#541 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Load line calbibration satvi enabled CPU vcore 1.3 mislim da bi to trebalo biti dovoljno za 4ghz, ako nejde eventualno 1.325 CPU PLL 1.80, ti si stavio 1.92, to je puno previše... i probaj s tim i trebalo bi ić..prime ti se vjeroatno rušio zbog temperatura, upali si real temp i pusti prime i gledaj na kolko ti budu temp |
#542 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,810
Temp. su bile oko 68... |
#546 |
Postovi: 5,810
![]() Uploaded with ImageShack.us Ovo su trenutno postavke....Opet se ruši..jel ima još kaj drugo u biosu kaj bi trebalo enable/disable?Malo mi je čudno ovo. |
#547 |
Postovi: 5,983
Spread spectrum, disable Poigraj se sa VTTom, ne znaći ako je viši da bu sistem stabilniji. Probaj dignut dram voltage i ručno narihtaj latencije. Probaj ih sve, cl7, cl8, cl9. Slobodno podigni za par crtica voltažu same matične. Možeš i 19 multi probat je 20x200 baš i nije neko mjerilo stabilnosti. Koja je to giga? Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.08.2010. u 22:18. |
#548 |
Postovi: 5,810
Sad ga testiram na 3.7..i kolko vidim prolazi prime, a eto htio sam na 4 da vidim kak dela, mada tih 300mhz, sumnjam da se osjeti a i dobivam samo povečano grijanje..prime 95, vcore 1.328, 3.7 GHz, 63-65... idle 37-40.. ak ga dignem na 4GHz temperature skaču blizu 70.. |
#549 |
Postovi: 11,642
VTT - 1.4V, PCH - 1.18V, PLL - 1.92V.. probaj s time. Samo je svaki procesor različit po pitanju potražnje za VTT-om i PLL-om, pa pripazi na to. Inače ovo je jako lijepa kombinacija CPU+MBO i ima velikog potencijala za poteći uz dobar hladnjak. Nemoj se ustručavati igrati s naponima. Uvijek možeš probati s većim, pa kasnije smanjiti i urednije dozirati isti. |
#550 |
Postovi: 593
uzeo sam core i5 760, kako nemam previše iskustva sa overclockom "novijih" procesora nabrzaka sam promjenio dva parametra, fsb na 200, množitelj na 20 a voltažu nisam dirao.cpu-z pokazuje 1,344 v u Windowsima, temperatura procesora u idleu je 41 stupanj, pod opterečenjem 65 stupnjeva pod mugenom. prime95 prolazi, mogu li ovakve postavke ostati (24/7)ili je potrebno nešto korigirati ? |
#552 |
Postovi: 5,810
Ekipa pozdrav, jedno brzinsko pitanje, izgleda da mi je riknul jedan usb port na matičnoj, kaj god uštekam ne radi.Dal može to bit povezano sa clockanjem proca?Malo je glupo pitanje, al da odmah u startu isključim tu mogućnost..tnx |
#553 | |
Postovi: 5,983
Ak pitaš dal postoji mogućnost da je riknul zbog oc, odgovor je da. |
#555 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Pa nemaš se šta igrati. Vrati sve na def i onda vidi da li taj USB radi. Ako ne radi, ploču šalji na reklamaciju i pitaj boga od čega je USB riknuo.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#557 |
Avocado
Postovi: 7,850
Eto i mene u ovim vodama. Moja matična izgleda nema PLL voltažu namještavati, ali se brutalno kloka sa dualcima no ni kvadovi joj nisu strani ![]() Inače 3.8GHz sa 1.2V vcore i 1.3V QPI, još nije testirano ide li niže QPI. To je i nekakva maksimalna voltaža za 24/7 preporučena od dinos22 sa XSa. VID procesora mi je mrvicu ispod 1.1V ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#559 |
Postovi: 1,307
ma te h55 mini ITX su prebrutalne ploče |
#564 |
Postovi: 11,642
Možeš odmah na F11 ![]() |
#568 |
evo moj i7 875K iz prvog pokušaja ![]() Validacija pustim Orthos i Real Temp 3,40 javlja da je prva jezgra 75°C, a ostale ne prelaze 55°C. o čemu je tu riječ? |
#569 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Neloshe, ali uz otkljucan multi i trulju to bi tribalo ici i na 4.2Ghz+ (sad kad malo zahladi barem ![]() U vezi temp, mozda ti senzor krivo javlja (probaj vise programa), jedina druga stvar sto mi pada na pamet (iako malo vjerojatno) da cooler ne lezi na procu kako triba.. |
