Visok, crn, obdaren ;)
Postovi: 42
Jučer navečer sam ostavio laptop na sleepu i kad sam ga danas ujutro pokušao upaliti laptop je jednostavno zaštekao i nije se htio upaliti. Napravio sam restart "preko gumba" i nakon toga je normalno podigao OS. Kasnije sam ga opet bacio u sleep i sada više neće da se upali. Znači, svaki put kada ga upalim, na laptopu se upale sve lampice, ventilator od CPU-a radi i samo se čuje škljocanje DVD uređaja i mislim klikovi na hard disku i tako u krug. Vadio sam RAM i hard van i čini mi se kao da nije u njima problem, pa nekako mislim da je matična, ali nekako se još tješim da nije. Inače, jednogodišnja garancija je istekla prije 3 mjeseca, a budala je nisam produživao - kao što će mi. ![]() Zna netko što bi moglo biti? ![]()
"The only easy day was YESTERDAY!"
Navy Seals |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Što znači da se neće upalit? Jel bar boot krene do neke faze ili je crn ekran konstantno? Kakvo je stanje sa baterijom i punjačem? |
#3 | |
Postovi: 42
Znači, ekran je crn konstantno i kažem, zašteka odmah na početku i on se samo muči i kao da se vrti u toj nekoj petlji, jer se ponavlja ista sekvenca dvd uređaj, klik harda, dvd uređaj, klik harda, ... Edit: Baterija, punjač - sve 5, sve radi.
Navy Seals |
Postovi: 23,586
Jesi probao stavit neki boot cd ? |
Postovi: 42
Nisam (budem), ali bojim se da ništa od toga jer on niti ne dođe do tog trenutka kada bi trebao bootat cd. Ajde da to ovako objasnim. Ako proces bootanja od pritiska na tipku do ulaska u Windowse traje ukupno 100 s, ja mislim da on zastane na 1 ili 2 s i tu se onda zavrti i kao što sam već spomenuo; kao da se ponavlja ista sekvenca (hdd, dvd, lampice). Idem sad probat ubacit neki boot cd, pa javim. Upale se i ugase 5 puta i onda stanu, a kliktanje dvd-a i hdd-a se nastavlja. EDIT: Sad ću stavit video tog mučenja pa da vidite.
Navy Seals Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.08.2010. u 00:44. |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
#8 | |
Postovi: 42
Component Being Checked: System board Error Condition: General system board failure Banana. ![]() ![]() Ovdje je filmić: Ispričavam se što ima 30 Mb, ali program za kompresiju videa mi je pogađate na laptopu. http://jumbo.iskon.hr/dl/15w90880vyeju71j/
Navy Seals |
Postovi: 18,923
Prije nego što ga prekrižiš, probaj izvaditi i main i BIOS bateriju na cca 5 min, možda se upali...
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Uvijek možeš probat potez očajnika, ispeći matičnu >> Link Vidim na 6. strani tog topica da je Facelessone već pekao matičnu od 6735b ali nije mu baš uspio kolač, probaj ti. To sve naravno kad budeš 100% siguran da je matična, a bit će da je. |
#11 | ||
Postovi: 42
, šteta pećnice. Iako, HP me neće više vidjet, to sigurno.
Navy Seals |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
naravno probao si izvadit bateriju van i odstekat punjac? clear cmos? probaj bez dvd rom-a i hdd-a, samo ram da ti ostane unutra! neki napon mu ne prolazi cini se negdje.... moze bit da je mosfet izgorio neki i sad ne pali neki dio ploce i maticna se ne budi...a moze bit i grafa, ili bilo koji drugi dio...
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
Postovi: 42
Jesam. Neće. Ovo ću sutra probat pa ću vidjet kako se tada ponaša. Znači hdd i dvd van. Reci mi samo, kako bi se tada laptop trebao ponašati? Mislim do kud će dogurati kad nema šta za učitavat?
Navy Seals |
#15 | |
Postovi: 18,923
![]() Jednako kao i stolni komp - proći će POST i dati poruku da nema hard diska.
#16 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Inače, zanimljivo kako matične odu uvijek koji mjesec nakon isteka standardih 12 mjeseci garancije. Imam i ja taj HP 6735b ali evo već 2 god. sve ok, izgleda da je kako te zapadne model. |
#17 | ||
Postovi: 42
Inače, IBM će bit ovaj put.Citiraj:
Inače, HVALA SVIMA na odgovorima i pomoći. EDIT: Probao, neće. Lampice odsvjetle svoje i komp radi, ali "ne ide" nikud.
