Zaključane teme
Staro 13.08.2010., 13:17   #511
Sporbie
Postovi: 41
Autor Dizel Pregled postova
Da ne radi posao kako treba, ti danas ne bi birao drugi hladnjak za procesor nego bi birao drugi procesor Stock hladnjak ga hladi točno koliko treba. Ne tjera ga na -273°C kao neki razvikani i skupi hladnjaci, a i nije baš tih. Ali si ga dobio đabalesku uz procesor i staro pravilo kaže - koliko para, toliko muzike.
Htio sam reći da VIŠE ne radi posao kako treba (a pod tim mislim da u idleu je procesor puno prevruć), najvjerojatnije samo treba očistiti od prašine i promijeniti pastu, ali svejedno radije ću kupiti nešto kvalitetnije pa sam onda siguran.
Sporbie je offline
Staro 13.08.2010., 13:56   #512
RobCo PIP-Boy
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poluotok
Postovi: 42
@ Robi959: cm hyper 212 plus NE stane u moje staro kućište, koje je 18cm široko. Doduše, moje kućište je neko no name i jako staro, ali po dimenzijama isto kao i većina današnjih, bar koliko vidim po specifikaciji širine iz Linksovog web shopa. Ja bočnu stranicu ne mogu zatvorit.
RobCo PIP-Boy je offline
Staro 14.08.2010., 15:11   #513
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,502
Cooler Master Hyper TX3 ili SCYTHE KATANA 3?
Gledam reviewe po netu i vele da su oboje dobri cooleri za tu lovu, ali negdje se spominje i to da je CM Hyper TX3 nesto samo malo bolji od stock coolera sto me zbunilo...
I jos jedno pitanje (nisam nigdje uspio naci da nesto pise o tome), dal je moguce na Hyper TX3 staviti 120mm ventove?
veve je offline
Staro 14.08.2010., 16:30   #514
Warthog
Postovi: 33
Autor veve Pregled postova
I Freezer 7 rev2 bi ja tu dodao. Od ta tri, Katanac.
Warthog je offline
Staro 15.08.2010., 19:15   #515
robi959
robi959's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Autor RobCo PIP-Boy Pregled postova
Ma briga me neću ni zatvarat kućište, bitno mi je samo da ono stane unutra bez da zapinje za napajanje ili tak nešta...
Što kažete između ovih coolera koji bi se odlučili?
Thermaltake Big Typhoon 120 VX, Thermaltake Contac 29, Scythe Katana 3, AC Frezzer Pro Rev. 2 ?
robi959 je offline
Staro 15.08.2010., 19:41   #516
Instar
Instar's Avatar
Postovi: 6
Moj glas bi isao za Thermaltake Contac 29
Ok cijena, dobar hladnjak...
Instar je offline
Staro 15.08.2010., 19:54   #517
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Yep, definitivno Contac 29 od ovih 4, ALI: na tvojoj ploči je socket smješten dost visoko, tak da moguće da neće stat po širini radi napajanja (ako je gore). A po visini, Contac je isti ko Hyper 212.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 15.08.2010., 22:33   #518
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Ok... bit će onda Contac 29, ako nebudem mogao nagurati nove rupe ću bušiti i onda spustit matičnu još malo dole, a u slučaju da ni tad nebude htjelo režem gornji dio kućišta tj. samo dio gdje dolazi napajanje i malo ću ga povisit... i to je to! Ugl.hvala!
robi959 je offline
Staro 16.08.2010., 00:41   #519
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma ne isplati ti se rezuckanje. Gle, najjednostavnije skini cooler i mjeri 12 cm širinu (znači od sredine procesora do gore 6 cm-radijus) i ako slučajno zapinje za napajanje, samo ga okreni ovak: Link (north-south)
Meni su se temp u idlu za 3 stupnja povećale, a tolko su mi se u loadu smanjile. Moj Vantec je u biti isti kaj se tiče pasivnog dijela tog Contaca (sve je to OEM Xigmatek S1283 hladnjaka).
