#181 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
1200W PSU, recimo da cijeli sustav za 24/7 trosi minimum 700W u idle, znaci to je oko 60ak lipa po satu x 24h x 30 dana, to je oko 430kn struje mjesecno samo da to napaja ... A kako je krenilo sa strujom ... kontam si da ce svi na celerone 600mhz i riva tnt2 32mb, da trosi struje ko upaljac ![]() Totalni overkill 2xARES ... mislim da cak to ni tatina dječica neće uzimati... |
#182 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#183 |
a ništa ,u buduće će 1000 + kn za PSU bit must. |
#186 |
Postovi: 593
Pozdrav, naime u procesu sam slaganja novog računala (nakon nekoliko godina pauze) i nabavio sam karticu iz naslova. Kako trenutno imam jako disbalansiranu konfiguraciju (što će se vrlo skoro promjeniti) imam pitanje vezano uz odnose snage gpu-a i cpu-a. Trenutno stroj čini g31 ploča sa e5200 @ 3.5 ghz i 4 gb ram....znam da, pomalo smješno uz ovakvu grafiku...no ono što me zanima je sljedeća stvar: igram na eyefinityju (5040 x 1050 rezolucija ) i 5970 daleko lošje odrađuje posao nego je to činila 5850 u istim uvjetima na istim postavkama, zašto ? |
#188 |
Postovi: 5,988
Taj proc ne da je preslab, nego je turbo preslab, za tu grafu naravno. I7 na 4.0 zna bottleneckat a kamoli tvoj. Djelomično bi promjenio stvar sa nekim q9550 i sl. ali opet g31 i oc quada baš ne znam kak bi to išlo jer bi taj proc trebal fino nasvirat da koliko toliko hrani grafu. |
#189 |
Postovi: 593
znam, znam ![]() |
#190 | |
Postovi: 5,988
Imal sam dvije 5870 sa i7 950 3.06+turbo i na stocku je proc bio preslab. Moglo se vidit u bf2 kak sa svakih 100mhz fps osjetno raste. Od nekih 70fps do preko 100 na 4.0. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.08.2010. u 18:19. |
#191 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
taj i5 je opet preslab za tu grafičku. Nebi se uopće čudio da netko sa i7 i 5870 ima bolje performanse nego ti. Ubiti, ne da se nebi čudio nego je 100% tako! |
#192 |
Postovi: 3,775
mislis da i5 760 na recimo 4.0 GHz ne bi mogao nahraniti tu grafu? i da bi na takvoj platformi bolje radila jedna 5870 od 5970? nisam bas siguran... |
#193 | |
Postovi: 1,073
Za slučaj da se nekom ne da čitati: u slučaju crossfirea dvije 5870, i5 750 i i7 965 (oba na istom clocku; test ide do 4 GHz) su rame uz rame (unutar otprilike 5%). Zadnje izmijenjeno od: generic. 08.08.2010. u 00:12. |
#194 |
Postovi: 5,988
Definitivno se iz ovoga vidi da bez i7 ili i5 nema poštenog CF ili SLi sa high end grafama. Po mogućnosti na oko 4.0. Q6600 na 3.6 nije ni blizu dovoljan, i5 i i7 ga šišaju cca 60-90% a i lijepo se vidi koliko je core2duo efikasniji kad se koriste samo jedna ili dvije jezgre. |
#195 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Vidis to nisam znao! Zadnje izmijenjeno od: Blue_Fatal1ty. 08.08.2010. u 00:50. |
#196 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Govorim o 'normalnoj' rezoluciji od 1680x1050.
#197 |
Postovi: 436
cooler
#198 | |
Postovi: 593
pogledao sam za isključivanje druge jezgre i nema te opcije, ljudi su pisali neke prijedloge što sam našao po forumima ali ništa konkretno što prolazi. jedini logičan prijedlog nekome kome je to navodno uspjelo je flashanje biosa oba gpu-a kao master ( ne master-slave kako bi trebalo) i navodno se tada otvara opcija u CCC-u za isključivanje CrossFirea no to nebudem radio. sutra ću otići po CPU-MBO-RAM pa kroz naredni tjedan izvjestim rezultat. |
#199 |
Postovi: 593
evo, složio novi stroj, sve radi uredno, vrlo igriv fps u eyefinityu sa high postavkama, odigrao NFS Shift, BFBC2 ( on mi se zna srušiti povremeno no to bi bila tema drugog threada) i to na stock postavkama. dok se ne upoznam malo sa novim strojem neću ići u OC. |
#201 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 3
taman mi je ovo trebalo.znaci moram mjenjat sve za ovu grafulju inace mi se ne isplati kupovat je.tko zna,treba sad sracunat sve pa vidit jel to isplativo.inace sam se drzao politike da nemjenjam nista dok ne pocne stekat,al imam zelju ubost neku 5870 ili 5970 i to me sad pere.hvala na ovim informacijama.
You now have the tactical advantage on every terrain,and yourr enemies' fates are in your hands.Let the hunting begin |
#204 |
Postovi: 12,613
A jadnicak, ni dvi monitor nema ![]() ![]()
#206 |
Postovi: 12,425
Ima HDMI ali se konektor rasuo pa moram koristit VGA ![]() ![]() Trebal bi otvorit Iljamu pa konektor nazad zalemit no nikak da nađem tutorijal za otvaranje tog modela. btw tu je navedena i mizerina potrošnja ![]()
#209 | |
Postovi: 12,425
![]() btw nadam se da imaš kaj jače od Čufteka jer bu se on zdimil ![]() EDIT: ovo je grafa na def postavkama. Ždere struje ko tvornica aluminija, glasna je u 3pm ali zato je brza ko vrag. Jedina prava konkurencija joj je Sapphire HD5970 Toxic ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 05.09.2010. u 14:53. |
#210 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Corsair HX 1000 W. Bu dost? ![]() ![]() Btw. ne pljujem po Ljami, Ljama je bog i batina! Još kad zvučnici krenu lupat, nema joj kraja. ![]() O ovom modelu je riječ: Iiyama Vision Master Pro 454 http://www.tomshardware.com/reviews/...on,440-13.html |