Navy Seals Zadnje izmijenjeno od: N.N.. 02.08.2010. u 01:29. |
#18 |
Postovi: 4,204
Da, kod mene nije uspjelo. ALI! utvrđeno je kasnije kad sam prodavao da ni procesor nije ispravan tak da je možda i matična možda i bila živa. Ako u tom laptopu imaš Athlona a ne Turiona velika je šansa da je baš on odapeo, jer krepavaju puno više kolko mi je čovjek rekao. Probaj odnekud izmust procesor za probu, pa ak ni onda ne radi peci i nadaj se. A za procesor bar nije problem. Stotinjak kuna na ebayu i ponovo imaš lap koji radi.
#20 |
Postovi: 42
Meni je u svemu tome najbolnija činjenica kako su nas oni navikli da je nama normalno da se uređaj koji platiš 4,5,6 ili više tisuća kuna pokvari nakon godine dana jer je to kao visoka tehnologija. To je puno previše novaca za komad hardvera nad kojim moraš strepiti da će se pokvariti nakon godinu dana rada.
Navy Seals |
#21 |
Postovi: 18,923
To je danas normalno kod svih proizvođača i mi tu ne možemo ništa napraviti. Svi ciljaju na masovnu produkciju i zbog toga kvaliteta proizvoda pati.
#22 |
Postovi: 31
da kvaliteta, odnosno manjak kvalitete, danas kad me ljudi pitaju koji laptop da kupe najbolji odgovor koji mogu dati je NAJJEFTINIJI sa NAJDULJOM GARANCIJOM i to je to, ako se igraš kupi konzolu i gotovo, ako je za posao onda ono što hardwerski zadovoljava tvoje potrebe ima i kvalitetu praćenu sa garancijom(u većini slučaja) |
#23 | |
Postovi: 42
![]() Problem masovnosti se po meni očituje u činjenici kako oni da bi zadovoljili potrebe tržišta trpaju sve i svašta, a to je već stvar politike kvalitete pojedinog proizvođača i odnosa prema kupcima. Inače, jedan dečko mi se javio da bi možda mogao popraviti laptop pa me zanima da li postoji još netko tko bi za neke razumne novce mogao otkloniti kvar? Može i ponude za pećnicu, a da je to već radio i da se kuži u to. Znači, koliko bi uzeli da se skine matična, odvoji od svega i da se baci u pećnicu pa šta Bog da?
Navy Seals |
#24 |
Postovi: 31
Ajde da jednom razjasnimo tu pećnicu i one koji misle to pokušati, sve radite na svoju odgovornost i to je OK, ali barem onda kad potražite pomoć nekog servisera odmah mu recite što ste pokušali pa ćete vidjeti reakciju na to. Uglavnom zbog loših komponenti, proizvodnog procesa, nekih drugih utjecaja ( viša sila, padova, itd.) dolazi i do razlčitih kvarova. Većina se može popraviti, ali nekad stvarno nema spasa jer dolazi do kvarova sa slike Ukratko otpali su kontakti sa chipa, nekad se to desi i na samoj ploči, znači tu spasa nema jer nema načina da se rekonstruira kontakt. A desilo se jer uslijed pretjeranog zagrijavanja dolazi do naprezanja velike površine neravnomjerno, tj. ploče, počne se izvijati i dolazi do mikro pukotina i odvajanja kontakata. Na manjim površinama tipa grafe naprezanja su manja pa su neki nešto i uspjeli napraviti, no to nije ništa trajno i napravi više štete nego koristi. U svakom slučaju termalni stres barem postara komponente pa sljedeći put ode nešto drugo, a onda ako nemate neku "čarobnu" pećnicu više nećete ništa napraviti. Priča je prekomplicirana da bi se na ovakav način objasnila a ni meni se ne da previše pisati. Uglavnom pećnica NE, servis sa specijaliziranom opremom DA http://i568.photobucket.com/albums/s...4/DSCN0739.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.08.2010. u 19:31. Razlog: preteška slika |
#25 | |
Postovi: 42
Uostalom, garancija je istekla pa ionako nema veze u kakvom im stanju donesem komponentu. ![]() Pećnicu sam spomenuo kao zadnju opciju koju bih pokušao kad bi sa sigurnošću utvrdio da se radi o matičnoj ploči i kada bi me dijelila od opcije da ostatak laptopa rastavim na dijelove i prodajem u bescijenje ili da možda dobijem mjesec, 3 ili više rada na njemu. Vrijedi pokušat. ![]()
Navy Seals |
#26 |
Postovi: 31
Nisam uvrijeđen, samo kažem da je mali korak od mogućeg popravka do totalnog nepovrata |
#28 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: OSIJEK - ŽUPANJA
Postovi: 75
ovako imao sam isti problem s HP 6715s! laptop je na ADM platformi samo sa Turion 64 1,9 procesorom, zamjenio sam procesor i laptop radi, tako da prije ubacivanja ploče u rernu ja bih provjerio procesor! |
#29 |
Postovi: 4,204
Također, kak sam već par puta rekao. Prvo provjeriti procesor da se nebi zajebali.
