Staro 25.12.2004., 13:05   #1
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
kako sprzit graficku
kako da skurim radeonku (a da se ne vidi) i da bude skroz mrtva.........
treba mi za garanciju
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2004., 13:13   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam editirao bios sa velikim frekvama i flashao. Tako se komp nikad više nije bootao
Nemam više lema!!!
Staro 25.12.2004., 15:34   #3
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
off topic lord clockan jei postoji ISTA sta ti nisi spalio ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 25.12.2004., 15:50   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ima, ima...
modem, zvučne, miš, tastatura, HDD... i sl stvari
Nemam više lema!!!
Staro 25.12.2004., 17:39   #5
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
@lord lemilica: Kolko si prsti spržio?
Ček malo ak si stavio bios novi to se na servisu vidi na kolko je bila grafa kad je otišla u vječna lovilišta.
Staro 25.12.2004., 19:15   #6
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
kako kada ne može ni da se pokrene !?
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2004., 19:21   #7
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Gle fakat.
Staro 26.12.2004., 00:51   #8
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Gpu približno 1 ghz, a mema ok 1,8 ghz
I da stvar bude bolja grafa je radila čak 10 mili sekundi.
Šala
Al brijem da nisam puno fulao što se tiče frekvencija
Staro 26.12.2004., 00:54   #9
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
ma jednostavno izbrišeš bios. i grafa više ne radi. Osim ako im ne padne na pamet insalirat novi bios.
Staro 26.12.2004., 10:25   #10
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
znaci: gpu dignem na oko 1ghz i mem na 2
hoce to ostavit kakva vidljiva ostecenja na grafi i dali je to 100% ?
nebi nosio 2 i vise puta, bilo bi malo sumnjivo :confused:
Staro 26.12.2004., 12:23   #11
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ja sam imao SE modanu u PRO i dovoljno mi je bilo da flasham bios od XT koji ima veću freqvu i agresivnije latencije na memoriji.
kartica više nije radila
Nemam više lema!!!
Staro 26.12.2004., 14:39   #12
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,530
I to totalno,znaci komp nece uopce bootat radi toga....barem se kod mene tako desilo.I kad sam ubacio PCI grafu komp nije htio bootat dok nisam izvadio grafu. Jedino rjesenje je bio bilo fizicki programirat bis,znaci odlemit flash chip i programirat preko programatora.A ne vjerujem da ce to neko radit u nekoj firmi.....
Staro 26.12.2004., 16:33   #13
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ja sam se u vezi onog šalio, al probaj , pa javi "rezultate".
Staro 26.12.2004., 17:19   #14
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
izbrisem bios graficke i po mogucnosti ga flesnem krivim.........
e sad.... to nisam nikada radio.... dajte neki link, kako i sa cime
valjda necu nista zajebat :burn: ....
salim se
Staro 27.12.2004., 00:49   #15
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ako klokneš gpu na gigu,a mem na 2 gige i to radi? I imaš 60000 3DMark 05 i baš si njuška
blje
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 01:13   #16
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
ja bi isto svoju treba spržiti iza nove da dobijen neku bolju
Staro 27.12.2004., 05:08   #17
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
pocetak:
IF makneš cooler
CONDITION: frekvencija = 1500MHz
THEN wait 300 sec
comment: Efekt crnog dima
ELSE GOTO pocetak
Programer u duši !
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 09:08   #18
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
dajte ljudi napisite kako da izbrisem bios graficke....
to sam mislio nositi danas....
a vi se tu zaje....
pas m. odo sad na google....
Staro 27.12.2004., 11:16   #19
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
a vi se tu zaje....
šta imaš Nvidia-u il Ati-a.
Bootaš u dos , moraš skinut ako imaš nvidiu "Nvflash" ako imaš Ati onda "atiflash" il "flashrom".
onda odeš u dos i tamo gdje si smjestio file-ove napišeš "nvflash -e" za Nvidiu isto ja mislim i za ati samo što napišeš Atiflash,
uostalom pap pišu komande od programa.
Staro 27.12.2004., 11:52   #20
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Originally posted by Njusskallo
pocetak:
IF makneš cooler
THEN wait 300 sec
ELSE GOTO pocetak
Programer u duši !
