Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
kako sprzit graficku
kako da skurim radeonku (a da se ne vidi) i da bude skroz mrtva......... treba mi za garanciju ![]() |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam editirao bios sa velikim frekvama i flashao. Tako se komp nikad više nije bootao ![]()
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
off topic lord clockan jei postoji ISTA sta ti nisi spalio ?
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ima, ima... modem, zvučne, miš, tastatura, HDD... i sl stvari
JDM
Postovi: 6,137
@lord lemilica: Kolko si prsti spržio? Ček malo ak si stavio bios novi to se na servisu vidi na kolko je bila grafa kad je otišla u vječna lovilišta. |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
kako kada ne može ni da se pokrene !? ![]() |
JDM
Postovi: 6,137
Gle fakat. ![]() |
#8 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
I da stvar bude bolja grafa je radila čak 10 mili sekundi. Šala Al brijem da nisam puno fulao što se tiče frekvencija ![]() |
Lokacija: VG
Postovi: 846
znaci: gpu dignem na oko 1ghz i mem na 2 hoce to ostavit kakva vidljiva ostecenja na grafi i dali je to 100% ? nebi nosio 2 i vise puta, bilo bi malo sumnjivo :confused: |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ja sam imao SE modanu u PRO i dovoljno mi je bilo da flasham bios od XT koji ima veću freqvu i agresivnije latencije na memoriji. kartica više nije radila ![]()
#12 | |
Postovi: 8,485
#13 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
, pa javi "rezultate". |
Lokacija: VG
Postovi: 846
izbrisem bios graficke i po mogucnosti ga flesnem krivim......... e sad.... to nisam nikada radio.... dajte neki link, kako i sa cime valjda necu nista zajebat :burn: .... salim se |
#16 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
ja bi isto svoju treba spržiti iza nove da dobijen neku bolju ![]()
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#18 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
dajte ljudi napisite kako da izbrisem bios graficke.... to sam mislio nositi danas.... a vi se tu zaje.... pas m. odo sad na google.... |
#19 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Bootaš u dos , moraš skinut ako imaš nvidiu "Nvflash" ako imaš Ati onda "atiflash" il "flashrom". onda odeš u dos i tamo gdje si smjestio file-ove napišeš "nvflash -e" za Nvidiu isto ja mislim i za ati samo što napišeš Atiflash, uostalom pap pišu komande od programa. |
#20 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Samo pri ruci imati protupožarni aparat... I postoji mala mogućnost da grafa ostane živa ![]() |
#21 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#23 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
graficka je ati da samo izbrisem bios ili da izbrisem i flesnem krivim ? kakve su sanse da skuze da je bios u k....? dali to u vecem postotku prolazi pod garanciju? |
#24 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Pa bar grafu nije tesko skurit, cuj ovisi kake su picajzle pa oce gledat bios ili ne, probaj skurit memoriju da ti slika bude onak malo blesava sa crticama, to bi trebalo proci. ![]()
#25 |
Postovi: 8,485
Evo sta sam ja napravio...slucajno,nije grafa imala uopce garanciju pa sam ze zajebavao sa bios-ima. 1. Ako imas ATI slabiji 9600,9550 bla bla,nadji negdje bios od 9600XT sa recimo 2.8NS ramima i zescim postavkama.Recimo imas 9550 connect3d, idi na www.techpowerup.com i skini si GIGABYTE 9600XT bios 2.8NS 500/300 I sibni bios unutra. Moja se maticna nije ni htjela bootat nakon toga.Morao sam odlemit flash chip i reprogamiran nanovo ,sto sumnjam da ce ti neko to radit uservisu. Ako ovo ne upali onda: 2. Instaliraj ATITOOL is klikni na DUMP BIOS.On ti se sejva na c:\\program files\atitool\bios.bin 3. Sini si RABIT 1.6 i editiraj postavke ID-a,prozvodjaca ,latencije itd,sejvaj i fleshaj taj bios. 100% nece vise radit. A AKO NE RADI NI TO ONDA PROBAJ OVO: P.S. Nisam probao ali mozda ce uspjeti: Skini svoj bios sa atitool.Skini RADEDIT ili RABIT,digni frekve MEMORIJE u recimo : akoimas 5ns onda digni na 260-270 jer ako dignes previse nece se bootat komp,ako imas 3.3 digni na 370-380-400 itd itd. Sejvaj bios i fleshaj grafu.Pokreni windows dobit ces artefakte,neku igru ili nesto i pustio nek vrti jedno vrijeme.Sad vrati originalan bios. Vjerojatno ce ti memorija pokazati artefakte poslije toga i sa originalnim biosom zbog pregrijavanja dok si imao editiran bios. Sad imas grafu sa originalnim biosom i sa naravno artefaktima zbog crknute meme. Thats it,reklamacija se mora uvaziti. Za NVIDIE nemam pojma jer nisam imao nijednu jod od gf4 mx440. |
#26 |
n00b
Postovi: 246
Odcepi kondezator,upali komp,izgasi komp,izvadi grafulju zalemi kondezator i to je to (ovo ti sigurno nece grafulja prezivit)... |
#27 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Malo prodji sa neizoliranom zicom po mem cipovima
#28 |
JDM
Postovi: 6,137
ma jebo ja vas, izvadi van grafičku okini ju toljagom i reci na servisu da si imo strujni udar od Neverpower napajanja. ![]() |
#29 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
e ovako.... memorija je vec ostecena (posljedice kloka) u 3d marku baca artefakte i u nekim igrama.... htio sam da bude skroz mrtva a ako to nije potrebno ne bi to radio....? graficka je kupljena prije 4 mjeseca.... pa necu moc rec da se to desava od pocetka.... zar nece bit sumnjivo ako im donesem ovako polu ispravnu graficku staru 4 mjeseca.... zar se memorija moze ostetiti sama od sebe nakon nekog vremena ? |
#30 |
Postovi: 955
E sjetih se nećega. Uzmi majcu te je dobro naelektrizirtaj. Trljaj 5 minuta i ![]() |