Sve u svemu, mislim da je to kud i kamo jednostavnije i bezbolnije nek rezuckat po kućištu.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 16.08.2010., 01:51   #520
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Ok... HVALA!
robi959 je offline
Staro 20.08.2010., 19:47   #521
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
E de mi reci oće to štetit šta napajanju ako tako okrenem???
robi959 je offline
Staro 20.08.2010., 20:12   #522
ThePornstar
Postovi: 4,403
Razlika u temperaturi se na dodir definitivno osjeti. Bolje je da radi u hladnijim uvjetima, ali koliko će zapravo štetit, ne znam, ali ako misliš umjeren ovreclock radit i pazit na temperature procesora, onda i neće jer neće baš toliko vruć zrak puhat u napajanje.
Uzmi u obzir da ja imam ipak nešto veću grijalicu u kompu (3870X2), koja ima veću površinu i disipaciju i naravno, sve to kuler procesora cucla i baca u napajanje. U ovim ljetnim danima temperature oba GPU-a su oko 45-47 u idleu , ali se zato VRM vraški grije (oko 60) .
Nego, si izmjerio jel ti stane normalno?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 21.08.2010., 00:05   #523
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Pa gle mjerio sam i ima oko 6 cm možda još nekoliko milimetara.... od sredine procesora sam mjerio... tak da nezz možda i stane.... a imam namjeru ako nestane... izbušit samo nove rupe za napajanje i pomać ga gore... jer ima možda još 1 cm do gore da se može gurnit...tak da bi taman tu postigo... nešto prostora.
Sutra ću naručiti Thermaltake Contac 29... pa kad to sve dođe i namontiram javim rezultate kako je...
Evo mali update:
Kupio sam ipak Coolermaster Hyper 212+ i mogu reći da sam prezadovoljan! Ugl uskoro ću staviti temperature u idle i loadu! Jedino što me muči napraviti automatsku kontrolu ventilatora... jer u speed fanu ja stavim na ono automatic fan control, al on i dalje vrti na max iako netreba!? Ugl. temperature su pale za neki 15-ak °C dole!
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.08.2010. u 19:52.
robi959 je offline
Staro 21.08.2010., 18:20   #524
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Pokusaj preko biosa srediti auto-kontrolu venta.. Ako u biosu nema opcije, skini MSI-ev program za kontrolu ventova, zaboravih kako se tocno zove..
Sn4k3 je offline
Staro 21.08.2010., 20:32   #525
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Autor Sn4k3 Pregled postova
Evo uspio sam sredit u biosu da mi je target temp 40 °C tak da se sad automatski regulira...ali jedino što sad nemogu u windowsima kontrolirat brzinu..al nema veze...bitno da radi.. Zanima me na koji program misliš.... ja imam Dual Core Center od MSI-a.
Evo slike... load testiran u prime95...nekih 5 minuta max... stalno temp jedne te iste... I bez problema je stao u ovo moje kućište,čak je i ostao još 1 cm prostora.
http://img178.imageshack.us/i/idletemps.jpg/
http://img826.imageshack.us/i/loadtemps.jpg/
Slike EDITIRANE
Neznam na koliko bi ga sad clockao...?
Zadnje izmijenjeno od: robi959. 21.08.2010. u 21:17.
robi959 je offline
Staro 21.08.2010., 21:10   #526
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,778
Dosta su ti malene te slike, jedva se ista vidi... Inace, ok su ti temperature..
Sto se tice oc-a, probaj sa nekih 3.3-3.6 pa testiraj temp. Ako i dalje budu u granicama normale ostavi tako.
