Staro 01.08.2010., 10:55   #31
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ak sam ja našel onda može bilo tko
Home Network-klik na WLAN-Configure -Network Name (SSID) i tu uneseš ime.
Staro 01.08.2010., 11:17   #32
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
ma editirao sam post.... našao sam THX ....
gledam a ne vidim ...
strasilo je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 15:42   #33
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Evo jedno pitanjce vezano uz onaj "hack" preko telneta za osposobljavanje MaxTV-a.
Imam ST780 router, koji je flashan originalnim firmwareom, treba bi mi doc MaxTV za dan-dva, odradio sam onaj MaxTV guide i sad mi u web sucelju pise IPTV da je connected.
Sad me zanima, posto imam net na sva 4 posta jel to normalno, hoce li radit maxtv kad ga ukljucim (i u koji port da ga ukljucim ). Ili sam ja nesto za*eba...
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 17:17   #34
Postovi: 23,505
Samo ti spoji MaxTv set-top box na Lan4 i ako neradi onda pitaj. Linkaj taj guide pa ćemo vidit jel port specific.
Staro 27.10.2010., 19:12   #35
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Evo, stigao je MaxTV, uređaj je Scientific Atlanta, uređaj je spojen na Lan4 port (probao sam i na ostale portove) i na TV preko SCART-a.
Sto se tice guide-a koristi sam onaj tvoj na prosloj stranici topica guide, sve je proslo bez problema, i u routeru imam novu broadband konekciju IPTV.
Pise da je IPTV conected, i zasad to ovako izgleda screenshot.
Međutim, uređaj zastane s kodom P2:02 i ne mrda dalje a na TV-u nema nicega, nikakvog znaka života...
Sto dalje da radim??
Staro 27.10.2010., 22:35   #36
frizbi
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 80
Autor T0X1C Pregled postova
ako je router sa firmwareom od tcoma
pogledaj dali je router prebačen u 3play. Pristupiš konfiguratoru->s ljeve strane speedtouch->configuration-> pogledas dali je service name 3play,ako je onda je s tim sve ok,onda je potrebno samo resetirati router(čačkalicu u ruke i s stražnje strane u rupicu reset i držiš dok se lampice ne pogase,treba ostati samo power goriti),nakon reseta routera samo napraviš off/on maxtv-a iz struje pa ga uključiš i onda bi učitavanje trebalo ići kako treba..A ako je service name u 2play,pod configuration ides na-> pick a task->set up i tu postaviš u 3play
ako nista od toga ne pomogne zovi SZK
frizbi je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 23:33   #37
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Autor frizbi Pregled postova
Staro 27.10.2010., 23:36   #38
Postovi: 23,505
Kolega T0X1C ima universal fw bez MaxTv postavki, za domaći rad je dobio upute kako dodati potrebno kroz user.ini
Staro 30.09.2012., 14:39   #39
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Pozz. Ima li netko zadnji user.ini za 780wl? Maknuo sam t-com fw. Zaboravih snimiti originalni user.ini...
Pokusao sam telnetom ubaciti iptv port...ali nakon reseta, javlja mi se konflikt sa IP adresom (a samo PC spojen na njega)
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2012., 16:00   #40
Postovi: 23,505
Negdje si očito pogriješio, napravi:
- factory reset, ovo će sve vratiti na default definiran u toj fw verziji
- snimi user,ini na komp
- dl ovaj http://depositfiles.com/files/yvlrcj7ae
- sada u originalnom napravi izmjene prema ovom za primjer, nemoj ovaj za primjer napamet upucat u uređaj
- kad sve odradiš preko Restore funkcije ubaci izmjenjeni u router
- IpTv je definiran samo na Lan4, Internet na sve ostale portove i wifi, nema nepotrebnih stvari kao VoIp, Managment
Staro 27.01.2013., 10:07   #41
VinkoCF
Postovi: 3
Pozdrav, ako smijem ovdje pitati. Imam Speedtouch 780W od metroneta. Internet + telefon. Preko žice mi radi ok ali wlan mi se baš i neponaša najbolje. Svako toliko neradi. Ja sam sad došao na ideju da nabavim neki uređaj. Dali da kupim novi ruter neki bolji sa N wirlesom ili da nabavim akces point sa N wi-fi i spojim ga na Speedtouch sa mrežnim kablom. Može preporuka i za uređaj koji bi bio adekvatan. Na wifi se spajaju dva kompa, jedan lap asus i drugi portable lenovo, oba imaju ugrađene wifi antene.
VinkoCF je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2013., 11:00   #42
Postovi: 23,505
Najbrže i relativno jeftino rješenje:
- ugasiš wireless na ST780
- nabavi EW-7228APn, podesiš u klasičnom AP modu
Ako koristiš torente onda korigiraj postavke u njemu, smanji bandwith i max. br. istovremenih konekcija, o tome smo govorili x puta pa potraži.
Staro 30.01.2013., 20:09   #43
VinkoCF
Postovi: 3
Zahvaljujem se na konkretnom odgovoru. Ovaj Edimax mi se čini ok za malo novaca.
