#301 | |
Postovi: 5,997
U 3d studio maxu običan i7 930 je skoro isto kao i 1055t a kamoli dva xenona sa 12 jezgri i brdo memorije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.08.2010. u 21:45. |
#302 | ||
Postovi: 1,816
http://www.supermicro.com/Aplus/moth...x0/H8QG6-F.cfm i u nju piknuti 4x 12core (48 REAL cores a ne 12 cores + SMT) Opterona i hrpu memorije (ploca podrzava 512GB RAM memorije!!!). Ako hoces u plocu mozes upiknuti i 2x5970 ako bas mislis da ce ti trebati u Maxu. ![]()
Stupid is as stupid does |
#303 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Šta ste se uzvrtili oko toga. Čovjek je samo informativno pitao. Dodao je naglasak na OC tako da je logično da će mu se preporučit SR-2 jer serverske ploče definitivno nisu za OC osim te, kao što svrha servera nije OC ![]() Ponavljam, čovjek je samo pitao informativno, neznam čemu počimat s ikakvim prepucavanjem. |
#304 |
Postovi: 1,030
Kratko: može li i kako će i5 750 procesor raditi s, recimo, 2000MHz memorijom? Ili mu bolje paše 1333MHz memorija? Pitam jer na službenim Intelovim stranicama piše: Memory Types: DDR3-1066/1333 Hvala.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#306 |
Postovi: 1,030
Ma sada gledam malo i većina Gigabyteovih ploča radi samo u DDR2 modu (ima 4 slota). To znači da će mi DDR3 memorija raditi u DDR2 modu stalno? To onda nije 1333MHz nego koliko?
#307 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#308 |
Postovi: 1,030
Tako je. Mislim na dual channel i triple channel. Može li pojašnjenje? Jer vidim da Gigabyte ploče rade u dual channel modu, a memorija gore je DDR3. Miješam li pojmove? Thanks...
#309 |
Postovi: 11,642
socket 1156 = dual channel socket 1366 = triple channel Korištenje DDR3 memorije na ploči ne znači da će ona raditi u triple channelu. Za dotični je potrebno tri modula memorija, a za dual channel, dva. |
#310 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Mješaš ih itekako. Ploče sa podrškom DDR2 memorije imaju samo Single Channel (SC) i Dual Channel (DC). Ploče sa podrškom DDR3 memorije imaju isto to samo što još na X58 platformi imaš i Triple Channel (TC). Ono što tebe buni jest to što neznaš što čitaš. Tebi je samo bitno da vidiš koja memorija ide na tvoju ploču. Ukoliko piše da ide DDR3 onda je stvar jasna. Ne gledaš ništa dalje od toga. Kupiš DDR3, ubodeš i ona radi. Memorija će raditi u DCu kada istu postaviš u memorijske slotove predviđene za takav rad. Nije filozofija, samo malo pojmove u ruke i sve će biti jasno. edit: Prestiže me Raz |
#311 |
Postovi: 1,030
Jasno mi je to, ali ne ide mi u glavu zašto onda rade s.1156 ploče s podrškom za DDR3 memoriju ako ona radu maximalno u dual channel modu? Da li će u dual channel modu raditi na 1333MHz ako je memorija deklarirana na 1333MHz?
#313 |
Postovi: 545
Uskoro ću mjenjati procesor pa me zanima koji bi mi preporučali do 600-650kn polovno, jer mi je ovaj sadašnji bottleneck za grafu.Planiram i overclockati. Hvala |
#314 |
Premija
Postovi: 1,634
Mogao si uzet Q6600 koji je Gilbert ulovio po veoma primamljivoj cifri Uzmi Q6600 ako ga ulovis za te novce, ugl. neki quad.
