Staro 21.08.2010., 12:00   #4051
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
a i ti ga našo sad...
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 20:47   #4052
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Ne, ti si ga nasao sad. Nit se zna od čega se sistem sastoji, ni di se slusa, ni sta se slusa, ni sta se trazi, već samo nas zanima kako ce srebro utjecat na zvuk
Staro 21.08.2010., 21:30   #4053
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Srale obojaj ti svoja kola u crveno pa mozd nebus tak zvicani...
Staro 21.08.2010., 21:39   #4054
aero
Postovi: 184
Prije bacanja love na nepoznate i skupe komponente treba vidjeti sto se da izvući od postojećeg sistema sa razmještanjem u prostoru i prema potrebi sa apsorberima i difuzorima zvuka (najčešće na zidove gdje je prva refleksija zvuka).
aero je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 21:44   #4055
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
thnx aero na trudu...upoznat sam dosta sa osnovnim stvarima, samo reko da postavim pitanje i ovdje jer volim da navratim i procitam nes pametnog...al tu samo dolazi do prepucavanja...
Staro 24.08.2010., 00:46   #4056
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Uzeo bih DAC do 1000KN. Polovno/novo... Preporuke, ima šta pametno po oglasima?!
Staro 24.08.2010., 02:09   #4057
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Autor gbijelic Pregled postova
Da si upoznat sa osnovnim stvarima, nebi ovako upada kao zadnji padobranac. Tu ne dolazi do prepucavnja, jednostavno je sadrzaj tebe dosta subjektivan, i ne moze se sve u ovoj temi izmjerit.
Autor -POP- Pregled postova
Ja ti mogu preporučit Audioperformance Supersonic DAC, ima ga jos Flikoman i on je svoj platio 900 kn, ako se ne varam. Samo je bad sto to moras cekati da ti uleti negdje na oglasniku, mislim da ga nema vise za kupiti, a ako i ima onda je to ona druga verzija koja kostala oko 2000 kn.
Staro 24.08.2010., 02:28   #4058
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Zasad mi je ovo u planu.
Staro 24.08.2010., 13:25   #4059
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
@POP to uzmi, nebuš se zeznul..
Staro 24.08.2010., 13:32   #4060
reverzibilni
Lokacija: ri
Postovi: 97
bu...bu...
reverzibilni je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 14:18   #4061
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Supersonic USB DAC je odlična stvar za novac koji košta. Al kako je već srale rekao, teško da budeš se načekao. Preporuka je da pošalješ oglas na audiopuls da kupuješ dotični DAC i počekaj tjedan dva, ako se nitko ne javi, uzmi NuForce onda.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 15:33   #4062
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ljudi, molim vas pomoc.
Zapeo mi je u akciji u Provoxu:
WHARFEDALE PRO Diamond 8.1 za nesto preko 600kn
Trenutno slusam glazbu na staroj liniji Aiwa NSX-v50. Siguran sam da bi mi zvucnici bili pobosljanje. Pitanje je zapravo ako imate kakvu bolju preporuku u toj cijeni. Slusam pretezito metal glazbu s izletima u blues i jazz, cak i klasiku. Ali vise manje pravce u kojima je instrument bitan, a ne glas. I sam sviram, pa dok slusam, najvise se usredotocujem upravo na instrumentalni dio.
Bi li mogla moja Aiwa linija pokretati te zvucnike dovoljno kvalitetno ili moram kupiti odvojeno pojacalo? Ako moram, mozete li predloziti neki super best-buy. Znaci, isto ne preko 1000kn ako je moguce (imam osjecaj da nije).
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 15:53   #4063
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Čim je PRO sigurno se radi o aktivnoj verziji pa slobodno zaboraviš liniju...
btw, govorim napamet pa češ za provjereni informaciju trebat sačekat kakvog stručnjaka odavde...ili bar nekog kome se gugla
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 16:02   #4064
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ma guglam ali sve je naopako
Ja jednom sajtu piše da ima i aktivnih i pasivnih.
Na stranici od provoxa u opisu piše Active Pro, a u specefikacijama pise:
- Type: 2 WAY PASSIVE
- Loudspeaker in Kevlar of 5 inches + 1 Inch.
- Power Handling (Watts): 100W
- Recommended amp power: 30-150W
- maximum SPL = 106dB.
- Impedance 4 ohms.
- Sensitivity 1W/1M: 86 dB.
- Frequency response: 50Hz with 24 Khz.