Sn4k3 je offline
Staro 21.08.2010., 21:26   #527
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Ok... evo uploado sam slike s većom rezolucijom... Probat ću ga na 3.4 pa ćemo vidit...
robi959 je offline
Staro 24.08.2010., 14:20   #528
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
jel netko kojim slučajem stavljao mugen 2 u coolermaster 332 kučište
zvao sam adm i nemogu mi reć dok ne vide, pa ne želim kupit a da mi ne stane unutra
ah evo saznao sam, odnio kantu u adm i oni probali namontirat mugena i nemre se kućište zatvorit tako da moram nabavit veću kantu
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.08.2010. u 19:50. Razlog: koristi edit
mamutarka je offline
Staro 24.08.2010., 19:41   #529
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor robi959 Pregled postova
Jesi probao??
I ako jesi izmjeri temperature sa coretempom, a ne sa speedfanom, on laže ko i everest
jopis je offline
Staro 24.08.2010., 19:52   #530
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
pa jbt jos bolje ak ne stane...nekak mi daje štih v8 motora i ja bi najradije ostavio stranicu otvorenu,usisas svaki mjesec jednom radi prasine i mirna bosna
Shaka111 je offline
Staro 26.08.2010., 18:46   #531
robi959
robi959's Avatar
Postovi: 108
Autor jopis Pregled postova
Jesi probao??
Ima tamo u onoj temi Intel Core 2 Q6600
robi959 je offline
Staro 26.08.2010., 19:43   #532
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Thermalright HR-02 Passive Processor Heatsink Review, HardOCP
Pasivni hladnjak koji je sposoban ohladiti i7 920 10c bolje od stock hladnjaka. Jedina prava mana je visoka cijena.
IDLE: 41/39/41/39 LOAD: 64/63/63/63
MAGARAC je offline
Staro 27.08.2010., 03:41   #533
xyrion
Lokacija: nowhere
Postovi: 3
Jedno brzopotezno pitanjce...
Jeli Scythe Yasya bolji od starog TT Sonic Towera u uvjetima slabog protoka zraka (fan na niskim okretajima ili pasiva s otvorenim kućištem)? Proc je socket 775, low end.
Znam da Yasya nije dizajniran za low airflow, al pretpostavljam da bi ka perjanica firme treba moć tiho hladit starudiju od proca, riiight?
xyrion je offline
Staro 27.08.2010., 11:09   #534
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ispuni MOJ KOMP opciju pa će svima biti lakše odgovarat na temu.
Nit znamo koji proc imaš, niti na kojem clocku radi...
BojanZD je offline
Staro 28.08.2010., 11:37   #535
Elder
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Pozdrav.
Planiram sam ici u kupnju hladnja, da zamjenim stock cooler. Imteresira me dal se isplati kupiti Thermaltake SpinQ VT u protisu dođe 350kn. Evo link http://www.thermaltakeusa.com/Produc...5&ID=1904#Tab1
Trazil sam cm hyper 212+ ali ga nigde nemogu naci. Cital sam malo po forumu, al sam me interesira kaj bi bilo najisplatljivije.
Hvala
Elder je offline
Staro 28.08.2010., 11:41   #536
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ma bjezi od tog. Scythe yasya ili mugen 2 uzmi ili nekog zalmana cnps10x i miran si.
JuiceBox je offline
Staro 28.08.2010., 11:51   #537
ThePornstar
Postovi: 4,403
Opa, vidim u ADM-u hyper skočio na 270kn.
Btw, si pital u Instar Informatici? Po nabavi je cijena 229 kuna.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 28.08.2010., 12:51   #538
Elder
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
Da bas sam sad vidio da ga imaju u ADM-u. Sad sam bil na stranici od Instar Informatica i kod njih dođe 265kn
Uzel budem onda hyper 212+ u ADM sljdeci tjedan i to je to. Valjda se nem zajebo
Elder je offline
Staro 28.08.2010., 14:06   #539
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jeate, kako je taj kewler sa 210kn narastao na 270kn...jel toliko aluminij i bakar poskupio na burzama?
Dizel je offline
Staro 28.08.2010., 14:10   #540
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A čuj, dolar je narastao malo pa se koristi gužva
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Zaključane teme
