#421 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Točno da clocknem svoju na core 675 i prebijem sve te klonove g92 čipa i 4xxx serije. ![]() ![]() Za sli ti treba i sli ploča koliko poznam hw,a takva košta 100 ojra manje više, e sad ispravite me ali 1200kn + 100 ojra je skoro 2 000kn,ako kažem da se to ne isplati dati za 1fps više od grafe koja košta 1200kn - gtx260 216, onda se kužimo. ![]() Plus ovo šta je GTS 92 sli jače od gtx260,ma je da - 1fps u nekoj igri tipa fc2 i 500 marka više u 06tici. Baš logičan razlog da eto,prodam ovu i kupim dvije krame.. Tako sam mogao složiti CF od 3870x2..i sve potrgati. ![]() ![]() 99% rezultata ovisi o igri,pogledajte CoH a pogledajte GRID reze. http://www.hexus.net/content/item.php?item=16508&page=6 http://www.hexus.net/content/item.php?item=16508&page=9 Sad ubacite 8800GTS sli u tu priču kao dvije sporije 9800GTX+ kartice, i dobijete tri - u prosjeku - ista rezultata. Samo šta ti za treći,taj sli,treba i mbo,a sigurno se griju više nego jedna 4870 1gb ili gtx260 koju ja ne vidim i ne čujem.Meni riješena dilema. Koje nije ni bilo. ![]() |
#422 |
Why so serious
Postovi: 3,417
+600kn GTS 512 i imaš jače od obe! Normalno ak se ima već jedna, al da se obe kupuju za 1200kn onda je normalno da bi bilo bolje jednu od tih koje si naveo! (no u vezi nabavljanja starih GTS se možda i bolje da proć...kak naletiš) Evo idem sad pokrenut sa GTXicom...na istim postavkama! @thedream- pa sve je to istina kaj veliš, al niko nije sad reko da se baci GTX260/4870 i uzima SLI, neg kao postojeća nadogradnja, a to nije loš potez... a kaj se grijanja tiće GTS se nisu uopće grijale, imaju dobre kulere i sav topli zrak bacaju van...još kad se ventovi podese da se pale na određenoj temp. ni neznaš da ih imaš! FC 2 GTX 260 Settings: Demo(Ranch Small), 1680x1050 (60Hz), D3D10, Fixed Time Step(No), Disable Artificial Intelligence(No), Full Screen, Anti-Aliasing(None), VSync(No), Overall Quality(Very High), Vegetation(Very High), Shading(Very High), Terrain(Very High), Geometry(Very High), Post FX(High), Texture(Very High), Shadow(Very High), Ambient(High), Hdr(Yes), Bloom(Yes), Fire(Medium), Physics(Medium), RealTrees(Medium) Eto heh dobije se veći rezultat, i čudno jer sam prvi put slučajno sve stavil na HIGH i dobio manje neg sad kad je na VERY HIGH ! Zadnje izmijenjeno od: danc00. 20.01.2010. u 11:22. |
#423 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=419 Pa, tu nije jače. Da nisi mislio na čmarkove? ![]() Prodaš svoju i za 300 kuna doplate ubodeš novu 4870. Za 600 koliko bi dao za još jednu karticu novu GTX260 (216SP) A rabljene sa garancijom još i manje ![]()
#424 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#425 |
Postovi: 11,642
Slike su prekrasne pa se sve lijepo vidi, ne. Imaš na tom metalnom dijelu negdje još šarafa koji drže tu plastiku, pa kad ju skineš lako dođeš do ventilatora. Sličan je sistem kao kod G80 kartica. |
#427 |
Postovi: 1,307
a hebemu...ne vidim nigdje više ni jedan šeraf...a unutra u toj šupljini nakupilo se prašine kolko očš...a dobro...potražit ću još taj šeraf ak ne proć ću s kompresorom po tome i bok... @bloodthorn: previše ....samo se još čeka sli most da dođe...valjda će doć sutra...ah ta pošta...![]() edit...evo vidim di su ti šerafi..ali da bi ih otšerafil sve moral bi ovu naljepnicu skidat odnaprijed tak da od toga ništa izgleda.. |
#428 |
Postovi: 11,642
Mora biti više šarafa, ne samo jedan. Najbolje i najlakše bi bilo da hladnjak propušeš kompresorom i staviš frišku pastu i to je to. Sve više od toga je nepotrebna gnjavaža. |
#432 |
Postovi: 2,138
Evga 8800gts 512mb KO mi je pocela krepavat(zapravo je na izdahu), dakle radi se o sljedecem: komp se rusi pri ulasku u windowse, neki puta(jako rijetko) kada uđe u win komadi slike su razljepljeni na sve strane a između njih se nalazi puno malih crtica u svim bojama, dok ne ulazim u windowse tj. kada sam u bios-u ili dos-u neka slova koja bi trebala biti velika su mala i obrnuto, sama grafika slova je isprekidana ali se da procitati, također se na nekim djelovima pokazuju cudni znakovi, ugl.probao sam sa novim driverima nista, formatiro hard i svjeze windowse probao opet nista, proba sam grafu u drugom racunalu ista stvar, flashao sam joj bios i opet nikaj, probao sam je ko sekundarnu grafu u drugom pcie slotu i cim je doslo do dizanja windowza tj. do povlacenja drivera opet se komp srusio(plavi ekran memory dump...) ima netko ikakvu ideju? hvala
#433 | |
Postovi: 1,081
#436 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
da, tako odraduje nvidia. svaka .rjesenje? fleshanje biosa ili promjena hladenja. ili promjena graficke i prelazak na atija .
#438 |
Postovi: 2,317
sve?
#440 | |
nije valjda da te to jako smeta? ![]() |
#441 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
A čuj meni ne smeta,al stara kad je upalila prvi put pc,zena pobjegla iz kuce prepala se. Još sestra i stari da se isprepadaju i onda ce bit sve opet normalno...ako je to ok onda nema problema..hvala svima.. |
#442 | |
Postovi: 8
Sretno ![]() |
#443 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
"Problem" je od trenutka paljenja racunala do ulaska u win, zar ne vidis da mu u windowsima ionako radi na 30% ![]() Mozda nesto propustam? ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#445 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
imam dvije bfg 8800 ocx gt u sli-u,tvornicki su clockane na 700/1000,ja sam ih clockao na 740/1100,vise nemogu jer postaju nestabilne,zanima me kako da otkljucam podizanje voltaze u msi afterburneru,ili neki drugi program koji podrzava mjenjanje voltaze bfg-ovih kartica. |
#447 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
http://forums.overclockers.com.au/sh...d.php?t=646912 a ja sam imao 8800GT i radio sam joj hardverski VoltMod,ako si imalo strucan sa lemilicom uopste nije problem. Evo ti guide na ovom linku http://forums.techpowerup.com/showth...943#post684943 |
#448 |
Lokacija: Oroslavje
Postovi: 19
imam jedno pitanje... imam gainward 8800GTS 512 koju sam kupio 2008... i grafička je radila sve super do neki dan kad mi je tjekom igranja jednostavno zablokirala slika i komp, nakon što sam restartal računalo izgubila mi se rezolucija i pocele su nekakve crte prikazivat kao da se signal gubi.. -.- evo dolje je link kak je to izgledalo... sad mene zanima dal neko zna di je problem, kaj se dogodidilo i dali tu postoji mogućnost popravka(garancija ne važi više)? http://img262.imageshack.us/i/p1024311210.jpg/ |
#449 | |
Mucki provokator
Postovi: 299
