Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Usb Bridge kabel i spajanje dva računala s istim
Pozz ekipa evo ovako, imam komp i laptop, koje san pokusa spojit standardnim LAN kabelom (mislin nije standardan crossover je), al konekcija neradi nikako, uglavnom komp s XPom (na lapu je sedmica) moze pingat laptop al komp nece nikako, pa san malo surfa i naletio na netu na USB Bridge kabel i sad iman par pitanja 1. di to u hrvatskoj nac? j pokusavam al nemogu nikako 2. jel se ta veza manifestira kao lan mreza, ili samo kao neka file transfer-makar mi i to pase al lan bi vise odgovarala ![]() |
Postovi: 23,534
Ponekad zna doći u prodavaonice, uglavnom bezrazložno skupo, ako se ne varam preko drajvera se ponaša kao lan ali se bez problema kompovi "pronalaze". Kod lan rješenja a bez switch - a / router - a između ide crossower kabel, stavi ip adrese 192.168.0.1 i 192.168.0.2, probaj ukrotit W7 mrežno pametovanje. |
#3 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 61
2. Instalirao sam softver koji je došao sa kablom na oba računala i kopirao sa jednog računala na drugo kao sa eksternog hard diska bez problema. http://www.gebl-italia.com/en/item/3...een-two-pc%27s Ne znam da li je to ovo u Chipoteci: G&BL 2237 cab. USB LINK AA 1,8M za 93,75 kuna. Moglo bi biti pa ti vidi ako ti može pomoći. Zadnje izmijenjeno od: Bingo. 01.08.2010. u 23:42. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
@nikki, to je prva stvaar sta san proba i mislia san da ce radit bezproblema ali ni blizu, pokusava san jos mali milion gluposti i sitnica al nikako natirat, ima pola godine se sa tim zajebajen i nista, a nije da neznan nista o kompovima ![]() @Bingo e to je to samo sta nije dostupno sad :/ a i ovo je malo zastarjelo, 4Mbps a novi su 480 ![]() ![]() EDIT trazenje USB linka je fail, ima previse d link proizvoda koji u imenu sadrze USB ![]() |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 8
pozzz ja sam nedavno spajo par pc eva preko crossovera, stvar je buila Preko crossovera nemozes ini na swich ili ruter nego iz lan u lan tj PC na pc ip adrese podesis razlicite ev kao t mobile xD PC1 Ip: 192.168.1.15 Subnet mask: (deflaut) Def. Gateway: 192.168.1.1 DNS 195.29.149.196 192.29.149.197 PC2 ip: 192.168.1.16 (ili bilo koji drugi osim 15!) Subnet mask (deflaut) Def. Gateway 192.168.1.1 DNS 195.29.149.196 195.29.149.197 i trebalo bi radit !! i da jedna napomena ako igrate npr Warcraft 3 i ako ste instalirali s istog cd-a ok je ali nemojte imat iste serial key*eve jer onda opet nece radit =) nadi smo morate imat razlicite CD-Keyeve ili Serial, na bilo kojoj igri |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
e, ja san testira sve s war3 koja je samo copy pasteana,nije bog da je do toga ali, svejedno laptop nemoze pingat comp, pise requested time out |