- Iridium color laminate. Ea.
- Dimensions: 295 X 198 X 252 mm.
- Weight: 5,2 kg.
(Navedena cijena je za komad)
Uostalom, kakva je ovo "cijena za komad". Dva zvucnika 1300kn? Ko kupuje jedan zvucnik
In Construction...
Staro 24.08.2010., 16:26   #4065
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Diamond 8.1 Pro je pasivni, a Diamond 8.1 ProActive je aktivni monitor.
Staro 24.08.2010., 16:48   #4066
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Lova me svrbi, a NuForce će mi biti više nego odlično rješenje. Win 7 x64 ne pravi probleme?!
Staro 24.08.2010., 20:58   #4067
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor Flikoman Pregled postova
Teško da ide tako brzo u prodaju. Ne znam što bih boljeg uopće mogao financijski podnijeti, a da bi baš bila neka osjetna razlika. Mislim da bih za to morao cijeli sistem mijenjat. Ajd, pojačalo vjerojatno ne, al zvučnike da.
Ako ima tko neki interkonekt do 200kn, ja imam Manhattan 3.5mm to 2 činč, rabljen možda 2 mjeseca, u super stanju, sad mi je višak, pa mogu dat njega pod račun. A i imam, još uvijek, Phono MM/MC predpojačalo, Phono Box II Usb i Ortofon OMB 5E zvučnicu
I, jel se prodaje?!
Staro 24.08.2010., 21:18   #4068
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 592
U Merkuru u Sesvetama na akciji
Heco Metas 500, za 1999Kn, imaju na sebi koju crticu i oštečenje na rubovima al ništa pre strašno. Prava cijena u leocommercu im je 4600Kn
http://fera.ru/img/image/Metas-500.jpg
Heco Metas Sub 30A u istom ili sličnom stanju kao samostojeći za 13xx kn, a u leo commercu 4100Kn
http://dream-car-center.at/privat/hi...o/CIMG4581.JPG
http://www.soundshop.ee/img/items/285_4.jpg
I jedno i drugo u boji tamna ruža
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2010., 22:35   #4069
aero
Postovi: 184
Pogledaj HRT Music Streamer II, imas ga za 1.090,00 kn u adm-u.
Staro 25.08.2010., 01:48   #4070
Ante32
Ante32's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 24
Zašto kupovati na pamet. Ja bih na tvom mjestu iz trgovine (uz polog) posudio DAC na slušanje.
Ante32 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2010., 01:58   #4071
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
I, jel se prodaje?!
Ne prodaje se DAC, predobar je da bih ga prodao.
Staro 25.08.2010., 08:51   #4072
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor Ante32 Pregled postova
Pa ne vidim razloga da bi bilo problema, uostalom ima ga par ljudi na forumu.
Staro 25.08.2010., 16:43   #4073
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Prodajem Audioperfomance Supersonic USB DAC,
MM/MC Phono Stage Musical Fidelity X_LPS,
Wireworld Gold Eclipse III IC 1m.
kontakt: 091 5008 650
POSTAVLJENO: ČETVRTAK, 05.08.2010.
Zovi -POP-, možda nije prodano.
Staro 25.08.2010., 16:59   #4074
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Zadnja cijena 1200KN, za koji dan je u mom vlasništvu...
Staro 25.08.2010., 17:21   #4075
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Javi dojmove Da i o tebe čujemo
Staro 25.08.2010., 17:26   #4076
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Radujem se ko malo dijete petku popodne kad dođem s posla... Hvala za informaciju, već sam krenuo u ekran po onaj mali upaljač za 790KN...
Staro 25.08.2010., 17:48   #4077
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
S ovom stvarčicom mora da budeš prezadovoljan. Čim budeš više slušao, tim budeš više zadovoljan.
Staro 25.08.2010., 17:49   #4078
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
To je ona prva verzija? I da, javi dojmove
Staro 25.08.2010., 17:52   #4079
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Kaže čovjek da je novi 2000KN. Koje su razlike u verzijama?! Dojmovi i slike budu, imam doma 2 para zvučnika, dosta flacova, samo treba vremena i to sve lijepo poštimat.
Staro 25.08.2010., 18:48   #4080
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Ako čovijek kaze da novi kosta 2000 onda je to vjerovatno druga verzija koja se od prve razlikuje po prednjoj stranici od pune orahovine i laserom ugraviranog loga. Unutrasnjost je manje vise identična.