#315 |
#316 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Mislim da i nije toliki bottleneck za tu GTS-icu.. Pogotovo na 3.46Ghz. No naravno da ces profitirati s kvadom, ali u onim igrama koje koriste te dodatne jezgre.. |
#317 |
Lokacija: Gospic-Zagreb
Postovi: 25
#318 | ||
Postovi: 545
Hvala na odg. ![]() |
#319 | |
![]() u svakom slučaju sa E8400 bi dobio boost što se proca tiče, ali to nema veze sa bottleneckom. |
#320 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
@Brko Mislim da kolega Speedbreaker zeli samo viditi razliku (ako i bude razlike) izmedju 2 proca, pa onda odluciti oce li uzimati ista ili ne.. Svejedno, preporuka mu i dalje stoji za kvada... |
#321 | |
no Q6600 ne znam kako će se ponašati jer nisam imao prilike biti vlasnik od navedenog, dok razliku između E6x50 i E8x00 sam primjetio i doživio ![]() |
#322 |
Postovi: 545
Evo, danas sam isprobao E8400 i utvrdio sam da ima identične performanse na istoj frekvenciji.Vrtio sam Far Cry 2 Benchmark tool i pokazao je da imaju isti average FPS rezultat, kao i Super pi 1M rezultat. Iz svega toga bih zaključio da ako kupujem drugi procesor to bi bio Q6600 jer mi se čini da je premala razlika između E6XXX I E8XXX serije. ![]() |
#323 | |
#324 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Između E6850 G0 i E8500 E0 ja nisam primijetio nikakvu razliku u performansama na stock frekvencijama, osim razlike u tome da E8500 ide lagano na 4GHz+ sa malim korekcijama napona, dok E6850 ima plafon na oko 3.7GHz na nekakvom normalnom naponu - za neki veći takt treba ga tovariti kao budalu i postaje totalno nestabilan za 24/7 rad, dok E8500 bez problema može raditi 24/7 na 4GHz. |
#325 |
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
savjet za kupnju procesora hitno!!
koja od ova dva procesora da kupim,prvenstveno bi mi trebalo za obradu videa Intel Core 2 Quad Q8200 , 4x2.33GHz, socket 775, 4Mb ili Intel Core2Duo E8440, (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) molim odgovor |
#326 | |
Ja bih išao na Q8200 za obradu videa i još bi ga overclockao na barem 3+ GHz. |
#327 |
Postovi: 63
e5400 vs e6300
DAkle moze li mi neko rec koja je razlika izmedju e5400 i 6300 procesora. Koliko citam jedina je u fsb-u, jedan je 800, drugi je 1600mhz. Oba su 2x2.8, 2mb cahce, 45nm... U biti pitanje je dat 150kn vise za njega ili ih usmjerit na nesto drugo. Osim njega ide neka g31 ploca, 2x2gb Rama, i nvidia 9400. Komp treba za photoshop, lihgtroom, i nesto sitno videa. |
#328 |
Postovi: 4,403
Odmah ispravak na početku: E6300 ima 1066 FSB, a to bi značilo da ako je takt 2.8GHz, množitelj je 10.5, brzina sabirnice 266 MHz (1066/4). E5400 (kojeg i sam imam) radi na taktu 2.7GHz, množitelj 13.5, a brzina sabirnice 200 MHz (800/4). Ovisno o tome kaj ti odgovara. Ako imaš običan RAM koji ne misliš klokat, za tebe je izbor E5400 radi visokog množitelja. Ali opet, ima dosta niski fsb wall. Moj staje na nekih 345. Ako misliš klokat i RAM, onda može i jedan i drugi. kao što vidiš, tvornički E6300 ima veći FSB(wall), ali zato manji množitelj. Oba se dobro klokaju, ali to opet na kakav primjerak naletiš. Neovisno o reviziji uglavnom. E5400 mislim da ima samo R0 revizija i oc potencijal varira. Bitan je batch, ali ni to ne garantira u potpunosti oc potencijal. Navedi za kaj ti treba, za kaj ga misliš koristit. Možda se nađe i kakva isplativija varijanta, iako realno, ovi procevi nisu skupi.
#330 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
ja imam i dalje e6300 i mogu reci da sam bio zadovoljan snjime (preso sam na q9550)... sa isusovom plocom mogo sam ga dici sa 1.8 na 2.8ghz... ali pazi... ima 2 vrste e6300, jedna iz '05 koja je 65nm (1.8ghz) i druga iz '08 koja je 45nm (2.8ghz) |
