Postovi: 610
Odlomljen kondenzator s graficke...
Eto mene opet ![]() Dakle, slazem jedan komp i vidim da mi fali AGP graficka... Pogledam i nadem MX200, ATI VE, i jos par slabijih... Najbolja bi mi bila ova ATI VE, ali postoji jedan problem... Na grafickoj nedostaje kondenzator, dvije slike: ![]() Pa me ukratko zanima, da li da uzmem tu karticu i isprobam da li radi pa ako je sve OK ostavim ili? Da li ista moze prouzrokovat neki kvar na monitoru/maticnoj ploci ili sl zbog kondenzatora koji nedostaje? Hvala... ![]() |
Postovi: 23,674
Gdje misliš da fali, gore livo od postojećeg elektrolita ? Po slici izgleda da tvornički nije ni stavljen (bio). Stavi u komp i probaj, ne vjerujem da će nešto crknit pod uvjetom da nije neki drugi zaheb sa tom grafom. |
Postovi: 610
Ma bio je, imao sam takvih 7 grafa, ovu sam zadnju ostavio... Slucajno mi se kondenzator odlomio, pa sam ga zalemio i stajao je 0.5mm vislje od ovog pored i opet se odlomio, ovaj put su nozice pukle tako da ga vise nisam mogao zalemit... Da, taj gore lijevo fali... |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao da će eksplodirat cijelo kućište ako staviš karticu koja _NE RADI_ u slot. Ekipa bez probleme stavlja procesore bez pol pinova ili procesor u Socket T sa pola posavijanih nogica i nikome ništa. Ili radi ili si usrane sreće ![]() |
Postovi: 31
radit će, ako bude problema, a ne bi trebalo, samo nađeš kondenzator istih karakteristika s neke shebane grafe ili ploče i repariraj, Mada mislim da nećeš imati problema |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 8
Neznam hoće li ti grafička raditi ovako bez kondenzatora, ali neće ti uništiti MBO ili ostale komponente. Provjeri samo dali ti radi a ako ne radi stavi drugi kondenzator. |
Žaba
Postovi: 35
Imam gotovo identičan slučaj - prilikom montaže sam slučajno odlomio kondenzator na MX440. Nakon toga sam išao isprobati hoće li kartica raditi unatoč nedostatku kondenzatora i ustanovio da ne radi. Nabavio sam novi kondenzator i zalemio ga, ali kartica i dalje ne radi. Moje pitanje je - je li moguće da sam "ubio" karticu kad sam je isprobavao bez navedenog kondenzatora, odnosno može li testiranje komponente kojoj fali neki dio spržiti istu? Unaprijed hvala na korisnim odgovorima! |
Postovi: 23,674
Na tvoje pitanje nema preciznog odgovora, sve zavisi o slućaju. U principu ako je kondenzator odlomljen tako da nije nastao kratki spoj na mjestu gdje je bio spojen nebi se trebalo ništa desit. Jasno, moguća je nestabilnost u radu, možda čak i da neželi proradit, sve ovisi gdje je bio taj kondenzator i s kojom funkcijom. |
