Staro 19.08.2010., 01:24   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Firewire mi ne radi, mislim da je skuren chip
Daklem,
kupio sam Asus ploču prije tjedan-dva i danas probam spojiti video kameru preko Firewirea da skinem neke materijale kad Firewire mi uopće ne prepoznaje kameru. Probao sam sve živo i neživo te rekoh idem vidjeti kako chip izgleda kad primjetih na njemu neku smolicu. Tu smolu i ljepljivo sam primjetio pri samoj ugradnji matične, ali nisam obraćao pažnju. Pažljivim pregledom slike skužim da je možda čip skuren. Obratite pažnju na nožice s lijeve strane chipa pa mi recite mišljenje. Sutra ću ju reklamirati u ADM-u i tražiti novu ploču. Što vi mislite?
Slika u originalnoj veličini da možete zumirati:
http://www.megaupload.com/?d=QZR7Y6KH
P.S. Ako javi da je file privremeno nedostupan, samo stišćite refresh jer megaupload ponekad kenjavi...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 02:31   #2
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Da, chip ti je skuren.
Trebao si odmah to reklamirati cim si vidio, jer se jasno vidi da je ploca rabljena i da je netko skurio chip. Pogotovo ako je na tom dijelu gdje je "smola" malo udubljen (tu je 'bijeli dim' napustio IC)
Nisam siguran dal i ce ti prihvatiti garanciju, ali svakako probaj pa javi.
Za ostale, evo slika na pohrani, da nemoraju skidati na komp s megauploada...
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 02:44   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
pitanje je dal ce ti reklamacija proci. servis ce vjerojatno tebe krivit da si ti to skurio iako nisi.
ako ti se da nabavi/isprintaj nekakvu naljepnicu (bijelu sa recimo natpisom "VIA" tj. sa VIA-nim logom) i naljepi ju preko cipa tako da se ne vidi da je skuren. onda u servisu samo kazes da ti firewire ne radi
Staro 19.08.2010., 03:25   #4
Computer_Modder
Postovi: 610
Sumnjam da ce proc to s naljepnicom - imaju sigurno jos takvih ploca i lako ce uociti da je nesto naljepljeno preko...
I nisam nikad vidio maticnu na kojoj je naljepljena naljepnica na tom chipu (obicno su na SB, BIOS ili nekim dodatnim kontrolerima naljepnice).
Staro 19.08.2010., 08:52   #5
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Ma... To je tako sitno da golim okom nisam primjetio da je skureno, a "smolu" sam primjetio kada sam se baš fokusirao na čip. Skureni dio čipa sam skužio tek na slici, hebiga... Pa nisam sam to skurio, pa nisam spajao 1000V na ploču i slične cake. Nema veze, zovem ih danas pa javim kako je prošlo... Ovo na samom čipu je smola, to nije skureno, skureni su vodovi lijevo od čipa, to nisam vidio golim okom.
Staro 19.08.2010., 10:02   #6
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
cek' samo malo, sta onda sto se vidi da je cip otisao? upravo ovo sto covjek kaze, pa nije spajao gradsku mreznu na firmwire. samo nazovi/otici tamo di si kupio, i reklamiraj plocu.
Staro 19.08.2010., 10:21   #7
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Nazvao, reklamirao, rekao da je izgleda čip skuren, dečki iz servisa je rekao da donesem ploču, oni to nose sutra u Asus u Rugvici i od njih dobivaju zeleno svjetlo (nadam se) na zamjenu ploče pod garancijom.
1. Ne znam kako ću bez kompa za vikend.
2. Kako se uopće može skuriti taj čip samo tako? To sad prvi put u životu vidim. Možda mi je stvarno Corsair 850W TX napajanje overkill...
Staro 19.08.2010., 12:52   #8
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Što je najgore, nisam jedini. Na nekom stranjskom forumu javio se lik koji isto ima Asus ploču, Corsair napajanje i HAF-X kućište te mu se prilikom prvog pokretanja kompa skurio firewire chip te ima iste tri točkice na istim mjestima kao i ja. Svašta, slučajnost ili Asus ima problema???
Staro 19.08.2010., 13:07   #9
Postovi: 33,998
Isprintaj taj članak pa ga pokaži dečkima u servisu ako bude problema jer je očigledno Asus za**ao motku.
Staro 19.08.2010., 13:26   #10
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
A šta ako HAF-X kućište ima nekih problema i propušta/kratko spaja negdje. Moguće?
Staro 19.08.2010., 13:44   #11
blue#13
Postovi: 516
Gluposti,nebi samo firewire cip bio skuren...
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 14:33   #12
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Huh, nisam sada više siguran, naišao sam na još jedan članak u kojem se frajer žali na skureni firewire chip unutar HAF-X kućišta pa traži potvrdu da možda negdje ne postoji kratki spoj u kućištu. Kaže da je spržio 2 ploče i da sada čeka treću zamjensku tako da sumnja u kućište. Budem stupio u kontakt s njim jer ovo može biti sramota za Coolermaster i HAF-X.
Staro 19.08.2010., 14:41   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Cuj, svasta je moguce, pa nije ni CM bezgrijesan. Btw, imas konektore na kucistu ili si direktno iza spajao kabel na mb?
Staro 19.08.2010., 14:53   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Postoji jedan konektor iza na MB i jedan na kućišti kojeg sam spojio. Možda im je front panel u klincu...
Staro 19.08.2010., 15:01   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 19.08.2010., 15:18   #16
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Da, da... Prvi i treći link sam već vidio, a drugi mi je novost. God Damn, kako ću sada novu ploču staviti u svoj HAF-X?