Ovo mi se čini najjednostavnije...
Samo pri ruci imati protupožarni aparat...
I postoji mala mogućnost da grafa ostane živa
Staro 27.12.2004., 12:09   #21
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
ali s trajnim posljedicama...
Staro 27.12.2004., 12:28   #22
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
Pa u tome i je stvar
Staro 27.12.2004., 13:20   #23
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
graficka je ati
da samo izbrisem bios ili da izbrisem i flesnem krivim ?
kakve su sanse da skuze da je bios u k....?
dali to u vecem postotku prolazi pod garanciju?
Staro 27.12.2004., 18:07   #24
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Pa bar grafu nije tesko skurit, cuj ovisi kake su picajzle pa oce gledat bios ili ne, probaj skurit memoriju da ti slika bude onak malo blesava sa crticama, to bi trebalo proci.
Staro 27.12.2004., 18:22   #25
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,530
Evo sta sam ja napravio...slucajno,nije grafa imala uopce garanciju pa sam ze zajebavao sa bios-ima.
1. Ako imas ATI slabiji 9600,9550 bla bla,nadji negdje bios od 9600XT sa recimo 2.8NS ramima i zescim postavkama.Recimo imas 9550 connect3d, idi na www.techpowerup.com i skini si GIGABYTE 9600XT bios 2.8NS 500/300 I sibni bios unutra. Moja se maticna nije ni htjela bootat nakon toga.Morao sam odlemit flash chip i reprogamiran nanovo ,sto sumnjam da ce ti neko to radit uservisu. Ako ovo ne upali onda:
2. Instaliraj ATITOOL is klikni na DUMP BIOS.On ti se sejva na c:\\program files\atitool\bios.bin
3. Sini si RABIT 1.6 i editiraj postavke ID-a,prozvodjaca ,latencije itd,sejvaj i fleshaj taj bios. 100% nece vise radit.
A AKO NE RADI NI TO ONDA PROBAJ OVO:
P.S. Nisam probao ali mozda ce uspjeti:
Skini svoj bios sa atitool.Skini RADEDIT ili RABIT,digni frekve MEMORIJE u recimo : akoimas 5ns onda digni na 260-270 jer ako dignes previse nece se bootat komp,ako imas 3.3 digni na 370-380-400 itd itd. Sejvaj bios i fleshaj grafu.Pokreni windows dobit ces artefakte,neku igru ili nesto i pustio nek vrti jedno vrijeme.Sad vrati originalan bios. Vjerojatno ce ti memorija pokazati artefakte poslije toga i sa originalnim biosom zbog pregrijavanja dok si imao editiran bios.
Sad imas grafu sa originalnim biosom i sa naravno artefaktima zbog crknute meme.
Thats it,reklamacija se mora uvaziti.
Za NVIDIE nemam pojma jer nisam imao nijednu jod od gf4 mx440.
Staro 27.12.2004., 20:18   #26
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Odcepi kondezator,upali komp,izgasi komp,izvadi grafulju zalemi kondezator i to je to (ovo ti sigurno nece grafulja prezivit)...
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 20:23   #27
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Malo prodji sa neizoliranom zicom po mem cipovima
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 20:38   #28
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
ma jebo ja vas, izvadi van grafičku okini ju toljagom i reci na servisu da si imo strujni udar od Neverpower napajanja.
Staro 27.12.2004., 21:55   #29
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
e ovako....
memorija je vec ostecena (posljedice kloka)
u 3d marku baca artefakte i u nekim igrama....
htio sam da bude skroz mrtva
a ako to nije potrebno ne bi to radio....?
graficka je kupljena prije 4 mjeseca....
pa necu moc rec da se to desava od pocetka....
zar nece bit sumnjivo ako im donesem ovako polu ispravnu graficku staru 4 mjeseca....
zar se memorija moze ostetiti sama od sebe nakon nekog vremena ?
Staro 27.12.2004., 22:02   #30
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
E sjetih se nećega.
Uzmi majcu te je dobro naelektrizirtaj.
Trljaj 5 minuta i
