Staro 30.07.2010., 12:49   #1
clayman.st
Designer
clayman.st's Avatar
Lokacija: Behind Space
Postovi: 31
Računalo se ne može potpuno isključiti
Riječ je o Asus P5B matičnoj (najnoviji BIOS), P4 procesor na 3.2GHz, 2x512MB DDR2 na 667. OS Windows 7 x64. Instalirani su najnoviji driveri. Postavke unutar BIOSa nisu dirane.
Kad se odabere gašenje računala, izgasi se monitor (i mislim diskovi i grafička), no ventilatori u kućištu i vent od procesora i dalje rade.
Računalo se mora prisilno ugasit (power tipka).
Zanimljivo je to da nisu pomogle ni reinstalacije Windowsa, sve do jutros, kad smo umjesto W7 instalirali XP! Tek nakon toga se računalo normalno gasilo, a i dobio je zvuk na 5.1 zvučnicima kojeg prije nije mogao dobiti?
Nije valjda da je rješenje problema ostanak na XP-u?
Don’t let your victories go to your head, or your failures go to your heart.
clayman.st je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2010., 13:46   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Sto je bilo sa power options u W7, jesi tamo gledao?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 30.07.2010., 13:55   #3
clayman.st
Designer
clayman.st's Avatar
Postovi: 31
Autor Joke Pregled postova
Ništa nije čačkano u Power opcijama. Stalo je na Balanced i to je to.
No svejedno, i da je tu netko nešto mijenjao (a nije), nakon reinstalacije W7, postavke bi se trebale vratiti na default... Mislio sam da nije nešto s BIOS-om, pa smo stavili novi. No i dalje je ponavljalo.
Skroz sam zbunjen.
Staro 08.08.2010., 00:56   #4
markosan
Why so serious?
markosan's Avatar
Postovi: 60
Probaj u device manageru naći "IEEE 1394 Bus Host Controller", i unutar toga "VIA 1392 OCHI Compliant Host Controller". U propertiesima odi na Power management tab i označi "Allow the computer to turn off this device to save power". Snimi i rebootaj i trebalo bi raditi.
BTW, ako ne nađeš ovaj IEEE 1394 u device manageru, probaj otići u BIOS i tamo ga disableati ako je enablean ili obratno. Da, znam da nema smisla
markosan je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2010., 23:08   #5
biser
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: VZ
Postovi: 24
Ako ovo iznad ne pomogne onda probaj u BIOS-u uključiti opciju ACPI 2.0 Support i provjeri dali je Suspend Mode na [Auto] i ACPI APIC Support na[Enabled]. To bi sve trebalo biti u "Power" meniju.
biser je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 13:56   #6
clayman.st
Designer
clayman.st's Avatar
Postovi: 31
Hvala na savjetima. Kako je riječ o prijateljevom računalu, prenijeti ću mu ovo. Pa ću javit kako je prošlo.
Staro 10.08.2010., 14:53   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Što se zvuka tiče, u većini slučajeva je jedino rješenje ostanak na XP-u jer za sedmicu očajno manjka drivera za zvučne. Moja creative live radi na način da mogu samo na jedan izlaz pustit zvuk, a ne na sve odjednom. Mogu birat izlaz, ali samo jedan. Driveri od creativa naravno ne rade, nego sam morao stavit nekakav kx mod.
Da li ode na shutdown sekvencu kad stitneš power tipku ili držiš pritisnutu dok ne crkne sistem?
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2010., 11:19   #8
clayman.st
Designer
clayman.st's Avatar
Postovi: 31
Autor D1viry Pregled postova
Kad odeš na start, i odabereš shut down, on ti pokaže na ekranu ''outro'' tj. obavjest shutting down... i onda se nakon par sekundi monitor ugasi i sve izgleda normalno, kao da se računalo skroz ugasilo, no onda skužiš da se još uvijek čuju ventovi od procesora itd.
Nakon toga jedini način za ugasit komp je da držiš power tipku pritisnutu. Naravno, računalo se gasi preko power tipke direkt iz windowsa, bez da ideš na start/shut down.
Ponavljam, zanimljivo je da je i prije ovog problema računalo radilo na w7 i gasilo se normalno. I ništa nije čačkano po postavkama. Nakon što se problem pojavio (odjedanput, ničim izazvan), mjenjalje su se instalacije w7 (i x86 i x64), pa novi BIOS, al nikako... I staviš XP - sve radi.
Reći ću prijatelju da danas opet instalira w7 i proba ovo što su kolege markosan i biser predložili, pa ćemo vidit... U svakom slučaju, još jednom hvala svima na savjetima. Nadam se da će upalit, ako radi ničega drugog, onda radi edukacije.
Staro 11.08.2010., 11:26   #9
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Potrazi drivere od dainel_k na google-u.
Paxton je offline   Reply With Quote
