF-a, 10.5a je bog i batina. Od 10.5a ostalo sve štekari i ne ide nikak, bar u mojem slučaju.
I da, probao sam 10.8 i 10.5 je definitivno bolji, čak i u 3D Marku.
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Evo malo sreće za one koji koriste xfire http://hardocp.com/article/2010/08/2...8a_performance
Ali crosssfire sa novom serijom, za 3870x2 je ubi bože.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 28.08.2010. u 13:27.
Staro 28.08.2010., 13:20   #18
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 23:01   #19
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo da nepisem duplo
Link
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 23:20   #20
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Isao bih skinuti taj najnoviji driver za lap s ove stranice
http://support.amd.com/us/gpudownloa...b_win7-64.aspx
pa nisam siguran da li ova druga opcija "Catalyst Control Center" od 69 Mb sadrzava pored toga i najnoviji driver?
ne volim ovo sranje od 1mb sta se skine pa onda ono skida driver....
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2010., 22:42   #21
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Autor Ivan_1 Pregled postova
da to ti je catalyst + display driver
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 13:55   #22
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 754
instalirao samo display driver, do sada sam koristio 10.3 (nemam baš običaj mijenjanja driver pre često)... uglavnom, čini mi se da ima malih pomaka na bolje, ali to sve onako od oka... mafia 2 mi nekako "fluidnije" ide na istim postavkama... starcraft 2 radi isto, a drugo ništa nisam još probao...
stare sam drivere uninstalirao i počistio sa driver sweeperom i nemam apsolutno nikakvih problema sa novima...
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 14:00   #23
windfucker
Evo, ja mogu pridodati da niti za 4870 nisam iskusio nikakvih problema do sada, iako isto tako ne primjećujem nekakav boost u igrama koje sam probao ovih dana, i pri tome mislim, kako na single karticu, tako i na crossfire setup.
Na 5770 još nisam mijenjao drivere (ionako 90% vremena vrti filmiće u HTPC-u, ne žuri mi se )
Staro 31.08.2010., 10:58   #24
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Danas instalirao 10.8, grafa 5770 i čudim se...
Jučer igrao mafiu2 i temp grafe u idlu je bila 38°c, u loadu 75°c na 940/1400, driveri 10.7.
Danas, iste clock postavke, idle 38°c, load 66°c??
Nisam baš pratio temp. u stanu, al sigurno danas nije hladnije 10°c nego jučer??
WTF???
Edit-bio vani,ma hladno u PM..heh..
Inače, 10.8 mafia stabilna već 2 sata.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 31.08.2010. u 12:13.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 13:48   #25
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
i ja mogu potvrdit gornji post, prešao sam sa 10.7 na 10.8 (hd 5970)
prijašnje temperature u idle 45, sada 40, u loadu prije do 65, sada 54 stupnja max tokom 90 minuta BFBC2 .(koristim accelero extreme pa su i inače temp nešto niže)
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 14:14   #26
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Normalno kad je vani pala temp za više od 10 stupnjeva. Meni 470 radi na 5,6 stpnjeva niže sa istim driverima. Temp. proca mi je niža za 5 stupnjeva itd..
Staro 02.09.2010., 21:36   #27
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Evo imam problem sa driverima. Mislio sam da je do toga kaj sam nekaj sje kad sam brisal drivere pa mi je krivo prepoznavalo grafičku, i sad sam nanovo inst W7 i događa mi se ovo:
Svaki put pri ulazu u windowse mi se degodi resize desktopa, makar ja stavim pod "scaling options" na 0% ono mi se uvjek uredno poništi novim ulaskom u windowse, makar mi skala ostaje na 0%. Pa je moram pomaknut ljevo i onda opet na 0% i onda radi.
Jednostvano driveri ne učitaju to pri podizanju windowsa ili koji k.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2010., 21:54   #28
djcristian
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 15
Vec poznati problem na 10.8... Koliko vidim po forumima svima se to desava, meni takodjer.
djcristian je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 08:38   #29
m4x
Postovi: 579
Autor djcristian Pregled postova
meni ne,sve verzije su mi bile dobre osim one koja je povećavala temperaturu grafičke
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 12:14   #30
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor m4x Pregled postova
Opet ti!
Jel ti imaš spojeno prek HDMI-a na t220? Pa kak bi onda mogel imati taj problem.... uopče ne čitaš o čem se radi.
