Never Registered User
Postovi: 92
(riješeno) Kursor mi bježi za vrijeme tipkanja
Naslov sve kaže... Dok tipkam text kursor se sam pomjeri...bilo gdje: na pocetak recenice, sred, i tu se nastavlja tipkanje. Moram stat, brisat i pomjerati kursor nazad na svoje mjesto. To se događa u browserima (IE, Opera, Firefox),...probala sam u notepadu i tu je ok. Dell Inspirion 1525. Windows XP SP3. U cemu je problem...jel tko zna? |
Postovi: 18,862
Koristiš touchpad ili vanjski miš? Probaj isključiti notebook, izvaditi bateriju, pustiti ga tako jedno vrijeme bez baterije, obriši touchpad nekom vlažnom krpom, onda vrati bateriju i uključi notebook. Ako je pak vanjski miš u pitanju, koji je tip (kuglica, optika, laser)? Očisti kotačiće ili leću i provjeri da nema dlačica.
Postovi: 92
Hvala na brzom odgovoru.. Koristim vanjski miš. I miš je optički, radi ok na drugom komp....al ipak cu ga provjeriti . Nekako imam osjecaj da je do tipkovnice..kao da je preosjetljiva na pokret...ako to moze bit uopce. Pored svega ostaviću lap bez baterije preko noći..pa se javim sutra opet. |
Postovi: 18,862
Onda isključi touchpad pa vidi hoće li se problem ponoviti.
#7 | ||
Postovi: 92
je, kad bi znala di se isključuje touchpad. ![]() jer ga ne mogu nac u control panelu. idem proguglat. Citiraj:
evo ovo je prvo sto tipkam od sinoc na ovom lapu, i opet mi se događa dok tipkam ovaj post. Preiritantno. Zadnje izmijenjeno od: Female. 15.08.2010. u 23:05. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
#10 | |
Postovi: 92
Pokušala u Device M. reinstalirati driver,..al ne vidim ga ![]() pa sam sve četiri stavke updejtirala, al nije bilo potrebno. čitala sam i ovo: http://en.community.dell.com/support.../19224746.aspx al ga nema u trayu. definitivno mi morate pomoći, poludiću s ovim.. edit: i sta mi je ono sa zutim uskličnikom,..kakva toshiba sad? Zadnje izmijenjeno od: Female. 15.08.2010. u 23:40. |
Postovi: 18,862
Onda disableaj jedan po jedan HID-compliant mouse, neki od tih mora biti touchpad...
Postovi: 18,862
Ponovi onda isto i za Human Interface Devices grupu.
Postovi: 92
jesam i ništa. čitala sam i ovo: http://en.community.dell.com/support.../19255094.aspx Control Panel --> Mouse --> Dell Touchpad... kod mene uopce nema tu "Dell Touchpad" |
Postovi: 18,862
Onda odi u BIOS i isključi ga, ako ti uopće ne treba... Nemaš garanciju na notebook?
#16 |
Postovi: 92
Nemam garanciju. Osim toga u BIOS ne bih sama...čekaću nekog 'ko je stručniji. Mislila sam da ću moć nesto riješit na ovaj način. U svakom slučaju hvala domy_os i ostalima u temi na trudu. Svaka čast. |
#17 |
Postovi: 18,862
Čekaj, sad sam ponovo pročitao prvi post... Kažeš da je u Notepadu OK, onda nije hardverski problem. Proskeniraj komp, možda imaš neki malware. Ako ikako možeš, snimi to kretanje pa uploadaj negdje da vidimo kako to točno izgleda.
#18 | |
Postovi: 92
poslacu log ... a za snimanje tesko sad al ok, hocu ako ne pomogne nista. a izgleda ovako: tipkam npr. post, i sve ok i dok tipkam kursor se premjesti na pocetak texta ili sredinu bilo gdje. kao da se neko igra tipkama "new tab" i "move up, down, left, right". nekad je sve mirno, a nekad se pomiče nakon svaka tri otipkana slova. evo ovaj post sad nije nijednom..cc skenam Malwarebytes' Anti-Malware-om. edit: Hijack Log Zadnje izmijenjeno od: Female. 16.08.2010. u 00:22. |
#19 |
Postovi: 18,862
#20 |
Postovi: 12,613
Nek pripazi, Combofix mi je znao srusit windowse kad je Kaspersky na stroju, ne uvijek ali par puta mi je dao dobrog posla. Tocnije da se "disable" / iskljuci privremeno, sto je kod recimo Nod32 jednostavno. Kazem ti, combofix ne provlacim dok ne obrisem kis.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 16.08.2010. u 00:46. |
#21 |
Postovi: 18,862
Zato u uputama stoji da se makne bilo kakav postojeći antivirusni software...
#23 |
Postovi: 12,613
st325602.dll izgleda da je bio dio neke gamadi.
#24 | |
Postovi: 92
povezan sa dell-om. driver za zvučnu? |
#25 |
Postovi: 18,862
A zvuk sad imaš ili ne? Kakvo je stanje s mišem?
#26 |
Postovi: 92
izgleda da bios me čeka..cc. hvala, ljudi, za sad. kasno je..nastavljamo sutra..heh. samo da ne bude na kraju : instaliraj 7icu! ![]() Noć. Stanje s mišem: isto. Kursor ne sluša.
Zvuk imam, imala i prije. evo quick scan mbam-a još (remowala sam ga): izgleda da bios me čeka..cc. hvala, ljudi, za sad. kasno je..nastavljamo sutra..heh. samo da ne bude na kraju : instaliraj 7icu! ![]() Noć. |
#27 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 26
#28 |
Postovi: 92
Nadam se da će mi to riješiti problem. Sad nisam na lapu, al kad budem skunuću tada prgramčić...i javiti rezultate. To, ako bi radilo, čini mi se najbolje rješenje jer ne zelim potpuno isključiti touchpad u biosu, vec samo da mogu neometano otipkati rečenicu. Zahvaljujem. |
#30 |
Postovi: 92
to cu moc tek veceras jer lap je tek veceras. ostavicu post tada tu. Hvala.. |
